Arkadaşlar puntoların orijinal 15 inç teneke saç jantlarına 185 65 15 yerine 175 65 15 lastik takılır mı???? Sorun çıkartırmı bilgi verebilirseniz memnun olurum kış lastiği alacağımda uygun bir 175 buldum olur derseniz alacağım.............
takılır takılırda kış lastiği diyorsun 175 diyorsun genelde daha geniş yüzeyli alınır ne kadar uygun ben 195-65-15 i goodyear ug9 u 109 a aldım
Takılır, sorun olmaz. Ben bir süre 175/65 R15 lastiklerle dolaştım sonra sıfır 185/65 R15 aldım. 175/65 kullanırsan 185/65'e göre daha az yakıt tüketirsin.
Aşağıdaki tabloda aracınıza uygun lastik ebatlarını bulabilirsin.
https://i.hizliresim.com/5oyrkR.png
takılmaz, kesinlikle tavsiye edilmez.
1 istisna dışında,
karla kaplı yüzeyde yaşıyorsan takılır.
ama o zaman bile 175 70 takman gerekir,
1, aracın alçalır
2, aracın yol tutuşu azalır.
3, daha az yük koyabilirsin,
şu andaki konfor ve kullanımını muhafaza etmek istiyorsan dediklerim geçerli
daha az yakıt tüketimez, lastikler küçüldüğünden kadran yanlış hesaplar,
ondan dolayı sen daha fazla gittiğini sanarsın, lastikleri büyütenin az gittim sanması gibi,
karlı kaplı yüzeyde kış lastiği elbetteki o ebat,
ama türkiye şartlarında
185 65 15 yerine takılabilecek
ebat 15 olarak
zorlasan zorlasan 195 60 15 ( yazlık düşünülebilir kışın tavsiye etmem)
o ebatta lastik olduğu bile meçhul o ayrı.
lastiği neden küçültmek istiyorsunuz cidden anlamadım
gönderdiğiniz liste uygunluk listesi,
tamam mantıken takılır.
ama
şimdi gürcistan'da yaşasanız 13 takmak isteyeceksiniz bu araca,
o liste avrupaya göre sıfır aslafta göre
tofaş türkiye'de 175 sağ çıkabileceğine insansa o araç 175 le gelirdi.
13 takmış opel vectra gördünüz mü, evet gördüm gürcistan'da
takılır,neden takılmasın...üstelik kış lastiğinin daha ince olması daha iyi yol tutuş sağlar...yaz içinse geniş lastik yol tutuşta daha iyidir...175 lastik 185e göre daha az yakıt tüketir ayrıca...
Benim aracın üstünde gelen 175 kardeş ?? Ayrıca kitapçıkta takılabileceği yazıyor ? Bir yanlışı daha düzelteyim lastik ebatı büyüdükçe tutunma oranı artar diye bir yanlışa düşmeyin. Gidin bugün hangi lastikçiye sorarsanız sorun orjinal ebatları takmanızı ister aksi taktirde tutunmanın azalacağı yönünde cevaplar verir.
Bilgiler için teşekkürler arkadaşlar......... kış lastiği için lastiği inceltmek istedim kış lastiğinde ince daha iyi oluyor diye biliyorum..... ancak bizim orijinal teneke jantlara uyarmı uymazmı ondan dolayı kafamda soru işareti vardı........
aracınız 75 hp değilmi
demek ki fiat kurnazlık yapmış,
sizin araçta
ne diyelim
benim ki 185 geliyor, aksamda bir farklılık yoksa sizin aracınız 1,5 cm kadar daha alçaktır.
ve sizin aracınız daha az bir son sürate sahip olacağından fiat elbetteki daha ucuzunu seçmiş,
185 65 15 olan araçların yol tutuşu daha iyidir.
geçen seneye kadar 10 yıl lastik ve jant satışı üzerine çalıştım, bu konuda yardımcı olurum,
Valla 175/65 R15 lastikle 100km/4,9 litre ortlama tutturuyordum, ki ölçüm yol bilgisayarı değil doğrudan full depoya full depo pompa ölçümü. 185/65 R15 lastiklerle henüz 100 km/5,2 litrenin altına inemedim.
