Araç Donmuş, Çalışmıyor...
Merhaba Arkadaşlar,
İki haftadır karlar içinde yatan aracımı çalıştırayım dedimi çalışmadı. Araçta kırmızı antifiriz var. Hava soğukluğu bugün -15 derece, marşa bastığımda gırccvv diye ses geldi.Sonra uzaktan kumandalı oyuncak araçlar hareket ederye öyle bir ses. Sonra kaputu açtım, buz tutmuş tabi biraz zorlandı her neyse V kayışının o üst buz tutmuş, sanırım damlayan sular buz tuttu. Akü kabloları buz tutmuş. Ama yedek antifiriz deposuna baktığımda antifirzde donma yoktu. Neyse v kayısının arkasındaki klima borularının ora sanırım ordaki buzu kırdım. 8-10 defa aralıklarla marş yaptım yine aynı ses.İlk etapta marş motoru sesiydi ama sonra dediğim gibi oyuncak kumandalı araba sesine dönüştü. 2 hafta öncede ilk çalıştırmamda öyle ses gelmişti o zaman araç çalışmıştı ama ilk 3 dakika sanki motor buz tutmus buzları kırıyor gibi ses geliyordu. Sonra ısınınca düzelmişti.
Acaba devirdaim e motora bir zarar vermiş miyimdir?
Cevaplarınız için çok teşekkürler.
Cevap: Araç Donmuş, Çalışmıyor...
Oncelikle dizel mi benzin mi hangi sehir ? Aku soguktan etkilenebilir takviye istoyor olabilir olcumde gerekir o ses aku ve mars motorundan geliyor olabilir.
LG-H815 cihazımdan gönderildi
Motora bir zarar geldigini dusunmuyorum cok zorlamsyin yinede mars motoru zarar gorurse ucuz degil
fawori Nickli Üyeden Alıntı
hocam, araç benzinli zaten marş motorunun kömürü bitmek üzere heralde. Sehir Sivas hocam, ilk defa böyle oldu akü geçtiyse takviye yapılır zaten.Marş soğuklarda sesli çeviriyordu kontağı. Ama kaputun içine bakınca çoğu hortumlar felan buz tutmuş v kayışının ora dinamo mu alternatörmü neydi işte oralar buz tutmuş. Devir daimle motor bloğunu çatladımı diyo korktum. Teşekkürler cevabınız için
Motor blogu antifriz iyi ise catlayacagini sanmam her sene olctumenizde fayda var benim lastikcim kislik lastikleri takarken ucretsiz soylemesen bile her araca antifriz ve aku olcumu yapiyor ama catlayacagini sanmam benim aku 1 ay once felan ankara da cok soguklara bitti garip garip ses cikardi mars motoru you tube da aku bitince mars diye girin benzer sesler var
Teşekkür ederim, hocam. Antifriz yeni zaten, kıştan önce ölçtürdüğümde -33 ila -40 arası bişey çıkmıştı. akü 2011'den beri aynı. Bu kış aracı nerdeyse hiç kullanmadım akü geçmiştir o zaman. Çok teşekkür ederim sağolun.
İlk olarak şunu söylemek isterim ülkemizde her geçen yıl kış şartları oldukça ağırlaşıyor. Sivas-bitlis-ağrı gibi iller resmen bu sene buzullar gibi.
Aracınıza gelince keşke buzları kırmaya çalışmasaydınız. Buz tutan parçaları zorlamak çatlamasına sebep verebilir. Aracın motorunda ne kadar antifiriz yada yağda olsa mekanik parçalar donmuş olabilir.
