Yağmurda sık sık gelen kayış sesi
Arkadaşlar merhaba,
Yağmurlu havada özellikle otobanda otobüse/kamyona yaklaşınca sağ taraftan şu ses geliyor (yolcu koltuğunun ayak kısmından kaydedildi):
Başından sonuna kadar: https://soundcloud.com/user380289586/ses-001-sd
11. saniyede çok kısa: https://soundcloud.com/user380289586/ses-002-sd
5. saniyeden 11. saniyeye, 29. saniyeden 34. saniyeye: https://soundcloud.com/user380289586/ses-003-sd
Bu ses gelirken güçte hafif bir düşme oluyor. Hız sabitleyiciyi 130'a ayarlıyorum 125'e doğru yavaş yavaş iniyor, ses kesilince araba birden öne atlıyor. Gece denk geldim, bu ses çıkarken farlar hafif kısılıyor, ses gidince parlaklık geri geliyor.
Ara sıra gelen bir ses değil. Ankara'dan Bolu tüneline kadar yağmurda kullandım bir defa, sürekli bu ses geldi gitti. Şehir içinde sadece 1 kez su dolu çukurdan geçince oldu.
Kavaklıdere servisine götürdüğümde söyledim, Müslüm abi kaputu açıp kayışa su döktü ses yok...
1-2 gün önce de metalik bir sürtünme sesi gelmeye başladı. Bu sürekli geliyor, devir arttıkça tizleşiyor. 0 dereceden 9 dereceye tüm sıcaklıklarda, yeni çalışmaya başlamasından 300km'lik yolculuk sonrasına sürekli geliyor.
Fikri olan var mı?
Cevap: Yağmurda sık sık gelen kayış sesi
Çıkan seste v kayış kavramama sesine benziyor.Aracınızın V kayışı ekonomik ömrünü doldurmuş olabilir.Gergi ayarına baktırın yada v kayışı değiştirin.Kolay gelsin.
khanunl Nickli Üyeden Alıntı
Teşekkürler, servise söyleyeyim. Bu arada araç 3 yaşında, 50.000km'de.
mucar Nickli Üyeden Alıntı
Kayışlar değişmediyse ya da kontrol edilmediyse yüksek ihtimal ondandır.
Dün servise gittim. Kaydettiğim sesten bir şey çıkmadı ama bahsettiğim metalik sesi daha servise girdiğim anda fark ettiler. Şarj dinamosu bozulmuş, v kayışına da zarar vermiş. Servise aslında akü lambası yandığı için gitmiştim, bunlar çıktı ortaya. Şarj dinamosu garanti kapsamında değişti. V kayışına zarar vermiş, 10.000km sonra zaten değişecekti şimdiden değişti. Metal sesi gitti, konuyu açmama sebep olan ses için yağmuru bekleyeceğim :)
Bu arada akü de ölmüş. Bizim arabalarda akünün 3 yılda öldüğünü daha önce okuduğumdan bekliyordum, servise göre aküyü bozan şarj dinamosu değilmiş. 3.5 yaşında normal dediler. Start & stop, yaz / kış havalandırma, araç içi buzdolabı... akü mü dayanır.
Hocam garantide olduğu için aracınızın ses yapan yerleri ücretsiz onarılmış mesela ben 2. el punto arıyorum abi forumda sürekli şurdan gelen ses burdan gelen ses valla moralim bozuldu en sonunda almayacağım anladığım kadarıyla araba dökülüyor gibi geldi bana ...
ilhamiarslan Nickli Üyeden Alıntı
Ben kabullendim artık, arabadan ses gelir, arabanın parçaları bozulur :) Yapacak bir şey yok. Başka marka bak diyeceğim, o da fayda etmeyecek. Geçen gün arkadaşımla bunları konuşuyorduk. A8 almışlar, beyni bozulmuş günlerce kullanamamışlar. Garanti kapsamında değişmiş, garanti olmasa 25-30.000TL demişler. Yağ kaçağı varmış, kullanım kaynaklı yıpranma demişler garanti kapsamına almamışlar. Audi A8 böyleyse yapacak bir şey yok bence.
Babam 0km Ford aldı zamanında, kaç kez yolda bıraktı araba. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kez motor rektifiye edildi, garanti kapsamında. Ben yolda bırakmadığı sürece kafama takmıyorum artık, sadece "bu ses yolda bırakacak bir şeyin belirtisi olabilir mi" diye düşünüyorum.