Daha küçük taban lastik daha az sürtünmeye maruz kaldığından daha az yakıt tüketir diye biliyorum, belki bilgim yanlış olabilir ama yaptığım ölçümler de bunu gösteriyor.
Siz deneyimlerinizi paylaşırsanız onlardan da faydalanırız.
demek ki maliyet,
active ler daha ucuz değil mi?
peugeotnun kol dayamalarından kısması gibi,
301 satıp aldım ben puntoyu,
çünkü 301 kasasını 185 lastikler taşımıyor,
205 55 16 lastikler almıştım yaz için, halen balkon'da duruyor,
satcaz inşallah jantlarıda 16 almıştım,
ama kış için 185 tavsiye ettim.
ama benim tavsiyem türkiye'de her zaman geniş lastikler neden mi?
Türkiye'de ki bir çok yolun mühendisliği ve merkez kaç kuvvet hesabı yanlıştır.
Avrupa'da viraja güvenip yola hızlı girersin
Türkiye'de ise araba değil yol seni dışarı atar
neden mi?
çünkü sola doğru girerken yolun kesiti sola doğru eğimli olmalıdır ki merkez kaç seni dışarı atmasın.
Türkiye de ise
bazı yollar ne yazıkki hanım ağanın açtığı baklava hamuru gibi bir sağa bir sola
ondan dolayı her zaman dar lastiğe( temiz havada karşıyım)
sebep basit yol güvenliği,
Türkiye'de epey yol kat ettim,
ben temin çoğu bölgesindeki virajlarda bile ters açı olduğunu gördüm,
o pozisyonda her zaman geniş lstik jant tavsiyemdir.
yakıt tüketimi demeyin
yavaşlamanız azalacağından yakıtı amorti edersiniz emin olun.
elbetti doğru ebatlarla
185 65 15 ten 195 55 16
195 65 15 ten 205 55 16 gibi
çap mümkün mertebe sabit kalsın , ki yanak incelsin
ve aracın yana yatması azaalsın.
elbetteki UHP kullanılması lazım.
dört mevsim lastiği diye bir şey yoktur çünki
ya kışlık ya uhp,
4 mevsime asla güvenmeyin onların hepsi ucuz yaz lastiğidir.
Teneke jantların,yani activelerin ölçüsü 175/65/15 ..aracım active...dinamic jantı takarken 185-65-15 aldım.kışlığı bulabilseydim 175 taban alıcaktım,bulamayıp 185 aldım,saç jantlara taktım.lastik geniş geldi gibi,ızaktan bakınca bi tuhaf duruyo.
Sent my iPhone using
Kadran farkından kastınız nedir? Ben yaptığım hızdan ziyade 100 kilometrede tükettiğim yakıtın litresini hesaplıyorum sürekli.
Şurada tüketimlerim var.
https://forum.grandepuntotr.com/944764-post2653.html
175/65-R15 vs 185/65-R15 Tire Comparison - Tire Size Calculator
burdan inceleyebilirsiniz
175/65-15 185/65-15 Difference
Diameter inches (mm) 23.96 (608.5) 24.47 (621.5) 0.51 (13) 2.1%
Width inches (mm) 6.89 (175) 7.28 (185) 0.39 (10) 5.7%
Circum. inches (mm) 75.26 (1911.66) 76.87 (1952.5) 1.61 (40.84) 2.1%
Sidewall Height inches (mm) 4.48 (113.75) 4.73 (120.25) 0.26 (6.5) 5.7%
Revolutions per mile (km) 841.86 (523.1) 824.25 (512.16) -17.61 (-10.94) -2.1%
Forum embed code (copy & paste in your post):
Speedometer Difference
Speedo Reading Speed
20 mph (32.19 km/h) 20.43 mph (32.87 km/h)
25 mph (40.23 km/h) 25.53 mph (41.09 km/h)
30 mph (48.28 km/h) 30.64 mph (49.31 km/h)
35 mph (56.33 km/h) 35.75 mph (57.53 km/h)
40 mph (64.37 km/h) 40.85 mph (65.75 km/h)
45 mph (72.42 km/h) 45.96 mph (73.97 km/h)
50 mph (80.47 km/h) 51.07 mph (82.19 km/h)
55 mph (88.51 km/h) 56.18 mph (90.41 km/h)
60 mph (96.56 km/h) 61.28 mph (98.62 km/h)
65 mph (104.61 km/h) 66.39 mph (106.84 km/h)
bu mantığa göre
şöyle diyeyim
175 lastik bir turda
75,26 cm gider
185 lastik ise
76,87 cm gider
buda % 2,1 fark eder yani
175 65 15 ile km göstergen 1000 km gittiğini gösterdiğini farz edelim
aynı dönül sayısı ile 185 65 15 ile kadranın 1021 km göstermesi gerekir ama göstermez. onun yerine yanlış rakam gösterir.
