Kaputuma asit mi dökülmüş
Arkadaşlar merhaba,
1 sene önce arabayı aldığımda kaputta 1,5 santim kadar bir iz vardı, çok önemsemedim.
ya kuş pislemiş(pislemeden önce nükleer atık yemiş olabilir) ya da kimyasal bir şey dökülmüş, verniği eritmişti.
https://i.hizliresim.com/D4z6D3.jpg
ayrıntılı hali:
https://i.hizliresim.com/m1O7o4.jpg
bu aralar mevsimlerin de etkisiyle iz genişlemeye başladı, vernik aşağı doğru soyulmaya başladı.
resimdeki gibi oldu son hali.
ben buna ne yapabilirim? pasta cilayla girişsem daha da soyulacak. rötüş yapsam iz kalır.
aşağı yukarı kaça boyarlar o kısmı?, anadolu yakasında buna müdahale edebilecek usta tavsiyeniz var mı?
Cevap: Kaputuma asit mi dökülmüş
Güneş yanığı gibi duruyor. Kuş pisliği yapmış olabilir. Pasta cila sakın yapmayın çünkü vernik komple gitmiş iyice zedelersiniz. Renkten ötürü de lokal boya sırıtabilir komple boyanması gerekebilir.
Sent my iPhone using
eski aracımda güneş yanığı vardı madeni para kadarolan yanık 3 senede baya baya büyümüştü öylede sattım gitti
SinanTR Nickli Üyeden Alıntı
yok güneş yanığı değil, benim de eski araçta da vardı böyle değildi.
kaputu boyamışlar o kesin ama yanlış boyamış olabilirler, ya da bir kimyasal döküldü oraya.
rötuş boyası alsam kendim yapabilir miyim acaba?
Cok zor , ya lokal boyanır yada kaput boyanır.
Hidrolik dökülmüş gibi duruyor.
kuş pisliği veya güneş yanığı değil kimyasal bir şey damlamış, bir ihtimal 2000 zımpara üstüne pasta kurtarabilir boyacınıza gösterin bi
cenk bey,
eğer pasta ve ya zımpara gibi bir şey yaparsanız boyanın altını çıkar. Kuş pisliği olabilir ,ben şahit oldum aynı böyle yapıyor. Tabi bir kimyasal da olabilir. ama fotoğrafı büyütüp inceleyince sanki kimyasal daha ağır basıyor, çünkü kaputa düşen güçlü bir sıvı imiş, düştükten sonra etrafa yayılmış küçük kanallar halinde ona rağmen o yayıldığı yerlerde vergini yakmış.Kapalı otoparklardaki yangın söndürme için konulan su boruların içinde antifrize benzer bir madde var oda aracınıza damlarsa aynı vernik yanıklarına neden oluyor tecrübeyle sabit . Sonuç olarak ister kimyasal olsun , ister kuş pisliği olsun boyanın verniğini yakıyor artık o vernik atması gün geçtikçe büyür. Tek çaresi ya lokal boyatmak yada kaputu boyatmak. bu arda kaputta lokal boya belli oluyor.Ama %100 emin olmak için bir boya ustasına gösterin ustaya da boyasının verniği kalmışsa elleme deyin boyatmayacağım deyin bakın o zaman doğruyu söyler. Çünkü siz gösterince bir zımpara ve sonra bir pasta hallederiz diyor. Sonra bir bakıyorsun boyanın altı çıkmış , sen diyorsun usta bu ne ya burada vernik atmış o yüzden altı çıktı diyor , nasıl olsa boyanacaktı diyip boyayı istediği fiyattan geçiriyor hayırlı olsun...
İlk olarak o boya orjinalmi orjinal ise üstüne dökülen herhangi bir kımyasal yada kuş pisliğinin temizlenmemesi yada ordaki leke için kullanılan kimyasal nedeni ile vernik inceldiği için kalkma yapmıştır. Tabi araçta sürekli güneş altında duruyorsa boya koruma yapılmadıya çabuk deforma olmuştur. Yada kaput sonradan boyalı ise kullanılan vernik kalitesiz yada boyacı kalınlığını az attığı için yada boyacının içliği kötü olduğu için bir noktadan kalkma yapmıştır.
Bu iz için alabileceğiniz önlem olarak aracınızı 2-3 defa yıkadığınızda silikonlu wax koruma yaparsanız büyümesini bir nebze engellemiş olursunuz. Pasta olayına girmeyin verniği dahaa incelteceği için büyümesine sebep olur. O yerin yeniden boyanmadan kurutlma şansı yok. ayrıca nokta nokta izlerde gözüküyor. Kaputun tümden boyanmas lazım ayrıca aracın tavanınında kontrol edilip gerekiyorsa kaput tavan boyandıktan sonra araca polisajla bir boya temişzliği yapılığ sürekli koruman ile sorunsuz yıllarca binilebilir. maalese bizim kırmızı renkte bir sorun var cabuk deforme oluyor.
Vernik soyulmuş boyadan başka çare yok. Pasta cilalık bir durum yok.
