Arkadaslar izmirde bilgisayar şirketim var. Cihaz almak isteyenler . Sorunu olanlar burda yazabilir elimde geldiği kadar yardımcı olmaya calışırım. Maksatım ticaret degil forumdaki dostluğa benim de bir faydam olsun isterim.
hocam merhabalar yardımlaşma adına yaptığın paylaşım için tşk ederim kendi adıma :) teknik servis hizmeti varmıdır kardeşim,benim pc komple bi format istiyoda :)
Var tabikide herzaman :)
GT-I9300 cihazımdan gönderildi
Farketmez ya tc vatandasligindan atmiyolar ya :)Alıntı:
Alıntı yapılan mesaj silinmiştir.
helal sana be :)
koray bişi sorucam, başlığın ilaç gibi geldi :)
HP pavillon laptopum var; sanırım kornik sorunuymuş bu internetten araştırınca gördüm. Ekranın temas sıkıntısından dolayı, görüntüde sürekli mor çizgiler var enine ve bütün ekranda. Tamiratı mümkün mü sence?
Bütün moderatörler ticaretle yardım arasındaki farkı anlayacak kadar akıllı. O yüzden müsterih olabilirsiniz :)Alıntı:
hp pavilion dv6000 intel sıfır anakart lazım :D var mı???
Notebooklarinizin cok isinmasinin sebebi sadece fan sisteminin kirlenmesinden kaynakli degildir chipsetlerin uzerindeki termal macunlarda özelliklerini kaybetmis olabilirler ve yuksek isi sebebi ile cipin ayaklarini kaldirirlar . Tekrar onarim islemi cihaziniza yuksek isi verildigi icin zararli ve %100 olumlu sonuclar veren bir islem degildir. :)
Çiplerin üzerindeki fanlara ısılarını büyük ölçüde iletilmesi için termal macun sürülür. zamanla bu macunun özelliğini kaybettiğini ve ısının daha düşük oranda fana iletildiğini söylemiş.
Soğuyamayan çipin ise aşırı ısınarak kendini board üzerine tutan bacaklarında bulunan lehimlerininde bu sıcaktan dolayı erime meydana geldiğini ve tekrar lehimleme işleminin yüksek sıcaklık vermekten geçtiği için sağlıklı olmadığı söylemiş.
ufuk sende hiçbirşeyden çakmıyosun be kardeşim :D bak açıklamalar patlıyor sürekli :)
Bu arada termal macunun iptal olup sıcaklıkla lehim erimesi hiç mantıklı değil o kart cayır cayır yanar ki 300*400 dereceleri mi görüyor yani içinde
aydınlandım valla sağolasın hocam açıklaman için :) olm senin gibi ince işçi değiliz biz kaba işçiyiz ameleyiz :)
300- 400 derecede lehim 1saniyede erir. islemci 30 saniyede 70- 80 dereceye kadar rahat cikar ve lehimleri belli sureden sonra yumsar notebook tasinabilir oldugu icin sarsintida kalkar :) daha yuksek isilarda chip zarar gorur ve degismesi gerekir :)
Eyvallah, Ancak müsaade varsa hem tartışmaya konu olduğunu gördüğüm hemde bilgilerime göre yanlış olduğunu düşündüğüm bir konuyu netleştirmek isterim.
Çipler üretimleri sırasında yapacakları görevlere göre ısıya dayanıklılık seviyeleri farklı olarak üretilirler. Örneğin 266Mhz DDR400 ramlerde hafıza modülü olarak kullanılan HYB25D256 çipleri max. 70 derecelik ısı altında çalışırken, Bizim I/O Controller Hub dediğimiz ve genelde kuzey köprüsü diye tabir edilen 82801AA yongasının çalışma sıcaklığı 100 derecelik sıcaklığa göre üretilmiştir. Üstelik bu ICH genelde laptoplar üzerinde kullanılır. Dolayısı ile 100 derecede çalışabilecek komponentlerin olduğu bir ortamda 80 derecelik sıcaklıkta lehimlerin şekil değiştirecek kadar erimesi pek mümkün değil.
