Acildir 0532 528 34 47
Tavan lambası arıyorum komple kırıldı acildir.
valla en kötü ihtimal serviste bulursunuz
aracınızın orta tarafındamı bulunuyor acaba tam yerinin resmini çekip koyabilirmisiniz bende bu tarz bi lamba yaptırmayı düşünüyorum teşekkürler
On tavan lambasi mi?
Fiatin bir cok modelinde ayni ebat form arka ile ayni.. renk farkli kimisi 2 parca kimisi tek
Var ise uzerinde parca no opar parcacidan veya servisten bulabilirsiniz
Benim linea , arka 2 parca ve pahalli idi, 500l nin almistim..
Uzerindeki parca no renk garantisi saglar ;)
https://uploads.-cdn.com/20170225/8c...df57801b9f.jpg
Eger on ise.. yeni tip de takabilirsiniZ..
https://uploads.-cdn.com/20170225/15...fe39852a0f.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170225/1a...7a5fd95cc3.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170225/da...f1d8c7b022.jpg
Sinan merak ettiğin şeye bak!
Formun maşallahı var, kaç sene önce bende incelemiştim ama bir türlü elimi atmadım. Şimdi led ampülle süper olur.
https://forum.grandepuntotr.com/kend...n-lambasi.html
@SinanTR aynısını ben de düşünüyorum.Hatta ben ön taraftaki eski tip tavan lambasını söküp,submarineli yeni tip tavan lambasını takmıştım.(halils2 sağolsun)..Elimde kalan eski tipi de arkaya taksam iyi olacak.
Sent my iPad using
zafer abi resim bulamadım o konuda
ciden taktım bu işe orjinal fabrikasyon arka tarafta tavan lambası olan modellerde tavan döşemesi nasıl ve lambanın geleceği tam yeri neresi onu bilsem yeter aslında orjinal olsun yada öyle görünsün istiyorum döşemeyi keserim arkası lamba sığmayacak şekilde dolu çıkar ziyan ederim döşemeyi diye korkuyorum elektrikçi çok ince ve yassı bi lamba önerdi aslında ama oda kapılarla birlikte çalışamazmış üzerinde tuşu vardı olmadı son çare onu yaptıracağım
arkadaşımda 2013 en full punto var o kadar dolu ki benim grandeye göre sesli mesaj okumadan viraj içi aydınlatmaya kadar herşey var ama ondada arkada tavan lambası yok cidden ilginç bi araba bu puntolar
Benim bildiğim orjinal olarak arkada yok.Yapan arkadaşlar tekli tavan lambasını oraya monte edenler.Arkayı düzgünce kesip,öndeki tavan lambasından kablo uzatıp,bez bantla sarıp,tavan döşemesi içinden arkaya uzatılıyor.
Sent my iPad using
Arkasi dolu olmaz da.. lambaya gore arkaya aparat isteyebilir.. kimisi dosemeye oturuyor, kimisi yuvaya.. dis gorunusleri ayni..
https://uploads.-cdn.com/20170227/b8...38b482879c.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170227/7b...c15c723dea.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170227/a7...e070ed1c5c.jpg
Sokmusken yalitim da yapmak var aslinda..
Elektrik semasina gore yapmak da var.. sanirim 1 kablo body den ayri geliyordu..
Puntodan o resim
. Linea da ayni ...
Ben 500l nin almistim
Ambalaj baska kod.. orjinal ama icindeki kod punto doblonun.. renk farki var mi bilmiyorum amahttps://uploads.-cdn.com/20170228/72...c143877440.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/89...9e3d6b5290.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/de...d35a759d7e.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/a6...9bc350c075.jpg
Bu sema linea dan...
G010 on
G020 de arka
Arka tavan sadece 1 hat on ile ortak (+12) lambardaki 2 nolu pin.. bodyden ayni hattan bagaj, makyaj aynasi torpido da besleniyor...
Body computerden kontrol eden jatlar on ve arka lambaya ayri hat geliyor... Lambalardaki 3 nolu pin...
Sase de ayri ama onun fazla bir onemi yok...
Puntonun semasina bakmak gerekir. Bence ayni prensiptir.. body cikis pin nolari farklidir sadece
https://uploads.-cdn.com/20170228/51...c9618ce342.jpg
Yalitim oncesi mevcut ve yalitim sonrasi..
Uygulamanizi tavsiye ederim...
https://uploads.-cdn.com/20170228/29...869f11ec1d.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/59...d65f7945d4.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/a3...d71b50b4ed.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/bc...9abfc7098d.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/9b...11d796a777.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/8b...3e5961b4f1.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/ea...f041549a3e.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/91...a728a33004.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/12...93e1f05b5e.jpg
ama bu lambanın kasasıda varsa iş değişir onuda edinmek gerek bence ki daha sağlam olsun basanın elinde kalmasın
O aracta onde kasasi yok..
