Monifold temizliği ve Egr iptali yaptıracağım
Grande puntoma yarın inş monifold-egr-map vs temizliği yaptıracağım.Hazır yaptırırken egr yi iptal ettirmeyi düşünüyorum.Forumda genel kanı iptal ettirme yönünde.Temizlikten önce ve sonrasını ustamdan resimlerini çekmesini isteyeceğim.Kabul ederse resimleri paylaşırım.Aracım 127 binde içi kurum dolmuştur diye tahmin ediyorum
Cevap: Monifold temizliği ve Egr iptali yaptıracağım
İsmail bey takipteyiz.
https://uploads.-cdn.com/20161220/2d...0cb4954783.jpg
Monifoldun pis hali
Monifold söküldü resmen kurum kustu :)
İsmail bey, elinize sağlık çok faydalı bir paylaşım oldu. Egr temizliği sonrası aracınızın tepkileri nasıl oldu.
Daha aracı almadım temizliğin yanında triger vs di dünya işlem olacak 3 gün ayrıyız puntomlA . Alınca test edip tüm izlenimlerimi yazacağım .aracımın gaz tepkileri ölü gibiydi yakıtıda yüksekti umarım bunlara çözüm olur
aynen sonuçları bekliyoruz :)
Bursa'da kime yaptirdiniz? Maliyet konusunda da bilgi alabilirmiyiz? Ayrica yapilan degisikliklerden sonra izlenimlerinizi merakla bekliyorum.
tafo0911 Nickli Üyeden Alıntı
Recep usta can oto ya yaptırıyorym . Sonucu bende merak ediyorum aracı aldıktan sonra izlenimlerimi paylaşıcam arkadaşlar
igny Nickli Üyeden Alıntı
Selam söyle recep babacan a iyi ustadır. her türlü sorununu çözer elinden geldiği kadar. Oraya bizim gruruptan arkadaşlarda gelir hepsi ile tanış.
Aleyküm selam gruptan bazı arkadaşlarla görüştüm hatta geçen hafta guruptan funda ya hız sabitleyici için gittim aracımda artık hız sabitleyicide var :)https://uploads.-cdn.com/20161221/61...be91b81617.jpg
Funda kankamdır. Onun elindende her iş gelir. Bir çok aksesuarı yaptırabilirsin. Aracıda türkiyedeki tek abarthtır.
Evet elinden her iş gelen birisi aracına baya bi emek vermiş aracından belli
İsmail bey, buradan ustaniza çok çok selamlarımızı iletin. Görüntü gerçekten çok güzel. Bu zamanda temiz işçilik bulmak gerçekten zor.
En kisa zamanda ben de yaptirmak istiyorum ancak antakyada bu isi yapacak fiat ustasi var mi bilemiyorum. Ne kadara mal oldu size bu islem
Temizlik 200 tl ye mal oldu ektra bakım triger felanda var 1000 tlyi bulacak
Süper paylaşım, teşekkürler.
Evet Arkadaşlar sonunda aracıma kavuştum.Daha uzun kullanma fırsatım olmadı 30 km lik bir yol yaptım.İlk izlenimlerimi paylaşayım.
Aracımda belirgin bir değişiklik olmuş.
-Sanki daha rahat nefes alır olmuş.
-Önceleri yarım gazdan fazla vererek anca kalkan araba şimdi gaza dokunmamla kalkar halde.
-Motor sessizleşmiş(Bunun etkisi yağdanda olabilir mobil 1 esp koydurdum)
-Kalkışta motorun devrini alana kadar homurdanması ve hırıltı şeklinde garip sesler çıkarması tamamen ortadan kalkmış.
-Rampa yukarı kalkışta çok rahat hızlanabiliyor.
-120 ye nasıl geldiğimi anlamıyorum(Bu sanırım motordan gelen seslerin gitmesinden ötürü ve gaza eskisinden az basarak daha iyi gaz yemesinden oluyor.Pisikolojik olabilir.)
-Duman olayı kesilmiş.
-temizlikten sonra bir müddet fazla yakabilir dediler.O yüzden yakıt değerimi uzun vadede hesaplayım buradan Paylaşıcam
şimdilik ilk izlenimlerim bu kadar.
Detaylı testlerimi yapıp izlenimlerimi yazarım.
Sorucağınız bişey olursa cevaplamaktan memnun olurum
Hayirli ugurlu olsun. Gule gele kazasiz belasiz zevkle kullan insallah.
Teşekkür ederim
İsmail bey, egr iptali yapıldı mı?
Ayrıca bu paylaşımınız yüz bin km üstü dizel araç sahiplerine ilaç niyetine faydalı bilgiler oldu. Tekrardan teşekkürler.
Ustam egr iptalini yapmayalım dedi bu işlemler yeterince memnun eder etmezse sonra yaparız dedi bende yaptırmadım açıkçası doğayı kirletmeyede gönlüm razı olmuyordu iyide oldu.100 bin üstündeki araçlara kesinlikle tavsiye ediyorum mutlk yaptırın.aracın nefes aldığını hissediyorsunuz
egr iptalini bende yaptırmadım açıkçası doğayı kirletmeyede gönlüm razı olmuyordu iyide oldu
Teşekkürler....
