2008 model punto aracimin birer hafta ara ile arka cam kaldirma krikolarinin teli koptu... Bu kadar basit mi kopar... Ve nasil nerede yaptirabilirim ucreti ne kadardir... Arka camlar manul....
40liraya sariyolar eliniz yatkinsa paneli kendiniz sokun takin iscilik vermezseniz 80tl olur 2 tanesi
GT-N7100 cihazımdan 2 ile gönderildi
izmire gelirsen yardımcı olurum
manisada parçaçılara sordum hiçbir parçaçıda bulamadım servise gittim tanesine 305 lira istedi... oha yani arka cam krikosu hemde manuel 305 tl tanesi olur mu... başka nasıl yapabilirim... arka kapıyı söküp kendim baktım elim yatkındır nasıl yapabilirim 80 tl ye lütfen yardımcı olun...
hocam önce iç açma kolundaki segmanı çıkar. sonra iç açma kolunu panelden ayır. devamında iç panelin civatalarını sök butonlarından dikkatlice çıkar. kapı iç sacına 3 tane somun ile bağlı cam krikosu. önce kapı iç sacı ile cam arasına bişeyler tık ki cam inip kırılmasın. sonra cam krikosu üzerinde plastik malzemeden klips var camı oradan kurtar. o 3 somunu sök, kriko gelir kolayca. sonra sanayiye götür bu işi yapan çok. göbeğindeki makarayı sökecekler, teli sarıp ucunu sabitleyecek saracak. olay bitti. sonra götür aynı şekilde tak. iki krikoya 80TL verirsin olay biter.
Hazir ikiside kopmusken sunu mu yapsaniz?
https://www.sahibinden.com/ilan/vasi...74233849/detay
Kronik bir sorunumuz başıma gelmişti puntomda. Servis 300tl gibi bir rakam istemişti. Sanayide işin ehli bir ustaya yaptırabilirsiniz. Ben 50tl vermiştim eskisinden sağlam olmuştu..
Merruse arkadaşım öncelikle sen bu işlemi yaptın mı nasıl oluyor... ve nereye takılıyor... güzel duruyor mu varsa takılan fotoğrafı var mı? birde o sarma işini manisa veya izzmir civarında yapanlar var mı bildiğiniz...
Ben puntoda yapmadım ama focusta yapmıştım. Gayette güzel çalışıyordu. Sadece kapıya elektrik çekmeniz gerekiyor. En zahmetli tarafı orası. Onun dışında tek sorun sökülen kolun deliğinin kapatılması. Onu kapatacak şık bir kapak bulmak gerekiyor.
ben bugün arka sol camı yaptırdım halat kopmuştu şaşmazda bir usta var orjinal mekanizmanın tamirini yapıp tekrar takıyor gayette güzel çalışıyor. ihtiyacı olan varsa yardımcı olabilirim.
arkadaşım nerede ve ne kadara yapıyor
ankara şaşmazda 60-70 liraya yapıyorlar. istersen adres verebilirim
Geçen sene sağ arka cam sorun çıkarmıştı.40 tl yaptırmıştım.bu yılda sol taraf ilgi istiyor oda bozuldu.ve bunlar kullanılmadığı halde oldu.korkarım ki seneye araba kendi kendini imha edecek:)
Sertleştiğini hissettiğinizde yağlarsanız eğer daha sağlam durur ve kopmaz.
aynı problem bende yaşadm arka sol cam teli koptu servis 285 tl dedi..sanaiye gittim sağolsunlar 45 tl ye sardı adam canavar gibi oldu :)
gerçekten bunlarla uğraşılacağına, arkadaşın verdiği cam mekanizmasını alıp ustaya yaptırsanız daha iyi.Tek kapı orjinal tamir fiyatının az üstüne 2 kapınız da otomatik olur.
