Airbag arızası kitapçığa bakın ?
bu gün ayak altı aydınlatma ile uğraştım. biraz müzik felan derken 3-4 saat geçti ve marş almadı. gösterge normal yanıyor ama marşa basınca tık deyip duruyor. bir kaç saat dinlensin belki kendine gelir dedim ancak yine aynısı oldu ve bu seferde airbag arızası kitapçığa bak uyarısı geldi. bunun aküden kaynaklı olabileceğini okudum, bu doğrumudur ve bu ayak altı ledleri parklardan aldım bunun bir sıkıntısı olurmu.
2. sorumda aküyü değiştirecek olursam bu akü nasıldır sizce. şimdiden teşekkür ederim.
Eklenti 34231
Cevap: airbag arızası kitapçığa bakın ?
Büyük ihtimalle akü kaynaklı arızadır.Resmini koyduğunuz aküyü alabilirsiniz.Daha iyi birşey almak isterseniz Varta'nın aküleri ekonomik ömür olarak daha iyi.
khanunl Nickli Üyeden Alıntı
varta nın ekonomiğini bulamadım. 200 küsürlerden başlıyor. uygun birtane buldun istanbul firması. oda şehir dışına yollamıyor.
edll Nickli Üyeden Alıntı
Uzantısını verdiğim sitede kargo dahil 212 TL. Varta Akü D24 Blue Dynamic 12v 60ah Akü Yeni? Üreti?m - n11.com
çok teşekkür ederim ilgin için.
Rica ederim.İyi akşamlar.
Bende bu uyarıyı alıyordum geçen haftaya kadar.Sinyal kolu ile alakalı idi benimki.Marş sorunu felan yoktu.Sinyal kolunu değiştirince düzelmişti.Marş basmıyo ise akü ile alakalı olma ihtimali daha yüksek tabi
Uzerindeki akuyi sarj edip kullanmaya devam ederdim...
2-3 saat muzik vs demissiniz.... Aku bitmis ama omru bitmemis olabilir..
Ben akilli sarj cihazi aldim.. sarj edip kullanmaya devam ettim...
Bu tur durumlarda aku degisimi son secenek olmali bence..
Bu arada o inci aku, formul a, yerine daha geismis bir urun, hatta 60dan daha dusuk kapasite, 50-55 kapasite arasi, mesela varta blue veya silver serisi daha iyidir bence..
yardımcı olan olmayan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Aküyü varta alarak değiştirdim 200 TL fiyatı. akünün ömrünün bittiğini yeni akü alınca anladım. marşa her bastığımda teyp kapanıp tekrar açılıyordu. şimdi kapanmıyor. Allah kimseyi yolda bırakmasın. marşa basınca arabanın çalışmaması çok kötü :)
Hayirli olsun ;) hangi seri? Black blue silver?
timbaz Nickli Üyeden Alıntı
teşekkür ederim. arkadaşın önerdiğinden aldım blue
ben aküyü her hafta kontrol ederim.üstünde de yazıyor zaten yeşil renk ise şarjlı siyah ise bitmiş demektir falan..gördüğümüz yeşil renge güvenmeyelim mi?bir anda akü bitebiliyormu?
Burada bir anda bitmedi ki... Bir kac saat muzik dinlendi...
Bitse de sarj edilebilir sonucta... kullan at kalem pil degil..
Yesil gosterip mars almama, veya bir kac mars denemesinden sonra hic tik yapmama durumu olabilir,
voltaj ilk basta 12.6 dir ama mars gucu dusuktur..
Test cihazlari 2 kritere re degerlendiriyor... Yesil sadece sarj icin..
Normali kapanip acilmasi benim aku yebi olmasina ragmen bu sekilde cunku marsa basinca digerlerin elektrigini kesmesi gerek ki akuye cok yuklenilmesin erkensen bitmesin diye
halilimo Nickli Üyeden Alıntı
Ben de oyle biliyorum,
Mars sirasinda kalorolifer, cakmaklik gibi seyler de kesinti oluyor, aciklamada vardi ama tam hangileri hatirlamiyorum..
Süleyman, senin teyp ya orjinal değil, yada montajda bi sorun olmalı. Teyp sürekli çalışmaz. İyi bir elektrikçiye göster, yoksa aynı durum tekrar başına gelebilir.
teybi değiştirdim orjinal değil. navitech taktırmıştım 2 yıl oldu. şu an çalıştırma esnasında elektriği anlık olarak kesiyor ancak teyp sil baştan çalışmıyor, aynen devam ediyor. eski akü ile her marşa basmada marş alma süresinden dolayı olsa gerek teybi ilk açıyormuşum gibi en baştan çalışmakta idi. benim baz aldığım noktada bu oldu.
merak ettiğim şuanda bir konu var. bu varta aküde akü şarjını gösteren o yuvarlak cam gösterge yok. kontrolü nasıl oluyor bunların.
Yenilerde gosterge bazi modellerde olmuyor artik.. dolu gostermesi tek basina fazla bir sey ifade etmediginden sanirim.., test cihazi veya kontrol mars basmadiginda sarj etme ve test... Veya cesitli ufak tefek belirtiler...
valla dediğin doğru. dün yeşil gösteriyorduda ne oldu. marş almıyordu ama yeşildi. dediğim gibi marşa basınca çalışmaması kötü birşey. Allah korusun acil bir şey olsa araban var ama çalışmıyor. birde bunu düşünerek aküyü kesin değiştireyim dedim.
Ben 2 kere araca ugrasirken mars basmadi sonra... Ansizin olunca tabi duruma gore rezillik... Smart sarj cihazi aldim sarj ettip kullanmaya devam ettim, 1 ay parkyerinde yatti.. dondugumde sabah -16 idi, calisir mi acaba, hic otoparka gitmesem mi diye dusundum... Ilk marsta calisti... 1 yil daha kullandim,
Bir ara aklimdan gecen tasinabilir jump starter dedikleri urunden almak vardi..
bir ara 101 de çakmaklıktan akü şarj desteğinden satıldı. kız arkadaşım bundan alıp arabaya koyayım dediğinde ne gerek var boşver dedimdi. ara sıra kadın sözü dinlemek gerekmiş :)
senin kullandığın nasıl bişi.?
çakmaklıktan kullanılanmı.
Foto ekledim, cakmakliktan kullanilan pek mantikli kullanisli gelmedi bana.. baska arac lazim ve beklemek lazim, uzatma kablosu daha pratik ona gore
https://uploads.-cdn.com/20161111/b6...c7c303f8d6.jpg
Bende fotoda arkadaki kirmizi sarj cihazi var su an... https://uploads.-cdn.com/20161111/68...c0cb871527.jpg
benim demek istediğimde bu. gücü çakmaklıktan verip takviye etme olayı 101 de satılmış olan. küçük bir cihazdı. akü kablosu yok. sadece çakmaklık aparatı vardı. ürün böyle birşeydi.
https://www.youtube.com/watch?v=Q28q4u92SjI
aynen bu. aküyle uğraşmaktan daha iyi ve pratik gibi.
Sarj etmesi icin kontagi acmam gerekir, acik vaziyette de enerji tuketiyor bu arada... Bir de body vs.. akim ters yonde
bunları aklımda tutacağım. akşam akşam faydalı oldu. teşekkürler gökten kardeşim.