175 65 15 ile ölçülmüş hızın 100 km/s ise 185 takılmış aynı araçta sen aslında 102.1 hızla gidiyorsundur
ondan dolayı o hesaplamalarda hata payı çıkar onu da düşmeniz gerekiyor
bu yanlış hesap yüzünden zaten genel halk lastik büyüyünce çok yakıyor sanıyor
eski taksici hilesidir, hani taksimetre ayarına büyük lastikle gidip, sonra lastikleri niye küçültüyorlardı ki lastik tur sayısı artsın.
şimdi kışlık lastik aldım ben henüz taktırmadım orijinal dynamic jant 195/65/15 aldım kışlıkları dez avantajı nedir. ayrıca yukarıdaki listeye göre olmuyor görünüyor.
ayrıca kış lastikleri epey damarlı oluyor kar üzerinde yere basan alan ne kadar darsa basınç o kadar iyidir lakin geniş tabanın zararı olmayacağı kanatindeyim bilmiyorum bilimsel olarak hesaplamak gerekli ne kadar fark olduğunu
Bu hesapla muhtemelen iki lastik ebadı birbirine yakın tüketimler sağlıyor. Yol bilgisayarının ölçtüğü katedilen mesafe değeri, aslında gerçekte katedilenden daha düşük olduğu için 185/65 R15 ile ölçülen 100 km/tüketilen yakıt değeri daha düşük olmalı.
Şimdi anladım demek istediğinizi, sağolun.
Yanak ölçüsü aynı kalınca,araba nasıl alçalıyo?
Lastik ebatı arttıkça sürtünme artacağından ve yol tutuşu azalacağından sürat artacaktır. Dolayısı ile 185 ile yapacağınız son sürat 175 ile yaptığınızdan daha düşük olacaktır.
Ayrıca fiat o kadar zekiymiş ki Michelin lastik vermiş ve ucuzunu seçmiş ? Daha ucuzu olan petlas veya uyduruk bir marka da verebilirdi değil mi ?
Michelin olduğu pahalı olduğu anlamına gelmez ben vaktinde araç fabrikasına kesilmiş lastik faturası gördüğümden bu yoruma gülüyorum.
perakende fiyatlarla düşünme, lütfen
birde 175 hızlanınca 185ten hızlı gider mantığı yanlış
konu mekanik tekerleğin dönüş mesafesinde aldığı yol ve bunu aracın çevirme gücü yani önemlidir. MJ motorların en büyük artısı torklarının yüksek olmasıdır. ki tork yüksekliği sayesinde güç kaybı azalıyor.
benim verdiğim veriler bilimsel veriler.
sizin dediğiniz mantıkla küçük lastikler daha hızlı ise şu formülacılar ve spor otomobil üreticileri neden 19 ve 18 lastik peşinde onu merak ettim.
hem daha geniş hem dah büyük lastik kullanıyorlar,
sürtünmeyi ne kadar azaltırsan azalt lastik çapın mantıklı değilse güç kaybı yaşarsın.
