Direksiyondan gelen gıcırtı sesi
Merhaba 2011 Fiat Punto Evo 1.4 aracım var, uzun yol yaptığım zaman fark ettim direksiyonu sağa sola çevirdiğimde direksiyondan gıcırtı geliyor her iki yöne de çevirdiğimde aynı şey bunun sebebi nedir yaşayan arkadaşımız varsa yardımcı olabilir mi ?
Cevap: Direksiyondan gelen gıcırtı sesi
Merhaba,sanki bir yayin gerilip gevşeme sesi gibi mi
GM 8 cihazımdan gönderildi
umitakyuz Nickli Üyeden Alıntı
Evet sanki az daha çevirsem kopacak direksiyon o şekilde bir ses geliyor.
alicansofu Nickli Üyeden Alıntı
Benim aracımda da öyle bir ses geliyor ustalar direksiyon sargisindan olabileceğini söylediler yaklaşık 1 yıldır bu ses var Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yasamadim
Bir usta bana yağmurlu havalarda olur öyle kafaya takma dedi neden olduğunu anlamadım tam ama insanın siniri bozuluyor o sese. Başka ihtimaller ne olabilir? Direksiyon kutusu ile ilgili bir şey olabilir mi ?
bendede aynı arac var aynı ses benım aractada var ustamda sagolsun normal oglum bısı yok bunda dedı yagmurlu havada oluyor genelde bahsettıgınız ses. 2 yıldır boyle sorunsuz bınıyoruz demekki normali bu :)
Ön amortisör takoz rulmanlarından gelen ses büyük olasılıkla sanki yay gerilip daha sonra gevşiyor gibi oluyor bunun ile ilgili forumda linkimiz var açıp bakabilrsin
murat26 Nickli Üyeden Alıntı
Ben bulamadım linki yardımcı olabilir misiniz?
Amortisör takozunu değiştirin sorun düzelecektir. Ben yazın 50 TL'ye almıştım.
Aynı sorun vardı ama benim sağ taraftan geliyodu. 80 tl ye amortisör üst takozu değiştirdim düzeldi..
Bende de takılma yapar gibi oluyordu. Yeni yapmaya başladığında her çevirişte bir yere takiliyormuş gibi tık-tık-tık ses çıkarıyordu. Opar 2 adet amortisor takozu 100er lira ve 100 lira da işçiliğe toplam 300 liraya maloldu 10 gün önce.
yastoto Nickli Üyeden Alıntı
öncelikle güle güle kullanın. aklıma takılan varken yeni gelmiş birisi olarak size sorayım. sizin sürekli gittiğiniz bir ustanız yokmu. o gün ne arıza verdiyse en yakın ustayamı gidiyorsunuz. bu nasıl bir işçiliktir bir amortisör takoz değişimine 100 lira vermek. iyi bir usta bulun, hatta forumdan tavsiye alın. bir çok ustamız var 50 liralık şeye 100 lira istemeyecek. şurda daha 3 ay oldu olmadı, takoz değişimi + sürtme sesini bulamayan 13 yıllık ustamın bulamadığı sorunu halletmesi + yağ ve filtre değişimleri hepsi içinde 50 lira işçilik. kusura bakma gelir gelmez sana patlamış gibi oldu ama senlik bir durumda değil. yeri gelmişken yazmak istedim tekrar kusura bakma. tekrar hayırlı olsun güle güle kullan.
Hazır konusu gelmişken ben de dökeyim içimi.2 kış önce amortisör takozlarına würth hhs 2000 sıkmıştık.Gıcırtı kesilmişti.Bugünlerde yine başladı.Yağlasam mı yoksa corsalarda kullanılan Ruville amortisör takozu mu alıp taktırsam bilemedim.
kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
arenas Nickli Üyeden Alıntı
İlk wd40 ile temizleyip sonra yağla abi. Gittiği yere kadar yani tak tuk ses yapasıya kadar kullan gitsin.
edll Nickli Üyeden Alıntı
Estağfurullah, bilgilendirmeleriniz için tesekkur ederim.
Açıkçası bu ilk arabam ve 3 aydır kullanıyorum. Herhangi bir ustam yok. Şoförlüğüm de yeni. Tamir-Bakim piyasasindan haberim yok. Bir kaç kişiye sordum öyle gittim ustaya. Iki takoz değişimine 50+50 =100 lira aldı. Bir iki yere daha sormuştum ikisine 150 ve 200 lira fiyat veren de oldu. Gebzede oturuyorum, tavsiyelere açığım.
Bende gebzedeyim hepsi pahalı ucuz olan yerlerde anlamıyor.
ön amortisör takozlarından olduğunu zannetmiyorum, direksiyon sargısından kaynaklı bence.
takozlar 1 senedir bendede var bugün muayneye gidicem muhtemelen
takozlar
rot takımı
airbag sargısı
amortisörler
sinyallerden
kalıcam
ama dostlar bunlarında videosunu çekicem değiştirince elimden geldiği kadar bu soygunculara para kaptırmayalım bursadan ist beşiktaşa 50 lira gaz yaktım be 100 lira işçilik nedir
tarifle yapabilirmisin tarif etsek elin yatkınmı yada sökmeden video atsam nerelerin söküleceğini
Yağmurlu havada yapıyorsa sebebi yanlış hatırlamıyorsa aks körüğü ya da direksiyon körüğüyle ilgiliydi. O körüğün arasına su girdiğinde yapıyordur. Bunu bir kaç yıl önce sıfır aldığım octavıa'da kışın yaşamıştım servise götürdüm o körüğe serviste bir işlem yapmışlardı bir daha olmaz dediler bu wolgsvagende kronik dediler. Muhtemelen bu sorunda bire bir aynı. Ama o körüğü tam olarak hatırlmıyorum ismini.
Benim aracimdada o sorun var direksiyonu saga sola cevirince sanki sallanti sesi geliyo
kingmortal Nickli Üyeden Alıntı
Sorun çoğunlukla ya airbag sargısından değilse amortisör takozundan kaynaklı.