Yaklaşık 2 ay önce İzmir'den Kuşadası'na giderken benimde başıma geldi. Sağ arka camın kriko teli koptu. Kuşadası'nda herhangibir otocamcıya girdim, 50 TL'ye hallederim dedi. Mecburen yaptırdım, içindeki teli değiştirdi 30dk sürmedi bile. Denize girmeye gitmişim camlar açık bırakamazdım :(
'a uğrama imkanım olaydı mutlaka ona giderdim ama nasip ordaki ustayaymış artık..
Uzak değilsin aslında, İzmir'e gelme imkanın varsa atla gel 'ımın yanına hem tanışırsın, vaktim varsada ufaktan bir check up yapar aracına hemde bir çayını içersin.
İzmir'de Punto'yu tan iyi bile ve tamir eden yok... :tongue00:
Fehmican şaşmazdaki adres lazim kardeş krikonun halati koptu
Benimde iki camin teli kopmustu birkac yere sordum 70tl falan istediler kendim yaptim 5tl falan tuttu
nasıl yaptın hocam sende anlatırsan bizde bu maliyetten kurtulmuş oluruz ucuza biter işimiz :):rolleyes2:
Aynı sorunla karşi karsiyayım istanbul' da bildiginiz Yaptırabılecegım yer olarak neresı var bilgi verirseniz sevinirim.
Evet arkadaşlar,Bende aynı sorun ile muzdaribim.Söktüm kapıyı bugun ve telin liğme liğme olduğunu gördüm.İstanbul Anadolu yakasında yer bilen varmı?kimler yapar bu işi?.Çıkma parça olurmu,bulunurmu?.. Ayrıca bir arkadaşım kendinin yaptığını yazmış.Nasıl acaba,Bir tarif eden olursa bende yapabilirim..
Teli kopmustur parcaya gerek yok telini degistirin
Ben Özkan dostuma özelden ulaştım sağolsun cevapladı,Anladığım kadarı ile geçmişte bisiklet fren telleri ile az çok uğraşan herkez birkaç tl ye bu tellerden temin edip kendi yapabilir.Nalburlarda da başka bir amaçla satılıyor diye biliyorum.Bağlantı noktalarını vida ile sabitlemiş.Kapıyı açmak ve camı düşüp kırmadan mekanzimayı sökmek için bu işlere elinizin yatkın olması gerekiyor tabii..Ben birkaç hgün içersinde deniycem.Sonucu ve resimleri ekliycem buraya..
Hocam sizi bekleyiyorum öyleyse hafta sonuna güzel resimli anlatım bir konu açarsanız bende uygularım
Kapinin ic kisimdaki plastik aksami sokuyoruz cam indirmr mekanizmasini kapinin ordan sokup bir masa gibi birsey alip mekanizmadaki teli sokup yenisinle degistiriyoruz .az bisey gres yag ile surun tele ve mekanizmaya.bilseydim yaparken fotolorunu cekerdim benim aracim da 2008model aracimin gecmisini biliyorum toplasan 6/7senede 15/20kere cam acilmistir ama koptu
Bana sanki az kullanılmaktan kopuyomuş gibi geliyo, bendekide 2006 ama arka camları sürekli kullanırım bi promlemde yaşamadım. sanırım kullanılmayan cam telleri zamanla havadaki neminde etkisiyle gerildiği bölgeden parçaları zayıflatıyor olabilir ...
Ben de bugun sasmazda yaptirdim, suan hic bir problem yok.
Hafta sonu açtım kapıyı ve mekanizmayı çıkardım.Öncelikle şunu söyleyeyim.ÇOK kolay bir şekilde sorun hallolur.Sadece elinizin biraz tornavida tutması lazım..
