Arkadaşlar , sabahları ilk calıştırdıgımda etrafa dumanla karışık bir mazot kokusu kaplıyor.bu ne anlama geliyor.bu koku gercekten rahatsız edici bir koku.bunu nasıl cözerim
aracınız dizelse bu normal bir durum olabilir.. eğer ki ısıtma bujileri çalışmıyorsa daha çok gelir bu koku ve duman..
Selamlar. Aynı problem eski 1.3 puntomda vardı. Enjektörlerden birisi tıkanma aşamasına gelmiş, bosch car servis te sorunu çözdüler. Geçmiş olsun.
Arac punto 1.3 dizel daha 23.000 km de.ısıtma bujisi arızılansa arıza ışıgı yakar mı arac veya enjektör arızalı olsa arıza ışıgı yakar mı.arac daha garantili. Koku yogun geliyor camı acıyorum hemen aracın içine kadar geliyor koku.
Ali bey her iki arızada da ışık yanar.Aracınız yeni garantili olsa gerek servise götürüp baktırın.
Ben aracı 103.000 km aldığım için öncesini bilmiyorum. Ama ben kullandığım sürece hep shell de aldım. Opet in dizeli dumana sebep olduğu için çok zorda kalmadıkça almamaya çalışırım.
İbrahim bey,yakıtı opetten alıyorum.servise sordum ısıtma bujileri ve enjektörden olsa arıza ışıgı yanması gerek dedi.normal bir durumdur dedi.arkadaşlar sizin araçlarda sabahları ilk calıştırdığınızda oluyormu acaba.yoğun bir çiğ mazot kokusu geliyor mu
Yıllardır 1,3 dizel kullanıyorum. palio linea punto albea. hiçbirzaman mazot kokusu duymadım.
İbrahim bey, trapzon'un havası temizdir..bu yüzden belli olmuyor olabilir mi:) anlamadım ki.
Arkadaşlar bende mazotu yıllardır Opet' ten alıyorum sizin söylediğiniz durumla hiç karşılaşmadım.Ali bey yakıtı aldığınız istasyonu veya Shell i deneyin.Bir iki depo Shell kullandım oda çok iyi.Birde aracınızın deposunu tam bitirdikten sonra doldurmayı deneyin.Ben kesinlikle depo boşalmadan yakıt almıyorum.
Çiğ mazot kokusu benden de geliyor,mazotu nerden aldığınızla bi alakası yok.muhtemelen ilk çalıştırmada yanmamış mazot ,enjektörlerden dışarı sızıyor,onun kokusu...enjektör işemesi diyor tamirciler.
Sent my iPad using
Nasıl anlaşıyor enjektör işemesi
Nasıl anlıyolar bilmiyorum ama en büyük belirtisi bu koku.enjektörlerin etrafındaki platinler sanırım soğuk motorda sertleştiği için kaçırma yapabiliyormuş,motor ısınınca sorun ortadan kalkıyormuş.bosch servislerde, enjektörlere revizyon yapıyorlar sanırım ama bi süre sonra yeniden koku yaptığı söyleniyor. Ya enjektörler değişecek (çok para) ya da bu kokuyla devam.bende 2 senedir var.aracınız garantiliyse bence serviste enjektörleri revizyon ya da değişimini isteyebilirsiniz.
Sent my iPad using
kokuya normal diyen servise de gostermeyin bence..
her sabah gune mazot kokusu le baslamanin neresi normal...
eger yetkili servisi ise, garantide iken normal, garanti bittikten sonra acil degisim diyen servislerden gibi...
Peki bu koku neden egzozdan geliyor. Enjektör işeyince kaliferi acınca içeriye mazot kokusu gelmesi gerek miyor mu? Oof of servis pdf li araclarda normal dedi. Ozaman başka bir servisle görüşmek gerek.
Arkadaşların dediği gibi enjektör olabilir, arabayı neredeyse 1 haftadır çalıştırmıyorum az önce çalıştırdım hiç koku vs yapmadı. Mazotu tam yakamadığı için dumanla çiğ atıp kokusu içeri geliyordur veya egzoz manifoltunda kaçak vs de olabilir. İnceletmeniz gerek.
