Activlere orijinal sis farı
Arkadaşlar bunu henüz kendi aracımda denemedim ama çalışacağından eminim.
Active lerde sis farı bağlandığında biliyorsunuz ya başka bir düğme koyuluyordu ya da arka sis lambasına bğlanıyordu ki şu an benim aracımda bu şekilde. Bende bunu bayaaa bir araştırdım. Forumdan Ozzy nickli arkadaşın bir zamanlar bu işle uğraştığını farkettim.
Öncelikle bu işlemi yapabilmeniz için gene ELM 327 kablosuna ve bunun modifiyesine ihtiyacınız var. ELM cihazı ile bağlandığınızda body computer de sis farlarının aktive edilmediğini görürsünüz. Bunu CC gibi aktive ettikten sonra ELM 327 cihazı ile işiniz bitmiş olacak.
Şimdi yapmamız gereken bir çift sis farı kablo, bant ve biraz el becerisi vs...
Sis farlarının montajını yaptıktan sonra eksi kutuplarını orijinalindeki gibi şaseye bağlıyoruz ve diğer artı uçları sigorta kutusunun altında bulunan C soketindeki sırası ile 3. pine sağ sis farını ve 4. pine sol sis farını bağlıyoruz. Bu kısım tamam oluyor ve C soketini tekrar yerine takıyoruz.
Fakat sis farlarının montajını yapmanıza rağmen hala bir sorunumuz var o da sis farımız normalde ön sis farı butonuna bastığımızda çalışması lazım fakat bunun önünde 2 adet engel kalmış oluyor. 1. Si ön sis farı butonu yok. Bunun çözümü 2 şekilde olur. İlki dinamic düğmesi alıp takmak diğeri ise OZZy arkadaşımızın anlattığı boş olan kısmı işler hale getirmek. Altında butonun işlevini yerine getirmesini sağlayan kısım var merak etmeyin siz sadece butonu diğerleri gibi ileri geri işler hale getirin yeter.
2. engel ise bu butonu işler hale getirseniz bile buton ile body computer arasında bağlantı olmadığından ön sis farınız gene çalışmayacaktır. Bunun içinde sis farı buton grubundaki 6. pinden body computer'in D soketindeki 30. pinine kablo çekmek. Bu işlemide yaptığınızda ön sis farınız dinamic modellerindeki gibi çalışacaktır.Aklınıza takılan hertürlü konuyu sorabilirsiniz arkadaşlar elimden geldiğince yardım ederim.
Şema aşağıdadır. İyi akşamlar :)
https://a1304.hizliresim.com/18/8/lwtd6.jpg
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Cevap: Activlere orijinal sis farı
ali Nickli Üyeden Alıntı
Güncel.
Ali bey öncelikle şunu belirteyim ki on numara bir paylaşım yapmıssınız :) Ben bu işlerde yeniyim fakat yaptığım işin orjinal olması taraftarıyım. Bu yüzden bende buton kısmından işe başladım sonrasında "D" soketine kabloyu çektim. Şimdi ise "C" soketine sis farlarının artı uçlarını baglaması kaldı. Burada tıkandım. iki sorum olacak.
1.si "C" soketinin yerini bulamadım. Ama CC konulu yazınızı okudum ve orada gördüğüm bir fotodan anladığım kadarıyla Direksiyon altındaki sigorta kutusunun oradaki soketlerden biri mi?
2.si ise bu olayı bir arkadaşa anlatıp "C" soketinden sislerin artı ucuna kablo cekecegiz dediğimde "body'i yakarsın. Sislerin artılarını röleden alınır" dedi. kendim oturdum ve devreyi inceledim. Devreyi okuduğumda şunu gördüm. ( Butondan sis farı bilgisi "D" soketine gidiyor. (30 nolu bacak) Daha sonra da "D" soketinin 3 ve 13 nolu bacaklarından T5-T14 nolu röleye gidiyor. T14 rölesinden çıkan kabloda "C" soketinin 3 ve 4 Üncü bacağına geliyor.) Bize de sadece "C" soketinden sis farlarına kablo çekmek kalıyor. Yani sizin dediğiniz gidi "C" soketinden sislerin artık kablolarını çekmekde hiçbir sorun olmuyacak gibi görünüyor. Ama yine de sormak istedim.
Tabi ilk önce "C" soketini bulmam lazım. Şimdiden Teşekkürler :)
çok aydınlatıcı olmuş. Teşekkürler. Ben düşünüyorum.
Konu eski ama bende yeni montaja başladım c soketi nerede tarif edermisniz. Birde c soketinden kabloyu çektikten sonrA herhangi bir sigorta felan eklememiz gerekicekmi
