Arkadaşlar ön camım açıkken kapı kapatıldığında camdan epey kuvetli bir ses (ve titreşim ) geliyor acaba sizdede var mı ?
bende yok ... (3kapı)
evet geliyor adamın sinirini de bozuyor valla
bende de yok
Ben aranıza yeni katıldım. Öncelikle merhaba herkese aracımı yeni aldım hatta bugün noter satışını alacam neyse. Bende daha önce tempra araç vardı.4 yaşında ondada bu problem vardı ama cam kapalı iken ses olmuyor.çünkü kapılı pozisyonda cam daha iyi sıkıştığı için oynama ve titreme gibi bir durum olmuyor.ama açıkken kapının içinde iyi bi şekilde sabit durmuyor benim yeni aldığım gp de burumda
Şimdiye kadar kullandığım tüm arabalarda aynı durum vardı. Bunda da var haliyle.
puntoda cok sinir bozucu sanki kapının butun malzemeleri hicbir yere bagli degil gibi bir lakırtı kopuyor cilk yumurta gibi :)
Herkese merhaba,
Bende de cam acikken ses geliyor. Rahatsiz edici ama napalim.
Selamlar
ahmet
bende yok
bu ses olmayanlar nasıl oluyor onu anlamadım bu arabalar aynı degil mi? o zaman onca insanın aracında eksik birseyler mi var yani??? yada yok diyenler cam tam acikken ve yarı acikken kapının kapanmasi esnasında gelen sesin farkını ayırd edemiyorlar mı?
burda sadece 5 kapı olupda ses alamayan bir kişi çıktı sanıyorum başka henüz yok.. sanıyorum benimde beş kapım iyi ses yapıyor.. yani beş kapı olanlarda var üç kapı olanlarda bu sees yok anlaşılan.. şimdi demeyin üç kapılı olan la beş kapı olanda ne fark var.. ölçü farkı var.. kapılar aynı değil ona göre..
Evet bende de geliyor.Hele arka camlar açıkken daha berbat...
Herkese söylüyorum abicim bu kamyon kapısı değil avrupai yeni nesil araba yavaş nazik kapat kapıyı diye.Bazısı dinliyor bazısı dinlemiyor.Dinlemeyene ikinci seferde fırça :D
arkadaşlar merhaba daha önce bende albea vardı 2005 model ondada vardı bu ses bundada var.
her marka ve modelde en azından kullandıklarımda hep vardı ama benim bunda yok haaa kapıyı söker gibi çarparsan ses var ama buda çok çok hızlı kapatınca oluyor haliyle tek kapı elden kaçtımı maşallah apartman kapısı gibi yalnız benim kapılar komple izalasyonlu belki oda etkiler
ön camlar açıkken kapatırken bendede ses yapıyor ama bu hemen hemen her arabada oluyor, zamanla kapıyı açıp kapatırken cam sallandığı için boşluk yapmaya başlıyor ve cam kapının içine düşebiliyor o yüzden, camları kapatıp kapıyı öyle kapatmak en sağlıklısı.
birde şuna dikkat etmekte fayda var hangi araç olursa olsun camalrı tam dibe kadar indirmeyin biraz yukarda kalsın çünkü en alt seviyede plastik bir tırnağa dayanıyor zamanla yoldaki bozukluklar bu tırnağa camın baskısıyla darbe yapıyor ve zamanla boşluk ve ses yapıyor cam kapının içine bile düşebiliyor tecrübeyle sabittir seat cordoba imanım gevremişti o arabaya tırnak almaktan
bakın bende size bi sorun da sozedyim on sofor kaspısını kapattıgınız zmana ayna titresim sesi veriyor ve ses cıkarıyor tarrr diye her kapatısta aynaya baktım titriyor sizdede varmı
aynı sorun bendede var.Son zamanlarda cam aşagı yukarı inerken bir tıkırdama ve camda çizilme var.
evet bende var ama pek problem olmuyo
evet ya bu gıcık sesi yok etmenin bie yolu yok mu? her açtığımda rrrrrrrrrrrrrrrrr diye rüzgar sesi dinliyorum!
arkadaşlar ben onun sebebini merak ettim kilitçi kuzenle kapıyı söküp baktık,sorun camı altta tutan bi plastik çok dandik bişi zamanla kırılmış parçalanmamış ama çatlamış o yüzden boşluk yapmış ve haliyle ses yapıyor kuzende puntonun o parçası yoktu tempranın da böyle bir parçası vardı aynı diildi ama benzerdi takayım istersen dedi taktık ses kesildi sorunun yeri belli yaptırmak isterseniz serviste vardır sanırım parçası iyi günler
evet, sanki hiç fitil yokmuş gibi...
kısa sürede hasar görüyorsa garanti kapsamındadır o zaman....?
bende de bu ses var kapı kamyon kapısı gibi takkk diye kapanıyor ayarsız oldugunu dusunuyodum ama herkeste var galiba
3kapı bende sadece şöför tarafında var!!
Bu her arabada olan bir durum aslında, ama bazı arabalarda iyi bir şekilde sönümlenmiş ve yalıtılmış durumdadır. Cam yapısı itibariyle kırılgan bir malzeme olduğu için, araçtaki hafif bir kasıntıda kırılabilir o yüzden serçe bir miktar hareket etmesi lazım. O yüzden kaynaklanıyor b sınıfı bir araç için normal bir durum kafaya takmayın bence :)
cam takozu var arkadaşlar plastikten o gevsemiş olabilir...yada catlamısta olabilir...
ona baktırın...
Ön camlar sonuna kadar yada yarım açıkken gelen sesler ve tıkırtılar normaldir aracında şuanlık bu sesleri duymayan arkadaşlar zamanla sizlerdende gelicektir mutlaka. İçindeki takımlar plastik ve kuvvetsiz olduğu için kapı kapandığında camın sarsılmasını ve ses çıkarmasını ne yazıkki engelleyemiyor. Ben kapılarımın içini ölçülü olarak elyafla kaplattırdım ama sesler yinede kesilmiyor ne yazikki.