Hocam yanlış anlamayın ama aracınız yenı almışsınız ve hep sorunlar ile ilgili konu açıyorsunuz biraz takıntı haline gelmiş gibi bu araba sizde. Daha önceden benzinli bir aracınızmı vardı. Aldığınız yakıt opetse yapması normal. Total Excellıum yada shell alın. sabah calıştırken kontağı acın ışıklar sönunce marşa basın ama kesınlıkle gaz vermeyın. bıraz bekledıkten sonra kalkış yapın. çiğ mazot kokusuda normal dizel araç bu.
İnceleticem artık, ancak gün içinde bir daha koku gelmiyor. bügün gün içinde arac soğukken calıştırdım koku yok uzun park ettim 4 saat 3 saat gibi.şimdi kapalı garaja koydum bakalım sabah yapıcak mı.eger kacak olsa her seferde yapması gerekmez mi?
Volkan bey yanlış anlamadım, sizde beni yanlış anlamayın lütfen, bende düşüncelerimi yazayım Aslında takıntı degilde, aracta bir sey fark ediyorsun servise soruyorum birşey yok diyip geciyor, yani başından savıyor ona sinir oldugum için burda sizlere soruyorum.diger konu ise, burda konu acmak için konu açmıyorum, kafama takılan bir şey olursa acıyorum. Acılan konularda da bir şey biliyorsamda paylaşıyorum.yakıtı opetten alıyorum ancak istasyon degiştirdim, şimdi daha önce aldığım yere geri dönicem:)işin garip tarafı daha önceki aracımda 1.3 dizel euro 4 puntoydu. Bu euro 5 motor bu arada farklılık var galiba.
Tabiki konu açın hocam sadece takıntı yapmnayın. Dizel araç arasıra duman atar çig mazot kokusu atar. Bunlar normal şeyler. Servise gittiğinizde bu gibi konulara normal derler yada bırakın inceleyelım sonra arayıp yıne normal derler. İstasyon değilde opetten vazgeçin Opetin mazotu araç duman atar çekiş düşüklüğü yapıyor. Fabrikadan çıkarken Opet yakıtı ile selanıe yağ koyuyorlar. Bende bu fıatı anlamıyorum. Biraz kalite olarak bari bunlara önem verse ama nerde.
Birde başka firmadan mazot alırsam garanti dışı kalır falan gibi şeylerede kafayı takmayın. Söke söke garanti içinde arıza yapılır. :)
koku olayı benimkindede var ama hiçbiyere gitmedim bu sorun için çünkü arabamın sağlıklı çalıştığına eminim gereği yok
bütün yorum yazan arkadaşlara yorumlarınız için teşekkür ederim. Galiba opetten kaynaklı. ilk fırsatta yakıtı Shell veya BP den alayım bakalım. birde bu koku olayı sadece ilk çalıştırdığımda oluyor gün içinde olmuyor, onun sebebi nedir arkadaşlar yada belirgin bir nedeni var mıdır?
Trabzonun havası temiz tabi ki. Herkesi beklerim misafir ederim buyrun gelin. Bir arkadaş yukarıda belirtmiş, kontağı açar açmaz marşa basmayın ve çalıştırırken kesinlikle gaza basmayın. çalıştırınca 5 10 sn hareket etmeyin ilk kalkışlarınız sakince olsun. Bu şekilde kullanırsanız araçta bi sorun yoksa mazot kokusu gelmemesi lazım. Size araba kullanmayı öğretmiş gibi oldum kusura bakmayın.
İbrahim bey sorun değil:), ben genelde kontağı acında 15 saniye beklerim , şimdiye kadar hiç gaz vermedim marşa basarken. gerçi gerek var mı ki? ilk çalıştırdığımda 2 dakika falan beklerim ondan sonra hareket ederim. Bakalım yakıt biraz azalsın Shell den veya BP den yakıt alacam .bakalım geçecek mi.
