EML 327 MİNİ cihazı
arkadaşlar bu cihazı aldık ama kullanamadık. belli başlı proğramları indirdik en sonunda bazı verileri okuyabildik ama arıza nasıl siliniyor bilemedik. egr eror dedi. cihazın cd si var ama nasıl yükleneceğini bilemedim. bu konuda bi yardımcı olursanız çok iyi olur. benim amacım nasıl bu proğramı yüklerim birde nasıl arızaları silerim
Cevap: EML 327 MİNİ cihazı
Senin aradigin program multiecuscan ama elm modifiye etmeden ariza siliyormu bilmiorum
Modifiye olmadan silinir cd içindeki programlar okuyup silebiliyor. Okuyan prıogrmaın menusunde clear menüsüde vardır.
Cep telefonunuza yükleyin. Dashcommand ve Torque programlarını kullanıyorum ben. ikisinde de silme işlemi var.
En guzeli andoridde torque pro programi her arizayi silebilirsin
bitane buldum torque pro google ücretli 10,75 tl ücretli olna bu o mu oysa yükleyeyim
forumlarda apk dosyası vardır para vermeyin
bizim forumdada varmıdır varsa nereden bakabilirim hatta link atabilseniz sabahtır uğraşıyorum
aslam0740 Nickli Üyeden Alıntı
https://yadi.sk/d/vsXREVXj3JqvtR
ben yüklemiştim
Kadyr Nickli Üyeden Alıntı
eyvallah saolasın. bu çok iyi oldu
arkadaşlar yaptım sonunnda hatta anlatabilirim. eml 327 içinde gelen cd den bütün dosyaları kopya yaptım telefonun hafazasına kaydettim sonra telefondan dosyaya girince ordan yükledim oldu. sonra aşağı indim denedim çalıştı arızayı buldu ama silemedim.
neden silemedin
edll Nickli Üyeden Alıntı
neden silemedin
ya ben yanlış yapıyoruım veya bilemiyorum ya da silmiyor. nasıl silindiğinide tam olrak bilmiyorum. p0481 hatası verdi Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction hata buymuş. araştırıyorum. arıza nerden siliniyor torque pro da bilen bilen birisi anlatırsa çok makbule geçecek
bunu bilen çok arkadaş var. bende beceremiyorum bu işi. bu sayede bende öğrenmiş olurum. alixx kulakların çınlıyordur umarım :)
Arizayi buldugunuz ekranda secenek tusuna basin. Secenekler cikar clear faults gibi birsey vardi ona basin silecektir
Arizayi giderdiniz silmesi mi kaldi yoksa once arizayi silme mi?
arıza silme arızayı gidermedim.
Telefonla uğraşacağınıza cihaz yanında verilen cd nin içine çok pratik programlar var bilgisayar ile silmeyi deneyin. O programlarda clear menüsü var. ancak sizin fan arızası kodunuz var silseniz de hemen geri gelebilir. Fan bağlantılarını ilk olarak bir kontrol etmeniz gerekir. Araç ilk çalıştığında sistemi kontrol eder.
Ben olsam ariza kodu ile ilgilenirdim once.. eger fan ise, isi beklemeye ihmale gelmez..
Komutla eylem arasinda uyumsuzluk olmus ki kod olusmus
Bu arada fan 1.kademe ve 2.kademe testlerini yapabilirsiniz..
Klima acik iken fan devreye giriyor mu takip edebilirsiniz..
Kullandiginiz programi bilmiyorum ama mes yanda altta ariza kodu ile ilgili ek bilgiler de yaziyor ..
Fan 2. Kademe, 1. Kademe testi..
2. Kademede calismiyor ise muhtemelen radyatordeki rezistordur..
Sildikten sonra arac calistiginda anca 2. Kademe de calisma kosulu olusunca komut gelir.. eger sorun varsa da bu anda belli olur...
O derece 106 gibi hatirliyorum.. bu sicakligi ulasip ariza olup olmayacagini beklemeden test guvenlidir..https://uploads.-cdn.com/20170616/1d...1a2a074a32.jpg
arızaya neden olan parça bu linkte
NEW! OE Quality Heater Motor Blower Fan Resistor Fiat Grande Punto Evo 13248240 | eBay
bu parça yanık gibi duruyor ben silmeye çalıştıkça herhalde bu arızalı olunca direk arıza veriyor. birde bu parça ne işe yarıyor onu merak ettim. yerini söyleyeyim: yolcu tarafı ayak kısmından yukarı doğru bakınca kalorifere giden borunun ortasında bu parça. bu arada bilgisayara yükleyemedim eml 327 yüklesem daha net görebilirdim ama şuan yükleyemedim. şuan onu araştırıyorum bakalım.
Fan hizini kontrol ediyor..
Kisa fan calismasi gereken hizda calisamiyor..
Fakat benim bahsettigim
Radyator uzerindeki..
Kalorifer fan rezistoru ve radyator rezistoru farklidirhttps://uploads.-cdn.com/20170616/1c...3b4dcd2b13.jpg
bu fan kademe ayarını yapan parça. bendede iki defa 1.2.4 kademeler çalışmamıştıda elektrikçi sıcaktan dolayı lehim yerlerinde atma olduğunu söylemişti. halbuki parçada pahalı bişi değilmiş. eğer sorun buysa direk değiştir.
Orada bahsedilen ariza radyatordeki fan ile ilgili ;)
timbaz Nickli Üyeden Alıntı
tamam aynı şeyden bahsediyoruz. arızalı olan bu parça dediği için dedim.
arkadaşlar arızalı olan radyatördeki parçaymış ben arızayı siliyorum hemen tekrarında yanıyor. o parçayı değiştik hemen kesti çok şükür
hangi parça bu. yolcu kısmı torpido arkasındaki parçamı.
Radyatorun orada ust kosede, motor bolumunde