ORS15 Nickli Üyeden Alıntı
cenk bey,
ben de yangın söndürücü borulardan şüpheleniyorum, kat otoparklarında başına gelme olasılığı çok yüksek. eski sahibine de sormadım yayılacağını düşünmediğim için.
kaput daha önce boyanmış kaskodan, muhtemelen boyayan adamın da işçiliği kötüydü kedi tırmansa ertesi gün çizik izlerini görüyorum.
var mıdır tavsiye edebileceğiniz helal süt emmiş bir boyacı :D
acemi Nickli Üyeden Alıntı
cenk bey, İstanbul Avrupa yakasındaysanız benim önerebileceğim bir boyacı var işçiliği, 10 üzerinden 10
anadolu yakasındayım ama uğrayabilirim boş bir zamanımda.
bir de kaput boyama ne kadar tutar bilginiz var mı?
arkadaşlar aracımı yaklasık 1 aydır yıkamıyordum son 1 haftadır kocaman bir kuş pisliği vardı arka sağ kapıda bugün yıkamaya götürdüm
o kocaman kuş pisliği resmen verniği kaldırmış kuşcağız ne yediyse ne pislediyse ilk defa böyle bir kuş ve pisliğine şahit oldum
demek ki kuşun cinsine ve gübresine göre boya bile kalkıyormuş şahit oldum ...
ethemyigit Nickli Üyeden Alıntı
Bende bu olustu, bir kac gunde ustelik.. en cok goze batan da bu.. ilginc olan, ust yuzey puruzsuz..baska da var ama digerleri bu kadar buyuk derin degil..
Kardesimin aracinda ne yediyse artik bir tanesi de doke doke gitmis..
https://uploads.-cdn.com/20170325/30...b0f841bb8f.jpg
Ama bunun yaninda kus pisligi hafif kaldi ;) Yumurta ..
https://uploads.-cdn.com/20170325/a9...6ad848be34.jpg
Gökten bey, her iki görüntüde, vernik atmasının ilk aşaması gibi. İkinci foto tampon ise, iz yapmayacak şekilde bir çarpma sonucu oluşmuş olabilir.
benim araçta vernikte pürüzlenme var üst verniği dalgalı hale getimiş resmen ama araç metalik gri diye sizinki kadar sırıtmıyor
aynı kapıya defalarca kuş pisledi ama bu son pisleyen kuş baya istikrarlıymış bonzai oto mu yedi
yoksa sanayi bölgelerii yakın diye oradan gaz mu yutup sindirdi ne yaptıysa artık :)
Ikisi de kaputta, kus pisligi ve yumurta ;)
Yumurta cama dogru, digeri asagida panjura dogru..
kus pisligi olan sanirim 2 yil oldu, yuzeyde hala pruz vs bir bozulma olmadi.. bu renkte boya kalitesiden mi bilmiyorum ama ayni renk bir kac aracta da iyi iz yapmisti.
yumurta da iyi iz yapti ama..
Kus pisliginde kis mevsimi hadi neyse de yaz donemi hic bekletmemek gerekir
kuş pisliğini gördüğüm anda müdahale ederim genelde dalarım bi akaryakıt istasyonuna orada cam suyu hortumundan su döker bezle silerim eski aracımdan ders oldu bana çünkü
Ethem bey, sanayi diyince oldu. Hayvan su yerine hidrolik yağ içip motoru bozmuş olmalı:)
Bu tür kötü senaryoların önüne geçebilmek için , özellikle araç ayda bir geç yıkanıyor ise, mutlaka ayda bir Turtle wax veya başka marka cila tavsiye ederim. Cila sonrası araçta kir yapışma eğilimi gösteremiyor. İlk yıkamada çok kolay bütün kir pislik akıp gidiyor.
Bende taza uygulanmis turtlewax shell boya koruma cila vs vardi, olmasa belki boyle olacakti..
https://uploads.-cdn.com/20170325/fa...8cab20854a.jpg
Sonradan kus bocek pisligi icin kucuk sprey aldim, hazir bulunsun, durulamak da gerekmiyormus, pratik oluyor..
Park yeri etrafi karga guvercin dolu, elektril teline denk gelen bolumde bir arac , koyu yesil mercedes 5 yil kaldi, kus pisligi bir tarafta yogun..bir tek kar yagmur ile temizleniyor..kalinti da kalmiyor, arac kirlenmiyor da, anladim gitti zaten.. bazen otoparktaki en temiz arac oluyor..
gecen araci baska yere cektiler, kucuk bir agacin alti, yapraklari cikinca kus gelir mi bilmiyorum ama boyasinda damla leke yok.. yanina park ettigimde ara sira bakiyorum..
Zamaninda turkiyede bir tanidigin sifir araclarini kuslarin oldugu yere cekmisler.. kisa sure kalmis.. satisa gitmeden hepsi elden gecmek zorunda kalmisti..
Simdi folyo vs var ama bosta kalan yerde de iz yapma sansi hala var..
bu arada fabrikadan ciktiginda uzerindeki folyo da iyi iz yapabiliyormus...
