Punto Airbag sargısı arızası ve servis durumu
Merhabalar arkadaşlar bu hafta sonu başıma gelen olayı anlatayım airbag lambası yandı aracı kullanırken korna gitti radyo kumanda tuşları da deaktif oldular. Pazartesi günü servise gittim durumu anlattım incelediler sinyal kolunun değişeceğini sölediler , 1810 lira parça 190 lira işçilik ücreti ile değişim teklif ettiler , bende bunu kabul etmediğimi bu durumu araştırdığımı çok kişinin bu durumu yaşadığını bazılarının servis tarafından ücretsiz değiştirildiğini ve çoğu kişinin indirim alabildiğini belirttim , sonra sistem üzerinden bi talep yolladılar ve 2 dk sonra red cevabı geldi (sistem otomatik cewaplıyormuş).ben yine aynılarını belirttim genel merkezle yada koç holding ile görüşebileceğimi ve emsal durumlar olduğunu bildiğimi onlara aktarabileceğimi , aracın ilk günden beri servis bakımlı oldugunu ve direksyonun hiç işlem görmediğini ve kullanıcı hatası tarzı bişeyin daha 93 binde olan araçta olamayacağını belirttim , sonra müşteri ilişkileri sorumlusu tekrar talebimi ve bilgileri not olarak aldı tekrar telep yazacağını bana sonra cewap gelince döneceğini söyledi ve servisten ayrıldım.
Araç punto 1.3 mtj 95 bg 93 de araba çıktığı günden beri servis bakımlı ücretsiz değişim istedim bakalım daha dönüş yapan olmadı.
Parçayı burda sanayide ve internette araştırdım 350 liraya sargıyı garantili tamir eden bir beyinci buldum , ayrıca parça fiyatları internette 750 liradan başlıo 1700 liraya kadar aynı parça kodlu sinyal kolu mevcut.
Daha önce başına bu durum gelen arkadaşlar bu posta yazarsa izlenilebilecek yollar hakkında sevinirim, teşekkür ederim şimdiden...
SM-N950F cihazımdan gönderildi
Cevap: Punto Airbag sargısı arızası ve servis durumu
Benim araçta garantideyken başıma geldi.İlk belirtide yakaladım,sola sinyal verdiğimde aynı anda sellektör yapmıyordu,arıza lambası yanmıyordu.Hazır garanti varken değişmiştim.Umursamasaydım muhtemelen garanti bitene kadar büyük belirti vermeyecekti.Sonra da ücretli değişecektim.
Daha sonra yeni kolu da bi süre kullanıp,forumdan bir arkadaşımıza verip,cruise controllü kol taktım.500₺ gibi bi fiyata maolmuş oldu cruise controllü kol(temmuz 2018di sanırım)..
Fiat servisleri enteresan hocam,üstüne düşüp uğraşmanız lazım.Özellikle son yıllarda,bence puntonun da üretim ve satıştan kalkmasıyla birlikte,kronik sorunları (city,airbag çatlağı,sargı vs.) tamir etmeme eğilimindeler.Verdikleri fiyatlardan belli aslında artık uğraşmak istemedikleri.
İyi niyet garantisi formu doldurulması konusunda da şöyle dikkatinizi çekeyim.Garanti bittikten sonra,solan Fiat logolarını değişmek için,istanbulda,bakımlarımı da yaptırdığım,3 ayrı yetkili servis dolaştım.Hepsi “yalandan” talep oluşturup,birkaç gün sonra “sistem onaylamadı” yalanına başvurdular,ücret istediler.O yaz tatile giderken Balıkesir de bir servise uğradım,oradaki servis yetkilisi,gözümün önünde pc de form oluşturdu ve bir hafta sonra onay geldi sistemden,logolarım değişti.
Size tavsiyem öncelikle hiç başvurmamış gibi birkaç servis gezip,iyi niyet garantisini zorlamanız.Olmuyorsa,parçayı uygun yollu tedarik edip(valeo dışında daha ucuz markalar da çıktı mesela),taktırmanız.Tamir olayını tavsiye etmiyorum.Cruise kontrol yoksa,cc li kol alıp,bu sıkıntıdan kârla çıkmanız en azından.
Kolay gelsin..
arenas Nickli Üyeden Alıntı
Kolay gelsin..
