Değerli forum üyeleri;
2007 model 1.3 mjet 90 punto var. araçta abs asr ebd var ama esp yok.. Baktım abs nin orda tcs yazıyor.. Benim aracımda hillholder açılabilirmi? asr olupta esp olmayan tek araç benimki heralde...
arkadaşlar bilgisi olan yok mu ?
Hilholder açılıp kapanma gibi bir durumu yok varsa otomatik kendi rampalarda devreye girer.
Asr esp hill holder güvenlik paketidir. Ya hepsi olur ya hicbiri olmaz. Asr olup olmadigini nerdrn anladiniz? Goguste asr dugmesi varmi?
evet var ama fren merkezinin orda esp yazan silindir yok silindirde tcs yazıyor
Tcs ve asr ayni islevi gorur. Patinaj halinde cekis kontrolunu saglar. Ama dedigim gibi asr esp varsa hill holder de vardir. Yokusta kacirmamasi gerek.
Tcs cekis kontrol sistemi demektir yani asr ile ayni amacta kullanilir
evet biliyorum ama kaçırıyor arabayı bıraktığın an gidiyor neyse buna bilgisayardan bakabiliyormuyuz ?
Valla cok ilginç. Sistemin bi yerinde ariza olunca genelde sistem komple calismaz Ariza verir. Fren musurunden kaynakli olabilir debriyaja basili tutup arac vitesteyken frenden ayaginizi cekince kaciriyor yani dimi
evet ne yaptıysam olmadı .. debriyajdayken frene iki kes bastım sertleşti ama yine tutmadı aracı..
Hocam bi yetkili servise gidin. Fren musuru veya debriyajin iletme organarinda bi problem olabilir
Acaba sorunu bilgisayara bağlayıp öğrenemezmiyiz ? Servis şuan baya uzak
Ariza vermediyse cok zor
hayır hiçbir ışık yanmıyor.. :(
Bi servisi arayin hocam net bilgi icin bence
peki sağolun sonucu yazarım..
Biliyorsunuzdur gerçi ama belli bir derecenin üzerinde çalışıyor hillholder. Acaba fazla düz bir yerde mi deniyorsunuz?
hayır arabanın bıraktığı an geri kaçtığı bir yer düz diğildir heralde ama dik bi yer az değil :/ Bu arada servisi aradım bana orda tcs yazıyorsa sadece asr vardır dediler.. Belki hillholderi etkinleştirmek gerekiyormuş o da bi ihtimal bilgisayara bağlanılıp bakılacak.. sizce esp olmadan hillholder olur mu ?
Olmaz katiyen
benim aracımda esp yok ondan hillholder yok demekki.. Çünki merkezin altınd esp yazmıyor sadece tcs. :D benim araba istisna demekki :D
merhaba.ikinci el punto aldım 2010 model.grand punto 1,4fire dinamic otomotik.
hill holder var diye biliyorum fakat bazen çalıiıyor bazen çalışmıyor.eğimi yüksek rampalarda denedim kafasına göre bi tutuyor bi tutmuyor aracı.acaba arızamı yaptı.yoksa bunun bi çalışma pirensibi var.??
Hillholder, eğimin %5 i geçtiği yokuşlarda devreye girer( yokuş aşağı veya yukarı) ayağınızı debriyajdan tam olarak çekene kadar veya aracı 3sn tutar.
iPad 'den aracılığı ile gönderildi
çalışma prensibi yüzde 5 diye biliyorum. Yüzde 5 den sonra tutması lazım.