İki telden biri kopmuş.Camı içten geçici bağlayıp o şekilde topladım.İlgili parçayı halledip tekrar takıcam yerine.Tüm resimleri çektim ancak cumaya kadar şehir dışındayım..Tek bir sorun kopan çelik tel bildiğimiz Bisiklet v.s fren teli.İki tarafında iki sıkıştırılmış metal kıstırma topuz var.Bir tarafı sorun değil ancak çevirme koluna gelen kısmındaki topuzun küçük bir nesne olması lazım.Resimleri yükleyince daha net anlaşılmış olur..Sadece telin satışı varmı parçaçılarda bilmiyorum..Bilen varsa..
Bu arada telin birtanesinin uzunluğu 74 cm.
Evet 74 cm uzunluğunda 2 telden oluşuyor sistem.her telin her iki ucuda topuzlu.Bir ucu sorun değil.Bisiklet telindeki standart topuz uyar ancak diğer tarafı resimlerdeki küçük bir topuz.Bunu nasılbulur takarım bilmiyorum.Sıkıştırma bir parça olacak.Balıkçılarda çelik misine için kullanılan para var ama dayanıklı olurmu daha gidip bakamadım.
Resimler çok net değil ekliyorum.Geikme için özür dilerim arkadaşlar..Umarım faydası olur....
https://i.hizliresim.com/PvpD76.jpg
https://i.hizliresim.com/gjn6PZ.jpg
https://i.hizliresim.com/9vRNYo.jpg
https://i.hizliresim.com/q93vAB.jpg
https://i.hizliresim.com/M9XD1k.jpg
https://i.hizliresim.com/Q1J2Pv.jpg
https://i.hizliresim.com/X2y6b0.jpg
https://i.hizliresim.com/bQj6vG.jpg
https://i.hizliresim.com/d4oBL7.jpg
https://i.hizliresim.com/5p4yND.jpg
https://i.hizliresim.com/AZEzOz.jpg
https://i.hizliresim.com/0b8z0R.jpg
https://i.hizliresim.com/4YDzpp.jpg
https://i.hizliresim.com/JdXDVW.jpg
https://i.hizliresim.com/OJkDrz.jpg
Bravo
paylaşım için teşekkürler bugün söktüm herşeyi makarayı dibine kadar gittim tel aldım bisikletçiden 74 santim yazmışsınız yalnız diğeri 80 santim ikiside 74 değil neyse..uçlarıda ayarladım yalnız makarayı bi türlü toparlayamadım tüm ellerim delik deşik oldu yağlandı 3 saat uğraştım bi türlü makarayı sarıp toparlayamadım yerine denk gelmedi ayarı....en sonra attım fırlattım pazartesi yenisini alıp takıcam...boşuna uğraşmayın eğer anlamıyorsanız camcılıktan :)) çok zamanımı aldı babamla uğraştık bi türlü toparlayamadık yani makarayı telleri sarıp..boşuna zaman kaybı oldu sinir oldum :))
Merhaba
Benimde 2012 model punto arka cam tel koptu cam açık kalmıştı.Mecburen pazar günü olduğu için kapı plastiğini söküp krikoya baktım.Baktığımda tel tam kopmamış sarmıştı bu yüzden cam kapanmıyordu.Bende kopmayan kısmı kopardım ve kolu takıp tekrar sardım.Cam kapandı.
Daha sonra müsait gün camcıya gittim.Önce teli sarma ile birlikte 100tl dedi.Sonra yeni kriko al 50 tl ye takarım dedi.Krikoda biraz pahalı.
Daha sonra inteneti araştırdığımda kriko teli diye arattığınızda araçlara uygun teller çıkmaktadır.Ben punto olarak bulamadım.Linea olarak aldım.Telin boyları ve makara uyuyor yalnız ittirme plastiği uymadı(turuncu renk) bende eski çıkanı kullandım.sökmesi sarması biraz zahmetli iş eli yatkın olan arkadaşlar teli internette araştırarak bulabilirler.Bisiklet teli gibi değil biraz yumuşak tel tellerin ucunda yay ve tutucu var.
Arkadaş resimleri eklemiş.