Teşekkür ederim ilgin için hocam , lougne donanım cc li olan set , lancia ve valeo marka gördüm çoğunlukla valeo kendi kullandığı marka sanırım fiatın , ya daha önce servis elemanı aynı serviste orta havalandırma difizörünü kırmış onu garanti içi işlem olarak değiştirdiler sıfırı ile , siz onu garantiye soktunuz bunu neden sokamıyorsunuz kendi hatalarınızı sokabiliyosunuz servis olarak yapacağınız şeyler illaki vardır diyorum kem küm ediyorlar , dediğiniz gibi illaki insanı uğraştıracaklar , tamir ettirmektense biraz daha üzerine koyup değiştirtmek bana da mantıklı geliyor , servis tarafıma dönüş yapana kadar araştırmalarım devam edecek bakalım inşallah çözecez bunu
İnşallah en uygun şekilde hallederseniz.
Servis yoluyla olmazsa ;
Ben şu adresten
https://www..com/fiyat-listesi/
istanbuldaki Engin Bey ile çözmüştüm sıkıntımı.Sizin araç zaten cc li olduğundan işçilik gerektirecek bir durum yok gibi.Yukarıdaki linkten bulunduğunuz bölgedeki arkadaşla halledebilirsiniz.
Yine forumda @emiroto nikli arkadaşımız ,uygun fiyatlı punto parçaları satıyor,onunla temasa geçebilirsiniz.
Benimde 20 gündür bu sorun başladı. Şimdilerde cc li kola sıfırına 1500 çekiyorlar. Çıkmasıda 600-800 arası. Forumdan bir kardeşimiz inşallah buna çözüm getirecek. Kendisi bahsetmediğinden şimdi benim isim vermem olmaz. Bunu deneyip hallettikten sonra kendiside bahseder ve bu derttende forum olarak en uygun şekilde yararlanırız diye düşünüyorum.
edll Nickli Üyeden Alıntı
Geçmiş olsun. Kronik sorunlar er geç çıkıyor maalesef.
merhaba;
bu hatayı vermesinin sebebi nedir acaba.
içerisideki kablolar deforme mi oluyor ondan dolayı mı acaba. yada başka sebebi mi var.
10-14 pin gibi kablolar konuşuluyor. hatta aliex de buna benzer kablo satan da dikkatimi çekti.
Toprido çatlağını 3 sene önce 2013 model aracımı aldığımda farketmemiştim, daha sonra serviste iyi niyet kapsamında zorlaya zorlaya değiştirdiler.
arkadaşımın 2012 lineasında aynı sorun başladı ama onunkini değiştirmiyorlar.
neyse bu airbag sorununu forumdaki arkadaşımız yardımıyla çözebiliriz.
Nasıl bir çözüm üretiyor arkadaş
Parça satan bi kaç sitede 750 900 gibi fiyatlarda gördüm en uygun olarak , tabi bazı yerler de 1500 1700 yazmıştı fiyatlara (sıfır) umarız ki bu sorunu halledebiliriz
krm1983 Nickli Üyeden Alıntı
Teşekkür ederim , birde genç yaşta pahalı sorunlar çıkarıyor ya o can sıkıcı olabiliyor , city yada gögüs çatlağı gibi sorunları 10000 km 20000km gibi diri araçlar verebiliyor fiat biraz kendini iyileştirse keşke :)
hayr16 Nickli Üyeden Alıntı
merhaba;
Aynen içindeki kablolar koparmış , tamirinde içindeki kablo paketini alıp yeni kablo paketi lehimliyorlarmış anladığım kadarı ile ...
Benimde far kolu temassizlik yapıyor. Sargı sağlam daha önce serviste değişmişti.benim aracta servis bakımlı bugün gidicem bakalim ne dicekler
Kadyr Nickli Üyeden Alıntı
Umarım ücretsiz yardımcı olurlar , sonradan sıkıntı olmasın diye sargı sinyal komple değiştirin diyorlar sanırım
Ben şu adresten
Bu adresten ekrem bey ile görüşme sağladım konuştuk kendisi ile elinde cc li set olduğunu söyledi bakalım servis konusunu netleştirince ekrem bey ile tekrar görüşme sağlayacağım, siz memnun kalmışmıydınız hocam
Evet,ben de aynı ekipten istanbulda engin bey ile hallettim sorunu.Cc komple set taktırdım,benim araç boş paket olduğundan tesisat çekme işlemi de yaptı.Onun dışında da farklı işlemler yaptırdım sis lambaları ile ilgili.Çok memnun kaldım hatta fırsat bulursam başka isteklerim de olacak kendisinden.
emiroto Nickli Üyeden Alıntı
Yani komple sinyal kollarını değiştirmeyelim mi
Uygulama sonrasında , kronik kopma sorunu ortadan kalkıyor.
