Arkadaşlar puntoma yazılım artırdım 75 bg olan aracım 100 bg 240 tork oldu arabadan zevk almaya başladım sorusu olan yaptırmak isteyen arkadaşlarıma kafalarına takılan soruları cevaplamak isterim
Firma bilgisi ¿
Fiyatı nedir bir zararı varmı ve arıza ışığı falan yakıyomu
Yakıt ne durumda duman atma var mı
infinite chip tuning firmasından yaptirdim
Normal fiyatı 650 lira ocak sonuna kadar kampanya var di 450 lira ödedim
Duman atma arıza ışığı yakmıyor
Sakın kullanımda 5.8 olan ortalamam 5.4 düştü
Devirli kullanımda ise 6.5 oldu
Değerler güzel güle gülen kullanın
Araç kaç model?
2013 model 117000 km arac
75 ten 100 e çıktı demeleri ilginç. 75 ten olsun olsun 88 civarı verim alınabiliyor diye biliyorum. 90 a bile çıkamıyor.
Eğer gerçekten 100 bg'e çıktıysa araç epey güç kazanmıştır. Hayırlı olsun
Teşekkür ederim arkadaşlar
Araba yi dyno bağlamadım ama bana verilen kâğıtta 97 bg 233 tork yaziyor
Öncesi sonrası dyno yok ise Yazan değerler yaklaşık olarakta olsa atmasyondur maalesef
bu konuda bende merak içerisindeyim. yazılımın araç üzerindeki + ve - yönlerini sıralayabilecek var mı?
muayenede sorun çıkarıyor mu?
75lik puntom var ve yazılımla bunu 90 yapsak aracımın mekanik sistemi buna dayanır mı?
ve bir sürü soru daha....
Forum sponsoru 2cr yazılım ümit beyle görüşün size detaylı bilgi verecektir. Kullanmayan yada işi bilmeyenlerin yaptığı yazılım larin dezavantajı var. İşi bilen yaparsa avantajı var.
Hocam yaklaşık 3000 km oldu yazılım yapılalı
Artik frene bastığımda vites düşürmüyorum
Alt devirde toplaması düzeldi yokuşta hantallık kalmadı az da olsa yakıt tasarruflu
Yazılım yaptırılan aracın durumu önemlidir. Bakımsız bir araca yada yıpranmış bir araca yazılım yapıldıktan sonra çıkan her sorun yazılıma bağlanır.
Tabi iş bilmez enjektör püskürtme hava basınç değerlerini bilmeden yapan kişilerin yaptığı yazılımlar yada müşteri yi memnun etmek için limitlerin aşılması gibi durumlarda araç zarar görür.
Forum sponsoru olan 2cr yazılım ümit bağıran bu konuda Türkiye de ilk siralamada olan motor yağları konusunda makaleleri olan işinin ehli bilgi sahibi bir kişidir. Uzak yakın farketmez istediğiniz zaman vakti olduğu sürece size en ayrıntılı şekilde gerekli bilgileri verir. Ayrıca yaptığı yazimlarda isteğe göre gaz pedali surelerinide ayarlarsa sonuç harika olur. Hatta puntolarda 1,4 8 valf araçlara yaptığı yazılımdan memnun olan çok. Sohbet ve bilgi için bence danışın derim.
2cr yazılım bursa gurubunun da sponsoru dur. Bursada yaptıran arkadaşlar çok memnun kaldılar. Dediğiniz gibi benzinli motorda çok güç alınamıyor ancak ümit bağıran yaptığı yazılımda gaz tepkimesinide ayarlayarak fire motor içinde güzel sonuçlar çıkarmis. Kendisinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Teşekkürler hocam yaz başı gibi bakıma girecek araç bir sorun gözükürse yazarim
Merhaba bu yazılım işini iyice düşünmeye başladım, 2008 220k da 1.3 Puntom var arabanın motoru diri bende 2 yıldır sürüyorum. Bakımlari hiç aksatmadan erken yaptım yağ mazot hava filtresi değişimi. Bu hafta 0 on takım ve triger zinciri değiştirdim, şimdi sizlere esas sorum şu arkadaşlar. Bu km de olan bir araca yazılım atılır mı ? Yoksa bulamamak mı lazım ? Araç uzun yolda güzel ama şehir içi dur kalklarda aşırı baygın gazı köklemek gerekiyor hele klima açıksa vay halime.. Bilgi verirseniz çok çok mutlu olurum. Teşekkürler
