Fiorino marş basıyor ama çalışmıyor
merhaba arkadaşlar
2009 model 82 binde fiorinom var.arkadaşlarada danıştım(konu açtım) ama bir çözüm bulunamadı.bu yuzden buraya yazmak istedim.belki bir çözüm bulunur umuduyla.
motor sıcakken veya soğukken farketmiyor.hatta sıcakken yapıyor genellikle.marş basıyor ses geliyor ama çalışmyıor araba.2-3 kez tekrarlıyorum ancak öyle çalışıyor.bakımını yeni yaptırdım.ustanın yanından ayrılmak için çalıştırmayı denedim aracı araç çalışmadı.usta geldi bastı falan yok.söktü mazot filtresini yeni mazot filtresi taktı çalıştı.ama 2 hafta sonra bu sorun çıktı ortaya.daha öncede vardı ama kazadan yaptıktan sonra servise gitti araç orda ne yapıldıysa sorun kalmamıştı servisten çıkardığımda.taki bakımını yaptırıp mazot filtresini değiştirene kadar.bu arada mazot filtresi opar marka değil.ondan olabilir mi yardımlarınızı bekliyorum.teşekkürler
Ce: Fiorino marş basıyor ama çalışmıyor
arkadşlar sorun devam ediyor dün yine yaptı.dikkatimi çekti radio ekranında cancheck yazısı yazıyordu.sorunu bulmammıza yardımcı olur mu?
Şirket aracında başımıza geleni anlatıyım size. Dediğinz sıkıntı aynen oluyordu. AMa tek farkı bazen çalışabiliyordu. Bizim sorunumuz enjektör tamiri ile düzel. Aynen marş basıyor herşey normal mazot da pompalıyor fakat çalışmıyordu. Filtre değişiminden sonra olduysa enjektörleri bir söktürün. Birinden birine pislik tıkanmış olabilir...
osmanemirfb Nickli Üyeden Alıntı
nekadara patlar bana bu işlem?
pegasus Nickli Üyeden Alıntı
şirket aracı opeldi... Tamiri 1000 TL sıfırını 1750 Tl ye aldık. Kontrol etme işlemi ne para tutar bilmiyorum. Ama dediğim yüksek ihtimal. Genel bu problemler ya immobilizerden yada enjektörden çıkıyor. Bizmki enjektörden çıktı... ara ara çalışıyodu bazen açlışmıyordu. En son hiç çalışmadı marş bastı fakat çalışmadı 2 enjektör yanık çıktı.
konuyla ilgilenen arkadaşlara teşekkürler sorun çözüldü.
özel servise götürdüm.bilgisayara bağladı ve hataları sildi.şimdi maşallahı var
Hataların silinmesi arızanın giderildiği anlamına gelmez. Durup dururken neden bu tip bir sorun yarattıyki buna bakıması lazım. Tekrar edeceği düşüncesindeyim.
bakımdan sonra yapmaya başlamıştı.tekrar ederse 1 parça değişmesi gerek dedi ama tam bilmiyorum.oda 80-90 tl civarı tutarmış.ama bidaha yapacağını sanmam dedi.inş yapmaz
evet hataların silinmeside çözüm değilmiş.problele tekrar karşılaştım ve servisten ayrılma elektrkçiye götürdüm aracı.sanırım beynin sigortasını çıkardı ve tam oturması için lehimledi.boşluklu olduğu için bilgi gönderemiyormuş.kronik hata sayılır dedi.zaten daha öncede lehimlendiğini gördük.çok şükür bidaha yapmadı.
okadar para harcamadan önce bu dediğimi deneyin,pişman olmazsınız.
Benim başıma benzinli araçta geldi dediğiniz. Çok zorlamayın pompayı yersiniz. Şahsi kanaatim mazot pompasından. Kötü mazot alımı etkileyebilir bu dediğinizi. İlk iş mazot pompanıza bir baktırın. Marş basıp araba çalışacak gibi olup çalışmıyorsa mazot pompalamıyor gibi geliyor.
deneme-yanılmaya önce düşük masraflı olandan başlamak daha mantıklı.mazotu shell nitrodan baska almam.
Cevap: Fiorino marş basıyor ama çalışmıyor
Selamun aleykum acil yardım lütfen, Fiat Fiorino Aracımın Marş basıyor ama çalışmıyor dört aydır böyle bir haftadır ustaya götürdük Halen orada bir türlü arıza bulunamadı bugün aradığımızda da son çare beyinci kaldı dedi moralim çok bozuk korkuyorum açıkçası büyük bir masraf çıkacak diye her şeyi denedik ama olmuyor diyor yardım ederseniz Neyden olabilir sıkıntı bazen 8-10 defa calışmıyor anladım gitti yardımlsrınız için tskler
Yarin gidip ustamdan ogrenecegim hangi sigortayi lehim yaptigini.burda paylasirim
Hangi sigortaymış. Tam oturmayan, lehim yapılan.
