Arkadaşlar aracım 2007 model. Şimdiye kadar şanzıman yağının değiştiğini sanmıyorum.
Piyasada bulabileceğim en kaliteli sentetik şanzıman yağı hangisi ve kaç litre almalıyım.
Yardımcı olabilecek var mı?
peki. yağ değiştiren olmadı sanırım :)
ben buna karar verdim: mobil1 SHC 75W90 (39 TL)
Bende sana mobil 1 shc önerecektim ama yinede servise bir danışmanda fayda var, bende bir soracağım servise evde kitapçık da var ona da bir bakar akşama yazarım olmazsa.
API GL4 PLUS standardına uygun
75W85 dişli yağı kullanabilirsiniz.
1.5 LT yazıyor ama 1.5lt lik paket var mı bilmiyorum :)
https://forum.grandepuntotr.com/atta...1&d=1358253160
benimki 90 bg, o nedenle 2 litre almam gerekiyormuş.
Tablolar çok faydalı olmuş, sağolun! Eminim birçok arkadaşın işine yarayacaktır.
(Mesela filtre değişimiyle birlikte 3,2 litre motor yağı konması gerekiyormuş. Birçok usta 3,5 litre koyuyor!!).
Sanzuman yaginin markasini degistirme orjinalinden devam et ..
Hocam o şanzuman yağını ben aracıma kullandım. 2 litre alıyor bizim araçlar. Çok kaliteli ve harika bir yağ, kullanmaya başlayınca vites geçişlerindeki farkı göreceksin. Ayrıca soğuk havalarda bile vites hiç zorlanmadan geçiyor, yağın donmama özelliğinden dolayı.
Asagidaki linkte yer alan videoyu izle yağın kalitesini görebilirsin.
Mobilube 1 SHC 75W 90 Proof of Performance Cold Temperature Testing EN - YouTube
Walla sanayiye bakmak lazım o zaman, ben forumdan biri varsa ondan alayım diye düşünmüştüm ama yok sanırım. Sizinde ilginize ayrıca teşekkürler...
Aralık sonunda Haliç otoda değiştirttim.
opar olio d 75w-80 (1LT)
52 tl tuttu, 22 lirada işçilik.
Merhabalar arkadaşlar konuyu hortlatmak gibi olmasın ama Şanzıman Yağı hususunda acil yardımlarınıza ihtiyacım var.
ARacımın Baskı balatalırını değiştirirken tamirci Şanzıman yağını da değiştirmiş ve sonradan öğrendim ki 80w90 yağ bırakmış markasını bilmiyorum. O günden beri vites geçişlerim de özellikle vites düşüşünde 2 ve 1 e atarken çok zorlanıyorum bazen kemik gibi oluyo geçmiyor kavşağın ortasında durmak zorunda kalıyorum. Şimdi servise gittim şanzıman yağı değişimi için Shell Spirax S6 GXME 75W-80 yağ bırakıyorlarmış 140TL Aracın Boşüründe Tutela gösteriyor diğer arkadaşlar tutela yada mobil1 önerenler olmuş. sizce ne yapmalıyım arabamı servisin kollarına bırakıp Spirax S6 GXME 75W-80 şanzıman yağı koydurmalımıyım yoksa tutela yada mobil alıp başka biyerde değiştirmelimiyim acil yardım sıkıntım büyük. Saygılarımla. Bu arada arabam 2009 Punto 1.4 8V Manuel Benzin/Lpg.
Merhabalar, şanzıman yağınızı seçerken baktığınız tek parametre SAE değeri olmasın. API GL ve viskozite değerleri de son derece önemlidir. Bu linkte konu ile alakalı uzun ama aşırı teknik olmayan bir yazı bulabilirsiniz. Şanzıman yağlarında önemli olan çalışma koşulunda dişliler arasında katman oluşturabilmesidir. Yalnızca sıcaklık farklılıklarına dayanıma bakarak seçmemeye özen göstermenizi tavsiye ederim. Sağlıcakla..
Arkadaşlar MOTUL Motylgear 75W80 yağ kullanan varmı. Veya kalitesi hakkında bilgi verebilir misiniz.
API Standartlar:
API GL-4/GL-5
MOTUL Motylgear 75W80 Ultra Performance Şanzıman Ve Fiyatı = 92.90tl
Motul Motylgear 75w-80 - 2 Litre - n11.com =. 75.90tl
https://www.motul.com/system/product...pdf?1328624012
https://flcf.onion.it/commonfile/ENG...4_stec_ENG.pdf
100C de daha ince, belli oranda yakıt tasarrufu yapabilir lakin koruyuculuğu daha az olabilir. Birebir parametre karşılaştıramıyorum veriler tutmadığı için adanada bu kadar ince yağa ihtiyacınız olur mu emin değliim. 40Cde daha ince olacağı için soğuk iklimde vites geçişinde avantaj yaratacaktır. Fakat API GL 4 ve 4+'ı araştırın derim.
Zafer bey bende şanzıman yağını değiştirmeyi düşünüyorum, takipteyim konuyu.
Üstad eline sağlık harika veriler. Farketmişsindir motul gl4-5 arti teknik verileri Tutela'ya göre çok üstün, özellikle parlama noktasında çok daha dayanıklı olduğunu ispatlamış. 24 derece gibi bir fark atmış. Ne dersin?
PROPERTIES Motul;
Viscosity grade SAE J 306 75W-80
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.878
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 58.8 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 10.1 mm²/s
Viscosity index VIE ASTM D2270 160
Flash point ASTM D92 204°C / 399°F
Tutela;
DENSITY 15°C ASTM D4052 g/cm³ 0,865
VISCOSITY @ 100°C ASTM D445 cSt 11,5
VISCOSITY INDEX ASTM D 2270 -- >160
VISCOSITY @ 0°C ASTM D 445 cSt 500
VISCOSITY @ -40°C ASTM D 2983 cPs 40000
FLASH POINT Cl. O. C. ASTM D 92 °C >180
POUR POINT ASTM D 97 °C < -40
Parlama noktası şanzıman yağı için öncelikli bir kriter değil kanaatimce. Kapalı bir sistem. Motor bölümü gibi yağ açısından düşünülürse açık sistemde sıkıntı olabilir. (Castrolde bu değergenelde düşük olabiliyor, yağ yakma/eksiltmelere sebebiyet veriyor). Tutelanın 40, motulun da -40 değerlerine bakmak lazım. GL4+'nın farklı bir kategori olabileceğini düşünerek araştırın demiştim. Dişli aşınmasının en önemli sebebini bu kriterin gerekliliklerini karşılamayan yağlar oluşturuyor. Aracımın değişiminde Opar kullandım (ülkemizde Opet tesislerinde üretildiği için) sanırım bu yağı da siz denemiş olacaksınız yorumlarınızı bekliyoruz.
Şanziman yaginin orjinali tutela 75w85. Bu yagi piyasada ve internette satan hic biryer bulamadim. Servis bile opar marka 75w80 yag kullaniyor. 75w85 numara yağ tutela dışında hicbir markada yok. Bulan gören bilen varsa beri gelsin.
Beri geldim Ümit Bey:) https://www.opar.com/products/Pages/oparolio.aspx
API değeri nedeniyle kullanılmıyor olabilir. Servise neden tercih ettiklerini ya da etmediklerini sorabilirsiniz. Tatmin edici bir cevap gelirse buraa paylaşabilirseniz memnuniyet duyarız.