Kaldı ki yumuşayacağını düşünsek bile yonga bacakları, üzerindeki lehimin tamamı pompayla çekilerek board üzerindeki padle arasındaki lehim alınsa bile (-ki bu mümkün değil), herhangi bir fiziksel müdahale olmadan kendi başına ters yöne yamulması da söz konusu olamaz. Hele hele yukarıda bahsettiğim ve genelde tekrar ısı verilerek hayata döndürülen yongaların 100 lerce pini olduğundan (Yeni tip ICH yongaları 360 pindir) bacakları dahi olmayıp, pad şeklinde üretilmişlerdir.
Ancak yukarıda da bahsettiğim gibi farklı yongalar bu kadar yüksek sıcaklıklara göre yapılmadığından yada zamanla bozulmalarından dolayı sıcak hava vererek bir nebze de olsa kendilerine gelebiliyorlar. Bundan dolayı farklı kulvarlarda lehimlerinin eridiği vs. gibi yorumlar olabiliyor. Dolayısı ile sizin bu şekilde yaklaşmanız gayet doğal.
Son olarak sizinde belirttiğiniz gibi, kendine geldiği düşünülen bu malzeme yine yüksek sıcaklıklarda çalışmaya başladığında, belki ilk soğuyup ısındığında belkide 1000 soğuyup ısınmada, yani değişken bir süre sonra tekrar yitirilecektir.
https://p1304.hizliresim.com/18/t/mffqt.png
https://p1304.hizliresim.com/18/t/mffr1.png
Hocam ben bu konuya cok kafayi taktim chipleri soktum denedim . Asil meragim sony neden chipset arizasi yaratmiyordu . Hp acer exper gibi markalar ile arasinda ucurum var malzeme kalitesi olarak (bord cip bacak ) yazilanlar kagit uzerinde cok net ama reelde 100 derece ile her sekle sokailirsin lehim toplarini ve cok rahatlikla boardan ayirabiliyorlar kendilerini. Yaziyi okuduktan sonra yine denedim yine kalkti :)
Sıcak hava tabancasının çıkışını ölçüyorsan orada 100 derece görmen normal. Padler ve malzeme bacağındaki sıcaklık hava tabancasının ortam sıcaklığının çok üzerinde olacaktır.
Sıcak hava tabancasını 80 derece sıcaklığa ayarlayıp bir yonga üzerine tutarak lehimi erime kıvamına getirdiğinde, lazer termometre ile ölçersen pad üzerinde ölçtüğün sıcaklık çok farklı olacaktır.
Dikey olarak tasarlanan bazı boardlarda, üzerinde fanlı soğutucu bulunan yongaların zamanla tozdan fanın durması sonucu aşırı ısınarak çatladığını ama smd olup üzerinde alüminyum soğutucu ve fanın ağırlığı ile 90 derecelik bir yüzeyde hala yerinde durduğunu çok görürüz.
Standart lehimlerin (%60 kalay, %40 kurşun) en düşük erime sıcaklığı 183 santigrad derecedir. Bu bilgiyi googledan da teyit edebilirsin. Üstelik endüstriyel sanayiide kullanılan lehimler standart lehimde değildir.
Dilersen bu konuyu başka bir başlık altında konuşalım. Tartışma yaratmaması adına bilgi vermek isterken senin yardım amaçlı açtığın konuyu amacının dışına çıkartmış oluyorum.
Bu arada senin en baştan söylediğin aşırı sıcaktan yongaların zarar görüp sıcak hava tabancası ile tekrar ısıtıldığında yongaların bir müddet daha kendine gelebildiği, ama çok sağlıklı olmadığı yönündeki tüm tespitlerin tamamen doğru zaten.
Bir soru da benden gelsin, en sağlıklı laptop kullanma şekli nasıldır, fişe takılı batartyalı mı, fişe takılı bataryasız mı yoksa cep telefonu gibi sürekli sadece batarya mı...
Ben teknik yönden cevap vereyim.
Standart tip pillerden bahsediyor olsak ayda birkaç kez mutlaka tam deşarj olana kadar kullanın derdim ama günümüzde kullanılan Lityum iyon tipi pillerin şarjının yarım bırakılması veya tam deşarj olmadan şarj edilmesi pek sıkıntı yaratmıyor.
