Can bezdiren aydınlatma arıza ışığı
Arkadaşlar aracı aldım alalı ne yaptıysam bu ışık gitmedi. Çalışmayan bütün ampuller degisitridm. Bazen kendi kendine sönüyor bazen yanıyor. Ne yapacağımı şaşırdım . Yardım edin.
https://uploads.-cdn.com/20170321/1d...5a276444bb.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170321/f8...3e63c68581.jpg
FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET POP 75HP 2013
Cevap: Can bezdiren aydınlatma arıza ışığı
aracı bır servıste vs bilgisayara bağlattırıp hangi lambanın arıza verdiğini öğren sadece onun üstüne odaklan
sizin ekranda ayrıntılı olarak hangi ampül patlak diye yazmıyor sanırım bilgisayardan okutup ona göre önlem al
evoda hangi ampül patlak diye ekranda yazıyor uygun olmayan ampül takmaktan dahi yakar ARIZA IŞIĞINI
Orta stop lambasına bak veya plaka ampüllerine. Genelde plaka aydınlatma ampulü temassızlığından yapıyor.
aynı problem bende de var. bazen yanıyor bazen sönüyor stabil değil. alternatif bulabilen varsa yazarsanız memnun oluruz.
mesela ben plaka lambasını duyu ile değiştirmeyi düşünüyorum ama orjinal punto duyu almayacağım çünkü aynı sıkıntıyı yaşayacağımı düşünüyorum. alternatif olabilecek var mı?
arkadaşlar 2 yıldır kullanıyorum bi iki kez ampul patladığı için yandı patlak ampulü değişince söndü kafa rahattı geçenlerde kafasına göre yanıp sönmeye başladı meğerse arka sağ stop soketindeki şasi ucu temazsızlık yapıyormuş özellikle parklar yanıkken frene basınca yanıyor sonra geri söndüğünü keşfettim elektrikçi fren ampulünü değişti bi tur attım baktım gene yandı falan sonra stop söküldü soketi hafif erimiş temassızlık yapıyormuş onarıldı o gün bu gün sorun yok eğer şasilerde veya soketlerdeki en minik temassızlıkta canbus acayip saçmalıyor tecrübeli bi elektrikçi kolay çözer düşüncesindeyim
Buldum Arkadaşlar soldaki yanmıyor. Ne yapmam gerek Bunun ampulü var mi nerede soksem değişir mi ? Daha önce fren lambası yanmiyordu onu değiştirdim. Bunu nasıl değiştirecem
https://uploads.-cdn.com/20170322/9c...60d53c3200.jpg
Formda stop'u tokatlayıp tamir edenler vardı:)
Led patlamamış ise, formdaki konusunda soket değişimi sorunu çözdüğü paylaşılmış. Eğer Stop'u sökebilirseniz, soketi temizleyip deneyin. Sanki led değişimi yapan oldu gibi hatırlıyorum. Yinede araştırmak lazım.
Bi tane vurdum ama olmadı :) umarım sorun sokettedir bir de led değiştirmekle uğraşmak olmaz
arkadaşım aynı sorunu ben şöyle hallettim.orjinal osram ampül al.çin malı olanlar arıza ışığı yakıyor.temassızlık var ise pas sökücü ile fişleri temizle.slm.lar
diyabetus Nickli Üyeden Alıntı
arkadaşım aynı sorunu ben şöyle hallettim.orjinal osram ampül al.çin malı olanlar arıza ışığı yakıyor.temassızlık var ise pas sökücü ile fşileri temizle.slm.lar
Bence de pas sorunu olabilir çünkü arabayı yıkadığımda sol stop buharlaniyor içten . Acaba ledler gitmiş Olabilir mi ?
