Aux Girişi Bağlantısı Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)
Bazı Punto modellerinde teyplerin Aux (yardımcı ses girişi) olmasına rağmen bu üniteye kablo ile bağlantı olmadığı için kullanılamamaktadır. Aux girişi; cep telefonunuzdaki sesleri, müzikleri ya da çağrılarınızı araç ses sisteminizden dinlemenize imkan vermektedir. 3.5mm'lik bağlantı konektörü sayesinde cep telefonu, mp3 çalar, tablet, laptop gibi harici ses kaynaklarınızı aracınıza bağlayabilir ve kendi ses sisteminiz üzerinden dinleyebilirsiniz.
Bu işlem için piyasadaki farklı türlerdeki Aux bağlantı kablolarından satın almanız gerekmektedir. Bazı Aux kablolarının çıkışları RCA şeklinde iken bazıları ise doğrudan 3.5mm stereo jak şeklinde olabilmektedir. Size uygun olanı temin edip kullanabilirsiniz. Bunun için forum üzerinden kısa bir arama sonucunda erişebilirsiniz.
Teybi telle söküp, çıkartın. Teybi söktükten sonra AUX girişi kablonuzu teybinizin üstüne yapıştırılmış olan şemada da belirtilen Aux girişi soketine takınız.
RCA çıkışlara ikinci resimde gösterdiğimiz 3.5mm dişi stereo jak bağlayarak çıkışı uygun bir yere çıkış alabilirsiniz. Dişi jakların baş kısmını kargaburunla tutup çevirerek sökebilir, aracınızın uygun yerine bağlayabilirsiniz.
Vites önündeki bardaklıkların oraya çıkış alınmış hali.
Bu 3.5mm dişi girişi kullanabilmek için iki tarafı erkek 3.5mm kablo kullanmanız gerekmektedir. İstediğiniz zaman söküp takarak görüntü kirliliğinden kurtulmuş olursunuz :)
Cihazınızı bağladıktan sonra teybinizden Aux girişini seçmeniz gerekmektedir. Teybinizde Aux girişiniz çalışmıyor ise yazılımsal olarak aktifleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için forumda arama yaptırınız. Şu şekilde örnek bir cihaz bağlantısı yapılmış hali.
Dilerseniz Bluetooth ki bağlayarak kablo derdiyle uğraşmadan doğrudan kablosuz bağlantı yapmanız da olasıdır.
Kolay gelsin!
09/09/2014, 19:47
kemaldede3
cok guzel olmus, iyi gunlerde kullan.
bosch marka teyp galiba, aux menusunu nasıl aktiflestirdin,
birde bu kabloyu nereden satinaldın.
tesekkurler..
24/11/2014, 20:03
Golbasi
29/12/2014, 09:57
fethican
Arkadaşlar benim aux çıkışı erkek onu nasıl böyle dişi hale çevirebilirim? Birde bu kabloyu o bardaklıkların oraya nasıl getirebilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.
31/12/2014, 20:19
cexen
teybi sökerken kullanılan u biçimli telin bir alemeti farikası var mı yoksa 2 tane şiş benzeri telle de sökülebilir mi?
31/12/2014, 20:32
arenas
cexen Nickli Üyeden Alıntı
Şiş olur,5lik çivi olur.
Sent my iPhone using
31/12/2014, 21:00
cexen
arenas Nickli Üyeden Alıntı
teşekkür ederim
31/12/2014, 21:04
erdiyilmaz
fethican Nickli Üyeden Alıntı
arkadaşlar merhaba, forumda yeniyim, aracımı alalı daha 1 ay fln oluyor tüm gerekli bilgilere bu forum sayesinde ulaştım:)
aux bağlantısını yaptım ancak o vites altındaki konsol nası sökülüyor abaca? Araştırdım ancak bulamadım. kabloların derli toplu olması için fotoğraftaki gibi yapmak istiyorum.
25/04/2015, 20:33
kamils
Ce: Aux Girişi Bağlantısı Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)
Arkadas güzel iş çıkarmış eline sağlık. Bende 2007 palio ya yapmak istiyorum. Aux menüsü yok. kaç gündür araştırıyorum farklı bilgiler buldum Ancak başaramadım. Fikri olan varsa yol gosterirse sevinirim.
