arkadaşalr sehır ıcı bı depola 36 lıtrele 90 tl gazla 280 km yaptım bıtene kadar kullandım sizce fazlamı yakıyor normal mı yakıyor hız ortalama 70 90 gıdıyorum
90TL/280km= 0,32TL yani km de 32 kuruş yakmışsın.
Bence çok kötü değil ben kendi dizel otomatik puntom ile şehir içi 25-28 kuruş yakıyorum. Ama bende şüpheleniyorum fazlamı yakıyorum diye. Bunuda ben araçımın yakıtını çok düzenli takip edip tam rakamları bulunca tekrar bildireceğim ama senin rakamlar iyi bence.
ben 80tl gaz ile şehir içi 400km yapıyorum. kullandığın kit nedir. bi kontrol ettirmende fayda var.
ortalama hız 70-90 ve 32 kuruş bence yüksek bir değer. Ankara şehir içi ortalama hız 45-50 5,4lt ortalamam var. bence lpg de sorun var. Lpg li araçlar dizellerden ya az yakar yada aynı düzeyde yakar. Ortalama hız 70 - 90 olduğunda 30 kuruş yakıyorsa ortalama hız 40 olduğunda 50 kuruş eder...
dostum öle bi ortalama tutturamazsın şehir içinde. ben Karabükte yaşıyorum bayır inip çıkarız sürekli. ben daha 10 km güzergah olan karabük - safanbolu arasında 5 lt tutturamadım. öle ben şehiriçi ortalama 45-50 ile şunu tuttururum diyemezsin. ben düz kullandığım halde otomatiği 8,0 tl nin altına düşmedi daha
Bence de baya bi fazla ben 55TL gaz ile(lt2.15) 320km yol yapıyorum şehiriçi ama çok fazla dur-kalk yok
1.4 benzinli evoyla şehir içi 5.7lt/100km yani km'de 26kuruş ve civarlarında yakıyorum 70-90km hızla.. Bence en yakın zamanda bi LPG kontrolü yaptırmanızda fayda var 32 kuruş çok fazla geldi bana..
Sebebbi belli oldu :) 5dk~2.5km Atıyorum "0.5km benzin 2km gaz." bu kısa mesafede yakıtımız gaz bile olsa verimli yanma olmadığından fazla gaz tüketebiliyor.
Yol bilgisayarınızdaki ortalamaya bakarsanız,kıyas açısından daha sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. Yol bilgisayarında ortalama hız 20km'nin altında olduğunda, 9-10lt benzin (10-13lt LPG) tüketimi çok normal..
Bu tür tüketimlerde ortalama hızı bilmeden yorum yapmak yanlış olur..... 80TL'lik gazla 400km kesin gidecek diye bir kaide yok.... Yol durumu hatta hava sıcaklığı bile etkiler tüketimi. Uzun yol için 280km az.. daha uzun gitmeli, şehir içi için normal denebilir....
2-3kmlik mesafeler için normal.
Ben her sabah servise yetişmek için biraz agresif olarak.
2.5km(5dk mola)+4km.
Akşam normal seyir:
2km(1.5sa mola)+2km
Yani günde: 10km gidiyorum ama ortalama hızım 17-21 arası değişiyor.
Yakıt 9-12lt arası değişiyor benzinde.
Ve 3. kez yazcam :)
Yol bilgisayarındaki ortalama hızını da eklersen buraya daha net birşeyler söyleyebiliriz ;)
Daha önceki aracım olan peugeot 407 (2.0 motor düz vites) 36 litre gaz ile şehir içinde 300km. yol yapıyordum.Bence sizin yakıtınız biraz fazla gibi
Sehir içinde kısa mesafede tüketim fazla olabilir genede 1depoyla 280 km gercekten az uzun yolda ise 1 depoyla km hesabı zor yapılır ben 3 depoda uzun yolda mesela 480 km ile 550 km arası bitti dün depoyu fulledim sehir içi artı beypazarına gidiş geliş 250 km yaptım ışık 1 de su an
Bende Landi Rezzo var 24 litreye depom duluyor 230-240 km şehir içi yapıyorum
30 LT ıle 344 km gıdıyorum Ankara trafıgınde
bende atiker obidi li sistem taktırdım.çok memnunum.şehir içi bir depo ile 86tl ye doluyor 430 km oda çoğu kez sıkarak gidiyorum
Bir depo ile 36 lt alıyor 510 km bitti Ankara sehir içi trafik
36 litre gaz ile max.420km min. 380 km yol yapıyorum. Sizin araç çok fazla yakıyor,bence ayarlarına bir baktırın.
bende atiker var. 36 lt gaz ile 320 km yaptım. şehir içi ve maksimum hızım 70-80 dir. üstelik genellikle avcılar mecidiyeköy sabah akşam trafiği malum... ortalama 25 krş falan yapıyor. bu normaldir sanırım???
İlk depom 35lt gaz aldı, 210km de kırmızı ışık yandı. Bakalım nerde bitecek. Bitince yeniden doldurup paylaşacağım.
arkadaşlar bizim araçlar şehir içi ortalama 1 litre gaz ile 10-11 km, şehir dışında ise 1 lt gaz ile 13-14 km yol gitmesi normal ölçüler. Bu değerlere göre fark fazla ise lpg kitinin bilgisayar kontrolleri yapılmalı, sızdırmazlık ve filitre kontrölü yapılmalı. Ayrıca hava filitreniz 10.000 km den fazla kullanılmış ise değiştirilmeli veya temizlenmeli. Bujiler 20.000 kmyi geçtmiş ise 4 üde değiştiirlmeli. Bunlarda aracın fazla yakmasına sebeptir. Kitin kalitesinin artısının çok fazla olacağını zannetmiyorum bizim araçlar için. Fire motorlar adeta lpg uyumu için üretilmiş sanki. Turbolarda değişkenlik ve lpg uyumsuzluğu çok daha fazla olması normal.
Işık yandıktan sonra 200 rahat gider
Biraz fazla yakmışsın. Vites geçişlerine ve devir saatine dikkat et. Gaza tam basma. Gazı okşa. Düz yolda devri aldıktan sonra gaza çok yüklenme. Ayağınla sev :) Bazı yokuşlarda boşa at boşta git. Ben 20-24 krş arası yakıyorum genelde kullanıma bağlı olarak. Bugün şehiriçi 70 tl ile 330 km yol yaptım. Bu arada gaza zam geldi onu da belirteyim. Zamsız olsa 360 'ı bulabilirdim.