Akü zaten bu soğukta ne kadar yeni sıfırda olsa 15 gün çalışmasa kendini bitirmiştir. Ben sizin yerinizde olsam aracın motorunu sıcak hava ile ısıtır sonra març basma olayına giderdim. Bu arada V kayışı su damlayıp donmuşsa o kayışı değiştirn.
akü de 2011 ise mefta zaten görevini çok iyi yerine getirmiş bence kesin o benimde başıma geldi 240 bayıldım değişti magnetelli marelli normalde 2-3 yılda biten akuler var yinede iyi değiştirin çünkü akü zayıfken bir çok sensörün ayarını etkiliyor arıza yaşamayın o daha kötü
Hocam, aküye bugün takviye yaptırdım yine çalışmadı. Akü tamamen bitmiş heralde. aküyü söküp sanayide şarj ettirsem aracın teyp koduda var bende sonrasında taktığımda sıkıntı yaratır mı?
akü kaç yıllık 3-4 yıldan fazla ise o aküden hayır gelemz. Marş motorunu bitiri sonra 200 Tl vereceksen 500*600 masraf cıkar başına.
Teşekkürler hocam. Acaba aküyü ben değişebilir miyim? Beyin felan sıfırlanıyor deniliyor. Teyp kodu var bende. Haricinde bir sıkıntı çıkarır mı, değişimi ben yapsam?
Ben kendim değişmiştim akü bittiğinde. Teyp kodu falan istemedi. Kutup başlarını söktüğün için yol bilgisayarı vs sıfırlanmıştı.
Teşekkür ederim hocam.
Birde arkadaşlar aküyü internetten sipariş verecem. boyutları ne olmalı ?
Bu arada anladığım kadarıyla aracı çok sık kullanmıyorsunuz. Yerinizde olsam havanın yumuşak olduğu bir günde çalıştırmayı denerdim. Normal zamanlarda ise aracı kullanmasamda arada bi çalıştırırım. Sivas soğuğuna can dayanmaz araba naaapsın [emoji1]
Bugün hava yumuşaktı biraz takviyeyle bile çalışmadı. akü zaten 5-6 yıllık hocam. Simdi internetten varta marka alıyım diyorum ama boyutları ne olmalı onu bilmiyorum? Araç fire active benzinli
ceb_58 Nickli Üyeden Alıntı
Yanlış bilgi vermek istemem ama bizim araçlara 60 amper akü takılması lazım. Benimki de benzinli 60 amper mutlu akü aldım 2 yıl önce. Aküyü aslında sanayide bayisinden alsanız daha iyi olabilir. En azından yeni tarihli olup olmadığını görme şansınız olur. Yeni üretim akü 1-2 yıl rafta beklemiş aküden daha iyidir.
Mevcut akunun yulsekligi ne ise o olcude alin derim
h:190mm gibi sanirim..
Sivas için sağlam bir akü alın. VARTA iyi bir tercih hatta en iyisi. İnternet fiyatı ile sivasataki fiyat arasıdna çok fark yoktur.
Varta tabi sivas için iyi olur. İnternettense bayiden gidip görerek almak çok daha iyi olur. Yeni tarihli olup olmadığı kontrol edilebilir böylelikle. Sivası ve soğuklarını bilirim. Allah kolaylıklar versin.
Aracin akusunden emin olmak icin takviye yaparken sizin akunun kutup basini cikarin. Aku tamamen bitikse saglam aracida zorluyor cunku. Akuyu aradan cikarip deneyin arac calisinca kutup basini takarsiniz
Akü ömrünü tamamlamış yeni bir akü alıp taktırın
Forum uyesi ve saticisi olan femoli uyemiz ve abimiz Kemaloto tuning mehmet abimiz orjinal aku olan magnetellinmarelli satiyor 2 yil birebir degisim garantili bende 5 yil hic sikinti vermedi magnetelli ustundeki sifir bence mutludan felan iyi
Teşekkürler hocam. bayisinden inci akü aldım, yine çalışmadı. Meğersem araç gaza boğulmuş usta öylede dedi. Oysaki araçta lpg yok. Boşa akü aldık ama en azından yeniledik. Teşekkürler herkese cevaplarınız için.
Akuyu bosa almadiniz bu aracalar sensor dolu degisik degisik arizalar veriyor. Direksiyon uyarisi vs.