Örnek verecek olursak oldu ileride sargı arizalandi tek olarak satılıyor. Son paylaşmış olduğum resimler de ki mavi sarı siyah kısımlar.
Şuan çıkması 100 TL , Sıfırı 170 TL
Hazırlanmış yeni Punto kolu resimdedir
https://uploads.-cdn.com/20181024/a5...110c7dff43.jpg
MI 5 cihazımdan gönderildi
Ustam şimdi sağ taraftaki radyo tuşları bi çalışıp bir gidiyor korna çalışmıyor ve airbag lambası yanıo bazen sönüyor , sadece sargı değişimi yapılsa bu arızalar gider mi sormak istediğim bu ?
Yeni sisteme uyarlariz, ilk seferde komple takılması lazım . Sıfır komple ünite takariz işçilik vs herşey dahil 400 TL ( eski kolu bırakırsan, vermez isen fiyat farkı olur 800 TL )
Şimdi siz orjinal sinyal kolu seti takacaksınız , benden çıkan parçayı çıkma olarak alacaksınız herşey dahil 400 tl doğru mu anladım ustam
Evet, orjinal komple yeni tip kol takılacak, işçilik vs herşey içinde.
Ürün fotoğrafı paylaşırmısınız rica etsem yeni tip derken orayı anlamadım da , servisten aldığım parça kodu 735521318 doğru mudur ?
Puntolarda kronik sorun olduğu için Fiat Fiorino kolu montajini yapacağız. Sıfır orjinal resmini atmıştım bakabilirsin.
Teşekkür ederim ilginiz için hayırlı satışlar.
Ahmet bey hayırlı işler. küçük bir ayrıntıyı atlıyorsunuz , Yunus beyin aracı ve ünitesi hız sabitleyicili
Far kolunda temassızlık derken ne yapıyor ?
FIAT CEO Nickli Üyeden Alıntı
Airbag lambası yanıyor korna çalışmıyor ve radyo tuşları arada çalışıp arada çalışmıyor
Aırbag sargısı koptuğu için bu gibi sorunlar Punto ve Punto Evo larda devamlı vardır olay şu direksiyonu sona vurmalar veya aracınızın ön takıma girmesi gibi olaylardan dolayı bant kopmuş olabilir çok hassas bir parça oldugu için tamiri veya çıkması imkansız gibi birşeydir
sargı sorunu olan arkadaşlara tavsiyemiz sıfır hız sabitleyicili ünite takmaları. hem sinyal silecek kollarınız ve airbag sargınız sıfırlanır sargı şikayetleri olan airbag ışığı yanması , direksiyon tuşları ve korna çalışmaması sorunları ortadan kalkar hemde extra aracınıza hız sabitleyici ekleyerek ek bir özelliğe sahip olursunuz.
Servise geldim şimdi de benim talebe yanıt gelmemiş daha , %50 %60 katılım için falan da servis biz bişey yapamayız genel müdürlük karar veriyor katılıma yada ücretsiz değişime diyor servis olarak bu kararlarda bi rol alamadıklarını söylüyorlar , eywallah fiat servis eywallah :)
Yunus78 Nickli Üyeden Alıntı
Kusura bakmayın yeni gördüm mesajı. Tamir kaynak olayı değil. Oda oluyor ancak lehimleme olayı için çok gitmiyor denir, denir ama ben yaptırdım iki gün sonra tekrar arızalandı diyende görmedim.
Bizim yaptığımız olay sargının değişmesi. Senin kendi orjinal üniten duruyor ve sadece arızalı bölgeye müdehale edilip sıfırıyla değişim yapılıyor. Bir dünya kol parası yada tamir parasından yırtıyoruz. Bugün denemek için yapılan kolu taktım ve herşey gayet iyi. Arıza ışığım söndü, kornam ve teyp kumanda tuşları çalışmaya başladı.
Lehimletim uzun süre kullanan arkadaş da war , genel kanı değiştirin diyor ancak oda tuzlu , servis desen ne kadar süründürürsem o kadar kar diyor bilemiyorum ya daha karar veremedim tamir yapanlarla yüzyüze görüşme fırsatım olmadı daha 2 usta önerdiler onlar ile görüşüp çözüme kavuşturmayı umud ediyorum
Cc li kol ünitesi daha iki ay öncesine kadar 500 lira idi sıfırı. Dolar dendi şu bu dendi 750 liraya çıktı. Biraz bekleyin bence.