13/05/2015, 15:11
pufudak
yapan arkadaş hiçbir soruya cevap vermemiş başlık öksüz kalmış
14/10/2015, 22:35
eros06060
nerdeyse tüm başlıkları okudum kafayı yicem. Benim teyibimde Blaunk ancak üzerindeki tuşlar bunlar değil aracım 2006 fire active. Bugün dandik bir elektrikçiye götürdüm aldığım kabloyu arkaya bağladık ama ne bir tuş var üstünde ne başka bir şekilde geçmiyor aux a ne yapmamız lazım biri anlatsada bende ustaya anlatsam yapsa şu işi Teyibin üzerindeki tuşlar şunlar solda SRC tuşu var sonra sırasıyla Band Pty Ta menu Audio. Hani diyorum aux olmicak olsa niye arkasında aux girişi var :S çözemedim bu işi bir yardım edin yoksa uyku haram bana
14/10/2015, 22:59
halilimo
eros06060 Nickli Üyeden Alıntı
Src ye basarak kanal degistirin ekranda aux u gorunceye kadar kanal degistirmeye devam edin
15/10/2015, 09:07
eros06060
halilimo Nickli Üyeden Alıntı
tamamdır bugün mesaiden sonra ilk işim denemek olucak umarım olur. Src tuşuna basınca yanlız bizim teyip Cd ye geçiyor yada radyoya geçiyor. Radyoya geçip radyo frekansınımı değiştirmem gerekiyor yani aux çıkana kadar
15/10/2015, 09:44
halilimo
Radio da frekans değiştirmiyceksiniz. Src ye basarak aux kanalını bulmanız gerekli yanılmıyorsam cd den sonra gelıyor eger yoksa aux sunuz aktif değildir. Onun nasıl aktif edilceği anlatılmıstı arattırarak konuyu bulabilirsiniz.
15/10/2015, 09:47
femoli
kaan senin teyp malesef öksüz bir teyp ona aux olması mümkün değil. Src olan teyplerde aux modülü dahi yok boşuna arama teyp teğiştir.
29/02/2016, 21:34
sipahi
Cevap: Aux Girişi Bağlantısı Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)
Dişi girişi vites önündeki bardaklara monte etmek için o kısmın nasıl söküleceğini bilen var mıdır? Muhakkak vardır koca forumda oranın sırrını bilen? :)
15/06/2016, 23:17
kubilaykafkasli
bu video yardımcı olacaktır aux kablosu farklı ama
20/06/2016, 16:38
kobra11
hepsi tamam da o dişi jak oraya nasıl sabitlenicek japonla falan yapıştırsak pis olur bide az sert taksan çıkar. o tepesi vidalı jaklar oluyo dişi onlardan nasıl temin edebilirz.
01/08/2016, 01:04
nedimcan
çok güzel olmuşta bardaklığı nasıl sökeceğiz yardımcı olursanız sevinirim
14/08/2016, 22:30
TR41
kobra dedigin gibi vidalı tarzda dişi jaklar mevcut piyasada 2 3 tl filan genelde elektronik parça satan yerlerde bulunuyor.Onlarla bu işlemi sağlayabilirsiniz.
20/10/2016, 17:26
Puntology
sipahi Nickli Üyeden Alıntı
Bende bu sorunun cevabını merak ediyorum.
20/10/2016, 17:47
halilimo
Yan kapaklari acin vites korugunu sokun gerisini yaparsiniz hocam. Hersey nerdeyse ortada oluyor. İlla komple sokecem diyorsaniz el freni etraaki plastigi sokun orda 3 adet vita var.
30/12/2016, 19:03
erkmanas
03/01/2017, 18:09
bnkahraman
Bu işlemi Bursa da yapan elektrikçi var mı bildiğiniz?
01/11/2017, 12:55
zytpyrt
Merhaba Arkadaşlar;
Benım aracım 2011 punto evo dynamic. Menude Aux yok fakat arkadaşlar nasıl ayarlayacagız cıkartacagız ? forumda bulamadım nasıl ayarlandıgını ? Aux kablosu alıp taksam cıkarmı aux menusu eger hıc bır caresı yoksa kablo almayada gerek yoktur aux olmuyor derım..
01/11/2017, 16:18
beho
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Sayın zytpyrt
Media tuşuna bastığınızda aux ve cd yazısı çıkması gerekiyor
Eğer aux yazısı çıkmıyorsa köprü atıyorlar. Bence uğraşmayın daha büyük bir sorun çıkabilir. Oto teyipciye götürün uygun fiyata hallederler.
menu ye basında cd ye gecıyor ama aux cıkmıyor karsıma kopru atılması konusunda pıyasada satılan aux kabloları var ondan aldıgımda menude aux cıkacakmı acaba ?
19/07/2019, 17:37
palankeda
muhteşem bilgilendirici bir anlatım olmuş... keşke teyp söküp değiştirmeden önce burayı okusaydım diye düşündüm. Tekrardan teşekkür ederim.