Hocam yakıttan olması mümkün değil.4 yıldır puntom var.ilk yıl bp,shell,opet hepsinden aldım,sonraki 2 yıl total excellium,son 1 yıldır da shell nitro alıyorum.
Bence bulunduğunuz yerde , bu durumu sorun olarak kabul eden bi servis bulmanız lazım.
Garantimin son yılında,beni de oyaladılar bu şekilde "dizel arabada olur o koku" falan diye.
Sent my iPhone using
[QUOTE=arenas;985714]Hocam yakıttan olması mümkün değil.4 yıldır puntom var.ilk yıl bp,shell,opet hepsinden aldım,sonraki 2 yıl total excellium,son 1 yıldır da shell nitro alıyorum.
garanti bu sene son. Peki sizde sorun ne çıktı, neyi değiştirdiler. Sorun nasıl çözüldü. Yakıtı ful opet'ten almadım arda başka markalardan aldım.birde sadece ilk çalışmalarda yapıyor , çalıştıktan sonra gün için de bir daha koku yapmıyor. sizin demi öyleydi.
Benimki çözülmedi,hala var koku.
Garantinin son yılında almıştım arabayı,2.el olarak.2 farklı servise söyledim durumu,normal deyip geçiştirdiler.garanti bitince de bi daha servise gitmedim.sanayideki ustadan ve forumdaki geçmiş paylaşımlardan sorunun enjektörlerle ilgili olduğunu anladım.
Soğuk motorda ilk çalıştırmada,camı ya da kapıyı açarsam keskin bi çiğ mazot kokusu geliyor.umarım o enjektörlerden sızan mazot,herhangi bir boru ya da parçanın üzerine damlamıyodur da başka arızaya sebep olmaz.
evet aynen anlattığınız gibi.
aracı servise bıraktım, bir sorun bulunamadı. Ancak servis aracın ara sıra DPF yapabildiğini bu esnada beyaz duman çıkabileceğini ve gerçekten rahatsız edici bir kokunun çıkacağını söyledi. Ancak ekranda yazı çıkmıyor dedim. Uyarı ışığı çıkar ama bazen oda çıkmaya bilir dedi. dpf uyarı ışığı şekli nedir?
Tabi euro4 motorlu arabaların garantileri bitti,şimdi garantili arabalar hep euro5.
Her arızada "dpf" dendir deyip geçiştiriyolar,garanti bitince güzel bi fiyat çıkarırlar
Sitedeki 2011 kullanım kitapçığında 14. sayfada Devir saati içinde 1000 devirin yanında egzoz şeklinde.Benim araçta da iki defe yandı ondan sonra yanmadı.Aracı bir kaç gün arayla devirli kullanırım. Bence faydası olduğunu düşünüyorum.
Peki şimdi ne yapmalıyım,nereye gitmeliyim
Ali bey benim araç bir ara dpf sensör arızası vermişti.Ustamın tavsiyesiyle dpf filtreyi komple söktüler ardından bi güzel içini yıkadılar o zamanlar turboda devreye girmiyodu.Yıkanırken dpf filtrenin içinden simsiyah kurum akmıştı ve araç daha 10 bin kmde idi.Temizlettikten şuana kadar hiç bir sorun yaşamadım.Madem dpf filtresine bağlıyorlar bi zahmet söküp temizlesinler diyeceğim ama nerede servis yapmaz.Kesinlikle araç kendi temizliğini yapıyor der gönderirler orası malum.
yetkili serviste bilgisayara bağlayıp dpf jenerasyon yapıldıktan sonra çiğ mazot koku gelmiyor sanki. . Ancak %72 tıkalı olduğu bunun normal olduğunu söylediler. Bugün yenisini taksak 2 hafta sonra tıkanıklık oranı bu değerlere ulaşır dediler. Yani bu değerler normal dediler.
Ali bey şuan bütün form üyelerini söylediniz servise götürüp tek tek ölçüm yaptıralım.Hem bizim araçların,dolayısıyla da sizin aracında durumu ortaya çıkmış olur.