Çözdüm Arkadaşlar sorun sokette ! Maalesef stop u sökerken tırnağın birini kırdım fazla asildim galiba. Soketi söktüm içine balata spreyi sıktım soketin fara girdiği yere de biraz sıktım kurumasını bekledim biraz .soketi yerine taktım ama tık diye girmedi kolayca geri geliyordu ne yaptıysam oturmadı yerine bende soketi takip öylece dikkatlice farı geri yerine taktım vedaları güzelce sıktım. Yine olursa belliki soketten. soketi değiştireceğim. Sonuç aşağıda fotoğraf koyuyorum .
https://uploads.-cdn.com/20170322/22...e4b0490373.jpg
https://uploads.-cdn.com/20170322/7a...2dde5c4dad.jpg
Stop sök arkasında beyaz bir küçük soket var yukarıda onu bastır içine doğru iyice düzelecektir. Kolay kolay patlamaz. Bu evo stopların kronik sorunu sarsıntıda yerinde çıkıyor.
Sorun yine oldu ve aşağıda arkadaşın paylaştığı şeyi deneyeceğim
https://uploads.-cdn.com/20170323/3d...f0ba447ab2.jpg
bende çok uğraştım ve her seferinde amerikan park modülüne bahane buldum en son canıma tak edince bütün varları söküp bağlantı yerlerini wd-40 ile temizleyip ince uçlu tornavida ile soketlerin arasını temizledim şuan hiç bir sıkıntısı yok :)
Mantıklı, olası temassızlığı ters açı ile önlemiş oluyor. Veya şase yaptırmayacak şekilde pin karşılık yuvalarının içine birer santim telefon hat kablosu soyup takarsanızda arada ki temassızlığı önlemiş olursunuz. Bu yöntemi dış ısı sensörü sapıttığı için, sol ayna pinlerine uyguladım.
En son fardaki tırnakları Biraz eğdim soketi taktım şimdilik. Bir sorun yok gibi görünüyor
szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı
Siz yanlış söket ile uğraşıyorsunuz. Led küçük beyaz soketi var. Resmini cekin garka tarafın göstereyim onu içine ittireceksiniz. Siz büyük soketle uğraşıyorsunuz .
Tamam hocam öğleden sonra sokup fotoğraf atayım size tarif edin bir de onu yerine oturtayim
Hocam baktım söküp.Tek bir soket var başka da yok o da dediğim gibi oturuyor yerine ama kolayca çıkıyor. Geniş ağızlı bir soket . Gerçi bugün kenardaki ledler yandığı halde aydınlatma arıza ışığı yakti yine. Bıktım inanki
aynı sorun yanı park lambası uyarısı sorunu yasıyorumdum serviste onarım yapıldı. 2 gün sorun yoktu bu sabah tekrar uyarı verdi. sorun sokette erime yaptıgını söyledi servis. sıfır soket fiyatıda baya uçuk gibi. sıfır aldım aracı, bu araçlar 5 yıllık yapılmıs sankı ne varsa sorun cıkarır oldu bidaha FİAT'ın yanından geçmem.
akustix Nickli Üyeden Alıntı
Soket fiyatına ne istediler hocam ?
HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
450 sadece parça utanmadan işçilikte yazarlar :)
Şaka gibi . Üç beş liralık ürüne çekilen fiyata bak . İşte bu yüzden servise gitmeye korkuyorum
sorun soket tırnağında ama koskoca led değişiyor. bu soket kısmını çıkmacılardan falan buluruz sanırım
Soket fiyatlari malesef oyle
Tavan lambasi icin de 250tl gibi. cikmacilarin bu soket fiyatlarindan haberi yok gibi)))
HEROGERONIMO'dan alıntıdır.
arkadaşlar aynı sorunlar bende de vardı...bir elektrikçiden öğrendim..stop lambalarınız bi yanıp bi yanmıyosa önce soketin içindeki tırnakları bir kargaburunla hafif çaprazlaştırıyorsunuz...ve oksitlenme sorunu içinde önce basit bir zımpara ile tırnakları zımparalayıp bir tane wd40 alıp soketin içerisine birazcık sıkıp birkaç dakika bekliyorsunuz...son olarak bir selpak ile soketteki ıslaklıgı temizliyorsunuz...bu işlemi en son bir sene önce sürekli sorun çıkaran stop lambama uygulamıştım...hala sorun yok.
