ELM 327 isteyenler (Modifiyeli)
Arkadaşlar merhaba;
ELM 327 için talep toplamayı düşünüyorum. Eğer yeterli sayıda Talep olursa Modifiye edilmiş halinde gönderim yapabilirim. Ancak süre biraz uzun olabilir özellikle toplam sayı benim için önemli.
ELM USB kablolu olacaktır. Üzerinde bulunan 2 adet swıch ile Motor ve Gövde kısmına bağlanabileceksiniz.
ELM ile araçtaki hataları alarmları silebildiğiniz gibi anllık tüketim tork gibi özelliklerinde verilerinide okuyabilirsiniz. En önemlisi Crus control montajında aktive için kullanabilirsiniz.
ELM Fiyat olarak 60 TL (Modifiyeli)- Kargo ücretide anlşmalı olarak 4,50 TL dir. Yani size toplamda maliyeti 65 TL ye gelir.
Almak isteyenler konuda yada özelden belirtirlerse ona göre toplu alım yapacağım. Sonrasında tek tek modifiyesi yapılarak size göndereceğim.
Not: Cihazlarda modfiye işlemi yapılacağı için herhangi bir garanti mevcut olmayıp sonraki arızalardada sorumluluk yok.
Cevap: ELM 327 isteyenler (Modifiyeli)
Modifiye ne olacak
Sent my iPhone using
igny Nickli Üyeden Alıntı
Modifiye ne olacak
Modifiye edilmeyen cihaz ile sadece araçtaki arıza kodlarını görebilrisiniz. Modifiye edilmiş cihazlar ile aracın diğer gövde kliam gibi ksımlarına bağlanarak bazı parapetmreleri değiştirebiliyorsunuz. Yukarıdada yazdım.
Bende bluetoothlu olanı var bunada modifiye yapılırmı
Bakmak lazım. Elektronik devreleri değişik olabiliyor. Ama bluetoot olanlarla proxy ve ayar değiştirme biraz sıkıntılı. En sağlıklı olanı kabloludur.
Bt li olanlarin degerleri tam olarak gercegi yansitmiyor diye biliyorum. Dogrumudur?
elınızde varsa modıfıyelı elm 327 ırtıbata gecelım ozelden mesaj atmm
Arkadaşlar sınırlı sayıda ELM327 elime geldi. Modifiyelerini yaptım aracımda testi yapıldı hepsi çalışıyor almak isteyenler özel den ulaşsın.
Almak isteyen gonul rahatligi ile alabilir bn aldim daha aktif edemedim ama volkan vey gercekten cok ilgili ve malinin arkasında duran biri
GT-I9500 cihazımdan gönderildi
Teşekkürler üstad. Bu ticaretten çok piyasada çalışıyor diye satılıp sonra insanları yüz üstü bırakan kişilere inat yaptığım bir iş. Hemde forumdaki arkadaşlarımız yararlanmasını isterim. Yardım konusuna gelince bildiğim bir konuda her zaman vaktim oldugundA yardımcı olurum.
Yorumlariniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim.
volkan beyden 1 adet elm cihazı aldım, sağolsun her konuda çok yardımcı oldu. alışverişten ziyade forum sayesinde bir dost edindim. teşekkürler kendisine.
emekilker Nickli Üyeden Alıntı
BEnde teşekkür ederim İlker bey.
Arkadaşlar 3 adet daha elm 327 geldi. İsteyen olursa anlaşmalı kargo ile göndericem. Piyasada satılan siyah elm327 v1.5 ler çalışmıyor . Kesinlikle alırken dikkat edin. Benimde elimde kaldı.
Volkan bey, mesaj kutunuz dolu olduğu için özelden mesaj gönderemedim. kablo varsa almak isterim. teşekkürler.
altinmelih Nickli Üyeden Alıntı
Merhaba Melih bey; mesaj kutumu boşalttım. Özelden görüşebiliriz.
Arkadaşlar yeni ELM ler geldi. 2 adet ELM kaldı şu an. Fiyat dolar kuru nedeni ile 70 TL oldu. Ayrıca Ford Focus 2-3 serileri ve Kuga Cmax ve Modeno için ELM modfiyesi yapıyorum.
Arakdaşlar cihaz portföyünü genişletttim. FORD-ALFA-LANCIA içinde modofiye yapıyorum. Özellikle FORD FOCUS 2-3 serilerinde fabrika modeller arasında hill hloder otomatik kapı kapanması gibi özellikleri araçta olmasına rağmen alt sınıflara sadece yazılımsal olarak kapatmış. Bu cihaz ile 2-3 bin tl fark vermeden hill holderınız açabilirsiniz.
Grande punto da gizli özellik varmı, bu cihazla açabileceğimiz ? Araç 2011 model 1.3 75 hp active
Punto da sonradan ilave edilen crus control sis lambası ni aktif edebilir yada emniyet kemer uyarısını kapatabilirsin. Aracın verdiği arızalara bakar tamirciye gitmeden önce kendin bakar en azından bilgi sahibi olursun. Tamirciler in sağı solu belli olmuyor.
merhaba aracımda menüde corner light var on yaptığım halde sağa sola dönüşlerde yanmıyor aktif değilmiş. bunu açma şansımız varmı ?
Aracınızın kaç model Active dynamic dizel benzinli nedir.
2012 EASY 1.3 evo ya benzer olan puntodan
Kadyr Nickli Üyeden Alıntı
Sis lambalarınız orjinal mi takılıydı yoksa sonradan elektirikçi mi taktı.
orjinal hocam. sis düğmeleri falan orjinal. menüde de on off yapılabiliyor. servis aktif değil dedi. açılmaz dedi.
hani volkswagen de vag com dan servisin açamadığı özellikler açılıyor ya onun gibi bir durum varmı acaba diye merak ettim. yoksa çok önemli bir özellik değil açıkçası
hocam mekanik bir durum. Korner ışıkları ile ilgili programda herhangi bir seçenek yok ama proxy yapmak belki işe yarar ama onaad garanti veremem.
anladım serviste menüyü boşa koymuşlar diyince gerek yok uğraşmaya ozaman. kolay gelsin sizede.
Egr açma kapama oluyormu bununla birde dacia yol bilg aktif edebiliyomuyuz
Egr açma kapama bu cihazla olmaz. Bu cihazla Aracınızda ki arıza okuma silme sonradan ilave edilen orjinal parçaları aktif edebilirsiniz. Dacia için bilgim yok
Volkan bey, cihazlar modifiyeli, çalışma testi yapılmış hazır durumda mı veriyorsunuz? Fes veya mes veeiyor musunuz yanında? Abs beynine bağlanıldığında beyne hata verdiyor mu?
Hocam modifiyeli şekilde şu an hazır durumda mes 3,0 ile gönderiyorum. Proxy yaparken genelde grande lerde hata veriyor ama aracı çalıştırın ca alarm birdk sonra kalkıyor. Hata vermesi çok önemli değil
Arkadaşlar yeni kablolu ELM ler geldi. İki tane var elimde.
