Su tahliye kanallarının temizlenmesi
Merhabalar;
2012 model punto aracım var. Yağmur yağınca ön ızgarada su birikiyor. Arac hareket halindeyken su seslerini duyuyorum. Fakat bir süre gittikten sonra dökülmeye basliyor. Tahliye kanallarının temizliği hakkında bilgi almak istiyorum.
Şimdiden tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
Cevap: Su tahliye kanallarının temizlenmesi
Alttaki 2 lastigi elle kontrol edin, az tikali olsa yavas tahliye ediyor..
https://uploads.-cdn.com/20170510/e4...e8f359a09f.jpg
timbaz Nickli Üyeden Alıntı
bu tam nerede bulunuyor
Bu arada tahliye kismi yukaridaki fotodaki gibi ise, sag yolcu taraakini uzatmanizi veya uzu,ln, L tipi ile degistirmenizi tavsiye ederim.. alternator ve bazi parcalar biraz da iklim sartlarindan, bayagi etkileniyor..
1.4 icin denso burada bulten yayinladi ama fiat sadece yeni araclarda guncelleme ile yetindi..
https://uploads.-cdn.com/20170510/f5...92aaeacae6.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170510/3b...9bb7ac8948.jpg
Gökten bey, sizden tekrar tekrar Allah razı olsun.
Bende bi kontrol ettim ve sağ taraf tahliyeden damla şeklinde su akıyordu. Sol ise iptal olmuş tamamiyle tıkalı imiş. Sol tarafta ana tesisat kablolarını geçiyor ki! çok tehlikeli bi durum. Açmak ise bi o kadar zor, silecek kollarının altında kalıyor. Biraz tel yardımı ile az açtım, sonra zorla bahçe hortumunu deliğe ileri geri yaparak, verdim suyu, çok şükür açıldı ve olası şase ve paslanmadan kurtulmuş olduk.
Bence arkadaşların da kesinlikle kontrol etmesi gerekiyor, özellikle sol tahliye!
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim
Selamlar
ben baktım tıkanıklık yoktu ama içinden baya bi çamur çıktı aslında cam önüne gelen ızgarayı komple dağıtıp temizlemek lazım içi doludur muhtemelen
Sinan o kadar uğraştım ilk temizledim sandım, tekrar kontrol ettim halen tıkalı çıktı. Tekrardan aynı işlemleri yaparak yarım saat uğraştım, en son suyun hiç bekleme yapmadan akmasını gördüğüm an tamam dedim.
Eğer su bekleme yapıyorsa halen tıkalıdır.
Kanalda su bitmeye yakin bir miktar kir tabanda kaliyor, tabaka olusturuyor, zamanla filtre gibi daha da kir tutuyor, kaplaniyor ve parcalar buyuyor.. balcik.gibi... ayrilan da tikanmya neden olabiliyor, tamamen temiz kalmaya veya kendini temizlemeye suyun cazibesi yetmiyor gibi ve bence koku da yapiyor..
valla ben bizim motorun yağ çubuğu gibi bi susta kullandım hani bu elektrikçilerin boru içine kablo çekmek için kullandığı sustadan baya bi ileri geri çalıştırdım tıkanıklık yok gibiydi hortumuda tersten sokup suda bastım valla elden gelen bu :)
Hocam bu resimdekiler nereler ben niye bulamıyorum [emoji16] temizlemek istiyorum bende sizinki öyle ise benim ki daha beterdir
Arkadaşlar sürücü kısmındaki su tahliyesine nasıl ulaşabilirim. Yolcu tarafı açıkta ulaşmak kolay ; fakat sürücü tarafındakini tam anlamıyla bulamadım. Sürücü tarafındaki tahlimyeye nasıl ulaşabilirim. Ek hortum takmak istiyorum.
Re: Cevap: Su tahliye kanallarının temizlenmesi
ayaman Nickli Üyeden Alıntı
Hocam 1.3 mjet için abs beyninin tam uzerinde .
Yolcu tarafındaki kolay da en önemlisi sürücü kısmındaki. Sürücü kısmındaki giderin suyu bir kısmı Sacın arasından yani ana hatlarını kabloların olduğu yere oradan da taban savcının arasına oradan da dışarı atılıyor. Bu da aracın tabanını çürütüyor. Bugünden beri konu açtım sürücü tarafındakine ne şekilde hat döşenir. Yapan bilen var mı?
Cleve Nickli Üyeden Alıntı
Teşekkürler buldum ; fakat oraya ek hortum nasıl yapılmalı fikri olan var mı?
Muhtemelen huni gibi bir ara parça parça ve spiral elektrik borusu işinizi görür muhtemelen. Geniş capli hortum kullanmakta fayda var küçük çaplı boruda tikanabilir.
Arkadaşlar sürücü tarafındaki giderek sonunda ek hortum yaptım. Böylelikle ana ünitenin kabloları ve taban arasına su girme olayına son vermiş olduk.
Merhaba,
Nasıl yaptınız biraz bilgi paylaşabilir misiniz?