Nerede yaptırdınız acaba ben de Bursa'dayım
bnkahraman Nickli Üyeden Alıntı
Can oto recep ustada beşyol da
Arkadaşlar 1 haftalık yakıt değerlerini test ettim.
Açıkçası yaptırmamdaki en büyük etken yakıt tüketiminin fazla olması idi.Yaptırmadan önce 5.5 civarında olan yakıt tüketimim 6 ya yükseldi.Güzergahım kullanım tarzım aynı.gaza daha az basarak daha iyi gidiyor.Sert kullanmıyorum kesinlikle sürüş sitilim önceden ne ise o ama buna rağmen yakt tüketim değeri arttı.Biraz araştırdım ilk 100 km yakıt artabileceğini ama sonra düşeceğini okudum.Fakat 250 km oldu . hala yükselmekte yakıt değerlerim.
Sizce neden olabilir daha tam oturmamışmıdır.nekadar geçmesi lazım değerlerin normale dönmesi için.Artık düşmesini geçtim eski değerlerine gelse yeter.
demekki benim gibi olsanız kafayı yersiniz:Dşehiriçi şu an 8.1 yanlış anlaşılmasın 1.3 mjet arabam
Sıkışık trafik olsa benimkide onu geçecektir.Daha önce sıkışık trafiktede test ettim 8-9 arası oluyor .Hatta 10 ları görmek çok zor değil.Ama benim güzergahımım %75 i otoban ortalama 90-100 ile gidiyorum.%25 lik kesimde 4-5 tane trafik lambası var oda çok bekletmiyor.
Ah clio ah ne kadar gazlasamda 4.5 litreyi geçmezdi benim eski emektar :) özlemiyor değilim sırf yakıt konusunda
clio demişken,arkadaşın şirket arabası var yeni kasa hb cliolardan..dün öyle bi tur attım arabada gaza basmaya kokrtum bastığın anda roketliyor
evet clionun alt devirleri çok canlı cliodan sonra punto ya alışmak çok zor oldu.Alt devirde birden fırlayan bir arabadan inip ald devirleri ölü olan bir araca heleki benimki gibi tıkalı bir araca binince alışmam zor oldu.
İsmail bey, Formda map sensörü temizliğinin yakıt tüketimi azalttığı yazıyor, bi denemek lazım. Siz temizlettiniz mı?
ozkancavus5916 Nickli Üyeden Alıntı
Aracimon bugun map sensorunu temizledik kulak temizliyicilerden yarim kutu bitti ama aracin yakiti dustu debimetreyi temizleyemedik bir tane vida aradaydi ona uygun anahtar olmadigi icin temizyemedik
Evet kurum bağlayabilecek tüm parçalar temizlendi map debimetre boğaz kelebeği egr vs
sizinki yine iyiymiş bu sabah benimki 9,0lt gösteriyordu yazın 7,2 görüyodum aynı güzargahta soğuk yedi bizi
map egr ve manifold temizliğimi 200 lira tuttu
bende son zamanlarda ilk kalkışlarda birazcık hantallık var sizde bu tarz bi sorun varmıydı varsa halloldumu
SinanTR Nickli Üyeden Alıntı
Sinan hocam yakıtını nerden alıyorsun. Shell-Total-Bp. Her zaman aldığın bir marka varsa farklı bir markaya geç bakalım. Eğer sorun değişmez ise EGR ve Map sensörü temizliği işe yarar. Birde aracın km 120000 geçtiyse maddi olarak müsati olduğunda enjektörleri söktürüp kontrol ettir temzilettirip kalibrasyon ayarı yaptır. Bazı ustalar gerek yok duman yoksa falan diyorlar ama biz başka bir sorun için albeada söktürüp kalibrasyon yaptırdık aracın gidişi yakıtı değişti. Aldığımız yakıtlar maalesef enjektörleri mahvediyor.
İlk kalkışlarda hantallık ve motordan gelen bi zorlanma sesi vardı şükür şuan öyle bi sorun kalmadı
hocam istisnasız shell nitro alıyorum önceki sahibide uzun zamandır aynı yakıtı kullanıyormuş banada o tavsiye etmişti bende hep shell kullanırım depo boşalınca totalden alıp deneyeyim o zaman bence bu iş dediğiniz gibi sensör ve manifoldu temizletmeye doğru gidiyor ilk zaman sanki bu kadar hantallık yoktu
aracım şuan 93 binde
bu farkı yaşadıysanız bende bu işlemi yaptırabilirim o zaman
Temizletmeni tavsiye ederim benimkisi bayağı tıkalıymış bir poşet kurum çıktı içinden ciddi bir fark oldu öncesine göre.bi sıkıntı yakıtı arttı oda bir depo sonra normale döner inş
yakıtta bu ayki sıfırlamamdan sonra uçtu yazın 7,2 yakıyodum aynı güzargahta geçen kış en çok 8,2 lt görüyodum bu karda yine aynı güzargahta 9,3lt gördüm ortalama hızım 15km\h baya ara sokaklarda kullanıyorum 4-5 vitesleri hiç görmüyorum neredeyse uzun zamandırda bi uzun yol yapmak nasip olmadı dizel diye aldık benzinli gibi yakıyor bu kış şartları arabaya kısa mesafe kullandığım için çok yaktırıyo diye kendimi avutuyodum ama iş iyice kötüye gidiyor