Dolar da herkezin bahanesi oldu :) bu arıza varken airbag patlamıo sanırım o yüzden çok bekleyemem ya mazallah bi şakatlık falan olur , 500e bulabilirsem iyi olacak bakalım
Merak etme hiç değişiklik olmaz. Airbag Normaldede patlamayıp tam yerine denk getirememişsiniz diye verilen cevabı biliyoruz. Forumdan bir kardeşimizin yaptığı kazada idi. Hiç biri açmamış ve mahkemede fiat önü paramparça olan araç için bunu demiş. Onun için koltuğa otururken airbag e güvenerek oturmayın.
Şikayetvar.com dan alıntıdır
2015 model Fiat Punto sahibiyim. Aracımı sıfır olarak Fiat Birmot yetkili servisinden aldım. 31 Ocak 2017 tarihinde trafik kazası geçirdim. Kaza sonucu arabamın ön tarafında büyük bir hasar meydana geldi. Hatta şasesi kırıldı ama airbag açılmadı. Bu konuyu Fiat'a ilettiğimde "getirin inceleyelim" dediler. İnceleme sonucu "yeterli şiddette vurmamışsınız, değerler normal" dediler ve aracın kusurlu olduğunu kabul etmediler. Sanırım ölmem gerekiyor herhalde. Karar merci en son mahkemeye gideceğim. Fiat markasını tercih edenlerin bir kez daha düşünmesini istiyorum. Fiat markası sattığı aracın arkasında durmuyor.
https://www.sikayetvar.com/fiat/fiat...-airbag-acmadi
O kazada airbag açmayan punto ,rögar kapağında açmış.
Güler misin ağlar mısın?
https://mobile.donanimhaber.com/roga...ptim--60388293
Yazık ya hem kaza yap manevi ve maddi kaybın olsun hemde sonra servislerle uğraş mahkemelere git gel
Bugün bi yer ile daha görüştüm , usta sargıyı sıfır sargı ile değiştirdiğini tamir yapmadığını kendi sinyal kollarımı değiştirmeyeceğini söledi , 200 lira fiyat verdi 3 ay garanti verdi , malum ekonomi olarak zor günlerden geçiyoruz :) tamir yapan arkadaş 350 demişti , yeni sargı ile değişim yapan 200 dedi ilginç geldi bana bu fiyat orantısı :) bu ustayı fiat servisteki ustalar önermişti acaba o yüzden mi 200 dedi
Toplam 3 Eklenti bulunuyor.
elimde 10dan fazla daha önce tamir görmüş geneli 3-5 ay gitmiş çeşitli ustalar tarafından tamir edilmeye çalışılmış arızalı sargılar mevcut. arkadaşların durumu hep aynı masraf ettik yüz güldürmedi . işi hakkı ile yapan elbet vardır ama araca binecekseniz sıfır ünite alın takın kafanız birdaha birdaha ağrımasın
Eklenti 35664
Eklenti 35665
Eklenti 35666
ekremesiroglu Nickli Üyeden Alıntı
Eklenti 35664
Eklenti 35665
Eklenti 35666
Bu sargıyı tamir edenlerin resimleri mi , sadece sargıyı tamir etmeden sıfırı ile değiştirenlerde de lehim işlemleri vs böyle mi oluyor anlamadım
bu sargılar tamir edilip sargıları değişmiş , sonrasında arıza yinelemiş , bizim sıfır taktıklarımızın yerinden çıkanlar. merak edip açtığımızda hepsinde durum bu. tamam sargı yenileniyor değişiyor ama sargı uç noktalarını orjinali gibi yapamıyorlar lehim durumları bu kısa zamanda kopuyor
bu sargılar tamir edilip sargıları değişmiş arıza yinelemiş bizim sıfır taktıklarımızın yerinden çıkanlar. merak edip açtığımızda hepsinde durum bu. tamam sargı yenileniyor değişiyor ama sargı uç noktalarını orjinali gibi yapamıyorlar lehim durumları bu kısa zamanda kopuyor
Anladım ustam sinyal kolunu komple değiştir diyorsun en sağlamından
aynen işin en kesin ve garanti çözümü
Bende diyorum isim tanıdık geliyor :) whatsapdan mesajlaşmıştık sizinle :) yazayım tekrar ordan :)
Arkadaşlar ekrem bey ile görüştük anlaştık sinyal kolunu kendisinden temin ettim inşallah kargo geldikten sonra montajını yaptıracağım , inşallah kimsenin başına bu tür sorunlar gelmez