Hatta birçok tartışmada kabul edilmese de ben şahsen tam deşarj olmasını beklememenizi öneriyorum. Bunun nedeni bu tip pillerin yaklaşık olarak 100 tam deşarjda kapasitelerinin 3/4 ünü kaybetmesi. Tabiiki laptop tasarımcıları pillerin tam deşarj olmasını engellediklerinden dolayı bu kadar ciddi kayıp yaşanmıyor ama sınıra yaklaşmamanın daha iyi olacağını düşünüyorum.
Diğer taraftan bir kötü nokta da istesenizde istemesenizde bu tip piller her geçen yıl kalan kapasitelerinin yaklaşık 1/5 ini kaybediyor olması. Üstelik bu kayıp üretildiği andan itibaren başlıyor.
Son olarak teori ile pratiğin genelde farklılıklar çıkartmasından dolayı kullanım konusunda Koray'ın daha tecrübeli olacağını düşünerek noktayı koyar diye düşünüyorum.
Ustad vikipedia gibisin masallah :)
isin pratigi maksimum pil omru icin evde surekli pilsiz. Aralardaki pil kullanimlarindada tam dolu tam bos olmasi gerek . Pile hic ihtiyac duymuyorsaniz ayda bir tam dolu tam bos pilin omru icin onemli :)
Cevaplar için teşekkürler, ben genel de pil takılı ve priz takılı kullandım, ya da pil tam dolduktan sonra fişi çekip pilden kullandım fakat birçok kez doldur boşalt yapmış oldum ve şimdi batarya kısa süre güç sağlıyor gibime geliyor,
batarya da kullanırken tam dejarj olmasını bekledim yani pirize takın uyarısı gelene kadar bekleyip taktım yani 100 tam deşarj yapmışımdır bu durumda benim batarya ölük bir durumda daha laptop bir sene olmadı alalı ama az bir süre
bataryasının dayandığını düşünüyorum şimdi uzun uzadıya yazmışsınız ben kısa bir cevap olarak bu durumdan sonra ben nasıl kullanayım bataryayı çıkarsam sadece prizde kullansam bu sefer elektirik kesintisinde sıkıntı oluyor doldur
boşalta iyi değil diyorsunuz bir de batarya tam dolu iken sürekli priz de takılı kullanırsam pc'den hafif bir ses geliyor çızırtı sesi gibi, ayrıca bataryanın bu durumu garantiye girer mi acaba onu da sorayım, ilk kez laptop aldığım için
pek bilmiyorum....
Öncelikle 100 tam deşarj olayını kafana takma. Çünkü üreticiler pilin tam deşarj olmasından önce makineyi beklemeye yada kapatmaya geçirtiyor. Eminim pilini bitene kadar kullanma sayısı senden çok daha fazla olan birsürü kullanıcı vardır.
Burada önemli olan senin cihazını tasarlayan ar-ge cilerin ne kadar sınıra yakın davrandığı ve senin bataryanın üretim tarihi. Önceki mesajımda da yazdığım gibi bu tip bataryalar üretildiği tarihten itibaren hiç kullanılmasalar bile özelliklerini her geçen yıl yitiriyorlar.
Garanti konusuna gelince ben bir seferinde hp den aldığım bir laptopun bataryası 1 sene olmadan sıkıntı yaratmaya başlayınca garantiden değiştirtmiştim. Şansını denemekte yarar var bence. Kullanıcı hatası derlerse bu tip bataryaların tam deşarj olmasını beklemeden tekrar şarj edilebildiğini ve tam şarj olmadan şebekeden çıkartılabildini bildiğini, Bunun dışında kullanıcı hatası olarak ne yapmış olabileceğini falan sorup, bilinçli tüketici olarak haklarını bildiğini ve mutlaka yasal yollarla hakkını arayacağını söylersin. ama önce servis fişini ve kullanıcı hatası raporunu almayı unutma.
Peki hocam, kullanım konusunda ne önerirsiniz evde nasıl kullanayım?