bir lastiği 10 kere kendi etrafında çevirerek 1 metre
diğerini 1,5 metre götürebiliyorsun
dediğimi anlaman için şunu yap
1 e 10 ve 1 e 18 ebatlarında aynı model iki oyuncak araba al , aynı sayıda lastik dönüşü ile hangisinin daha uzun mesafe gideceğini hesap et, sonra bunu hızlı yaparlarsa sonucu ölç, olay bu kadar basit. bilim.
lastiğin hamurunun hıza katkısı ebatından daha çoktur yerine göre.
aynı ebat kış lastiği ile performans lastiği aynı hız ve yakıt tüketimine ulaşmaz bile.
dört mevsim lastikler yaz için ekonomik araçlar için daha iyidir. neden çünkü kütük gibidir de ondan lastik yola tutunmadığından Allah!a emanet gittiğinden dersin ki az yakıyorum.
diğer perfomans lastikleri ile gerçekten güzel gidersin hız yaparsın, daha güvenlidir
ama araba sürersin , daha güvenlidir
lastiğin yuvarlanma direnci başka dersimizin konusu :)
lastik genişleyince yol tutuşu kesinlikle artar, sürtünmeyi arttırmak yakıt tüketimini artırsa da yol tutuşunu artırır,
araç yani lastik daha iyi yola tutunur.
kış lastiklerinin dar olmasını istenmesinin sebebi yola tutunan yani buzlu kesite dokanan parçanın alanını ufaltmak orda aslında kaygan zemine dokunan kısmı azaltarak sürtünmeyi birim başına artırıyorsunuz. şöyle diyelim lastiğe araç aracılığıyla binecek birim güç artıyor nokta başına.
ki hızınız düşük olduğu var sayılıyor, hani arkadan itişili motorlu araçların tepesine bineriz ya aynı sebep.
böylece dar kış lastiği ile cm2( lastiğin zemine basan kısmı) ye düşen araç ağırlığı artıyor. bunu şöyle düşünün hani sivri sandalyeler halıyı deler ya,
ama yazın tam tersi söz konusudur , daha hızlısındır ve lastikler daha hızlı döner orda aracı hızlandırırken yolda tutmalısın ondan dolayı daha çok sürtünmeye ihtiyacın vardır.
bu lastik işi acaiptir,
düz mantık değil geniş mantık çalışır.
normalde iş görür derim bi iş görmez derim bir iş,
ben ne yapardım onu söyleyim.
normalde o aracın lastiği değil,
ama ooyyyy oyyy fark yok
araç takriben 1,5 cm yükselir
taban zaten 1 cm genişler lastik başına
sürtme olmuyorsa, ki olacağını zannetmem araca 195/16 takılıyor
ve aldığın lastikçi iade almıyorsa kullan derim,
sonuçta istanbulda ortalama 28 km hızla yaşıyoz
olur mu olmaz mı benim mantığım şu, tat vermez,
sonuçta ben 185 65 15 kullanan 301 e 205 55 16 takacaktım
niye ?tat versin diye.
şimdi konu punto.
işler araca göre kullanıma göre değişir,
çoğu lastik ve araç testlerinde en önemli veri sürücünün yorumudur.
sonuç her ebat lastik her ebat araca sürtmedikten sonra takılır.
tat verir mi o ayrı mevzu.
ama ilk fırsatta sat derim
Takılmaz diyen arkadaşlar şaka yapıyor olmalı.Araçlar 2006 senesinden başlayarak 175/65/15 lastik üzerinde takılı olarak Türkiye'ye giriş yaptı.Araca uygunsuz bir ölçü olsa üreticisi üzerine takmazdı.Sonrasında bu ölçü piyasada muadil olarak 185/65/15 olarak araçlara takıldı !
185/65/15(çap 621,5mm) ölçüsü 175/65/15 (çap 608,5mm) ölçüsünden çapta 13 mm büyük çıkıyor. %-2,14 buda yakıtta ve araçta emniyeti etkileyen faktörleri düşünerek karar veriniz.
Yukarıda uzun uzun açıkladık
rahatlıkla takabilirsiniz.195 65 15 aveo da 175 60 15 kullanıp kışı çıkartmıştım.