Ankara'daki ilk yağmurda özellikle sudan geçmeme rağmen ses gelmedi. Yağmurdaki ilk uzun yolumdan sonra tekrar yazacağım, genelde otoyolda oluyordu.
benim eski arabada(palio) kendine usta diyen bir oc, bir numara küçük kayış takmış. bu kayış da rulmanları ve şarj dinamosunu kastırmış.
ilk taktığında az biraz ses vardı, "yeni taktık ondan zamanla geçer" dedi.
zamanla ses çoğaldı dışarıdan duyulur hale geldi. başka bir usta "bişey olmaz devam et" dedi. ettik.
sonra bütün rulmanları değiştirmek zorunda kaldık, şarj dinamosu da tamir edilip geri takıldı. durduk yere 280 tl vermiştim 4 sene önce.
Haftasonu Ankara-İstanbul yolunu gidip geldim. Otoyoldaki ilk yağmurda da hiç ses gelmedi, problem çözüldü anlaşılan.
Güncelleme, ses geri geldi. Eskiye göre çok daha nadir geliyor ve çok daha kısa sürüyor.
Sorununuzu daha önceki aracımda yaşamıştım. Sağlam ustam vardı ona gösterir göstermez anlamıştı. Şarj dinamosunun kasnağından geliyor ses. Cık cık cık diye rölantide fark edilir. Kasnağı değiştirin ses gidecektir.
messi78 Nickli Üyeden Alıntı
Yağmurda geliyor muydu aynı ses? Sadece rolantide miydi yoksa?
benzer ses ara ara bende de oluyor fakat su geçişleri ve yıkama sonrası..yani benim araçta v kayışı ıslanıyor ve kuruyunca ses gidiyor.siz uzun yolda hız 130 dan 125 e falan düşüyor demişsiniz,bana bu ilginç geldi.su alıyorsa muhtemelen v kayışı su alır,egzantrik kayışı su almaz,alsa da dişe diş geçtiğinden kaçırma söz konusu değil.sizin v kayışı su alıyor ama o da hızı etkileyecek bir pozisyonda değil.şarj dinamosu ve klima kompresörüne bağlı..hızın düşmesi olayı ilginç??
Güncelleme:
2-3 günde Ankara - Kayseri - Ankara - İstanbul - Ankara yolcuğuluğu yaptıktan sonra problem ilerledi. Ses çok daha sık gelmeye başladı ve kesilmesi çok daha uzun sürdü. Ek olarak yağmur yağmasa bile gelen, devirle değişen bir ses çıkmaya başladı.
Kavaklıdere'ye gittim. Şu fotoğraftaki 1 numaralı parça V kayışına su gelmesini engelliyormuş. Benim arabada bu yokmuş. Arabadan çıkan her sesi dinliyorum bunun düştüğünü nasıl farketmedim hiç anlamadım :)
Eklenti 34585
Bu olmayınca gergi rulmanına çok su gelmiş, bozulmuş. Rulman değişti, olmayan parça takıldı. 1-2 kez yağmurda kullandım ses yok şimdilik. İnşallah düzelmiştir artık.
Forumda daha once paylaistim ama fotolar gitmis.. su tahliyesi guncel kullanmak veya hortumla uzatatmak faydali..
https://forum.grandepuntotr.com/gene...le-ilgili.html
Sizin fotoyu da goremiyorum ama sanirim guncel parca kullanmissiniz..
Bu benim.uygulama
https://uploads.-cdn.com/20170309/00...f7781842b1.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170309/ef...588365476d.jpg
Toplam 2 Eklenti bulunuyor.
Yüklediğim resim bozulmuş, tekrar yüklüyorum. Parçanın numarası 51769756. Aylardır kullanıyorum ses kesin olarak gitti çok şükür.
Eklenti 34895
1 Numaralı parça:
Eklenti 34894
Ben sol icn olani da aldim..
Ayrica bunlari da.. 1 nolu parca, hem sag hem sol icin...https://uploads.-cdn.com/20170618/87...9e0119a45e.jpg
1 numaralı parçanın parça kodu var mı sizde?
51839986-51839987
Bir de bu var ama .. fotodakiler gibi, yakasik 16tl adet
51780858-51780859https://uploads.-cdn.com/20170618/1c...2a018cea4b.jpg
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Teşekkürler. Alttaki alttaki 3 numaralı parçayla motorun altını komple kapatmayı düşünmüştüm ama servis soğutma problemi olabileceği için önermemişti. Buna bir bakayım.
Eklenti 34896
Bu arada benim motor multiair, bunlarda problem olabiliyormuş.
Kaynak nedir?
Ve ne gibi problem?
Kaynak Fiat Kavaklıdere :)
Uzun süre geçti, doğru mu anladım doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla: motor yağını karterden doğru da soğutmaya çalışmış Fiat. Muhafaza rüzgar almasını engelleyip soğutmayı engelleyebilirmiş.
Karteri çatlattığımda çektiğim fotoğrafı ekliyorum. 1.4 8V karterlerinden farkı görebilirsiniz.
Eklenti 34897