Puntonun bazi modellerinde kasa var. Belki tavan doseme malzemesi ile alakali olabilir.. o kismi ben de tam cozemedim...
Benim lamba ile bu fotodaki lamba ayni dis, kenar olunca ben kasa siparis etmedim.. 500l de de kasa yoktu..
(Kasali baska urun aldim
Onda lamba arkasi acik..)
https://uploads.-cdn.com/20170228/e1...63707e1e41.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170228/58...936749bbc3.jpg
Bu arada.. bende 2 cocuk var.. arkada ihtiyac oluyor, ozellikle kis mevsimi hava erken karardiginda.. biraz da o yuzden yapmaya karar verdim.. bana gore en kullanislisi ortada degil, yan tutamaklarda olmasi.. surus esnasinda acik olsa bile rahatsiz etmiyor..
Benim aradığım bu tip buldum 90tl çok pahalı
Ben bugun arkaya tavan lambasi isini hallettim. n11 den 14.30 tl ye doblo tavan lambasi almistim. Tavan ve doseme arasi ekstra bosluga gerek olmadi. Cocuk oldugu icin Cok buyuk faydasi oldu lambanin.
https://m.n11.com/735419843-tavan-la...bej-P150011111
Bende daha cok is var coook [emoji12]
Bir tek torpidoyu yapabildim.. https://uploads.-cdn.com/20170304/a5...bc5c94d6c0.jpg
Ben antendeki sorunu halletmek icin tavani yarisina kadar sokmustum.
https://i.hizliresim.com/V0VQzr.jpg
https://i.hizliresim.com/nR7bNl.jpg
arka lamba bulunan donannimda puntolarda onden bagimsiz olarak, bodyden ayri hat geliyormus..
https://uploads.-cdn.com/20170306/42...c876229935.jpg
Gökten bey, hem tavan, hemde döşeme yalıtım kaplanınca kalınlaştığı için montajda sorun yaptı mı? Maşallah üstad araç yalıtımdan sınıf atlamış.
O arac burda punto, benim degil, ben tavana baslayamadim henuz, iklim ve zaman ))))
Lambanin tavanda kalan kismi 17-18 mm, soket cikintisi 24mm gibi,
Arkaya 10mm yapsaniz da sorun olmaz .. tavan barindan dolayi bosluk yeterli..
Bende linea arka kisim yeri bira cikintili.. ignenile denemistim. Yan tutamak kismindan fitili cikarip bakmistim, sigar gorunuyor.. 1 ay sonra sokerim gibi.. 3-4 mm kalinlikta bitum uygulayacagim..
Emre beyin paylastigi resimdeki lambadan aldim parcacidan ama soket yokmuş o tarz soket fiş tarzı parçalar parcacilarda değilde elektrikçide bulunabilir dedi elektrikciyede henuz gidemedim lehimlede yapmak istemiyorum siz nasil bağladınız lehim sağlıklı olurmu yada soketi rahat bulunan bi malzememi
Soketi orjinal cok para, cikmacilar duymasin ))) icinde 100 tane var sandim once ama adetmis ))))
Bu benim kullandig bir yontem...pin kablo kilif ile... Bir de bunun az gelismisi var..
Pinle beraber hazir kablolu disi erkek soketli set kullaniyorum
Kabloyu kesip bir tarafa lambaya baglanan pinleri... Diger tarafi da tesisat kablosuna..
https://uploads.-cdn.com/20170306/96...9ba3eeec21.jpg
https://uploads.-cdn.com/20170306/40...d41393ed26.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170306/64...8e10398391.jpg
https://uploads.-cdn.com/20170306/09...b78782d356.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170306/5e...f1a08c8f8e.jpg
cevaplar için çok teşekkür ederim
biraz araştırdım bulunabilir bi soket sanırım ilereyen günlerde vakit bulursam elektrikçiyle bi kapışacağız bakalım hayırlısı olsun :)
Merhaba,
Buradan edindiğim bilgilerle Bende arka tarafa tavan lambası çaktim. Elimde Cat6 23 AWG kablo vardı. İçinden 4 çift çıkıyor. Ben 3 çiftini tüylü bez bant ile sarıp arkaya kablo çektim. Resimlerdeki konnektörlerden kullandım. Makaron ile yalıtımını sağladım. Orijinal kabloda kesme yapılmadı böylece gayet orijinal oldu.