deneyelim bakalım HEROGERONIMO'ya teşekkürler
Hocam senin dediğin gibi ethernet kablosunu soyup birer cm olacak sekilde böldüm dişi sokete tek tek girdirdim. Sonra arka fardadaki erkek tarafını yavaşça yerleştirdim. Soket bu sefer sıkı oturdu ve şuan arıza ışığı yanmıyor. Önce soket çok gevşek sekilde oturuyordu ve kolayca çıkıyordu. büyük ihtimal en küçük sarsıntıda temassizlik yapıyordu. Inşallah bu şekil sorunu kökten çözdüm. Soket sıkı sıkı oturdu. Bir kaç gün gözlemlerim sonucu yazarım.
dün itibari ile aracımda yanan ışıktır.(2006 gp )baktım ettim en son sol arka fren lambasının yanmadığını gördüğüm umarım ampuldendir ve değiştirince sorun çözülür.soket falan iş büyümez umarım.
Han Nickli Üyeden Alıntı
Ne yaptıysam geçmedi yine yandı. bakıyorum yanmayan tek bir ampul ışık far yok. Hata kodunu sildirecem artık çarem kalmadı !!!!!
Hocam sen arka stoptaki dik ledlerin soketi ni yerine oturtamiyorsun. Benim bahsettiğim soket kablolu olanı değil dik ledin üç kısmında beyaz yada mor bir soket olması lazım onu içine bastircan sen sürekli kablolu soket öle uğraşıyorsun ve sonuç hep hüsran. Stop un arkasını net fotoğrafı ni çek açık halde tarif edeyim
Çektim hocamhttps://uploads.-cdn.com/20170415/04...5855a5ec46.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170415/7e...49af213997.jpg
https://uploads.-cdn.com/20170415/d3...c2f89068a6.jpg
Maalesef başka soket göremedim hocam ve kablolu soketi yerine takınca arka stoptaki kenardaki ledler Sanki elektrik düzensiz geliyor gibi dalgalaniyordu hafif hafif . https://uploads.-cdn.com/20170415/06...5db4a7f540.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170415/37...27c5603eab.jpg
Şimdi bütün fotoğrafları atıyorum Arkadaşlar gözünüze çarpan yanmayan bir aydınlatma elemanı varsa Siz söyleyin
Ön far h4 olan ,gündüz farı, ön farlarin içindeki küçük ampuller yanıyor. Arkada plaka lambaları, arka şiş farı geri vites farı ,arka stop ledleri ,fren lambaları sinyaller hepsi yanıyor
https://uploads.-cdn.com/20170415/76...0100123e98.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170415/f0...db9e34cc9b.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170415/eb...95a85c484d.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170415/3a...a95be24460.jpg
Çıkma stop alıp deneme yapmanız, daha fazla masraftan kurtarabilir.
Gündüz farlarında led mi, var?
Yok hocam normal ampul var .
Hocam bak stopun içinde beyaz soketi görüyorsun onun tırnaklarını eyip tak iyice sıkışacak şekilde ayarla. Ayrıca plaka ampullerin led. Arıza giderci olarak ne kullanıyorsun.
Hocam plaka aydınlatması fotoğraftan led gibi görünüyor. Size işaretlenmiş fotoğraf atacağım. Bahsettiginiz yer tam olarak burasını.
https://uploads.-cdn.com/20170416/28...e1b04b18e9.jpg
Isyan ettim artık geçmiyor bu arıza ışığı. Az önce küçük dipsiz on park ampullerini değiştirdim yine yandı. Lanet olsun bıktım !!!!!
