Ce: Arka cam fıskiyesi sorunu
Merhaba arkadaşlar punto 3. Stop cam fıskiyesi sorunu vardı aracımda suyu püskürten plastik cama değilde nerdeyse arka araçlara su püskürtüyodu bende baya araştırdım tesadüf sonucu buldum çözümü böyle bir sorunu olanlar parçayı değiştirmeden şöyle orjinal bir çözüm bulabilirler.
öncelikle stop u söküp su gelen kırmızı ucu ordan çıkarttım o ebatlarda birsey aradım şırınga ucu taktım ama tam oturmadı uzun oldu vs. içime sinmedi en son şöyle buldum; kelebek yan camın sonunda çamurluğun birleşiminde plastik parça var siyah onu söktüğünüzde içinde klipsler var o parcayı tutması için servisten temin edebilirsiniz ben öyle yaptım bende o klipseler kırılmıştı kırık parçaları saklamıştım bir baktım tam fıskiye ucu ebatında yanlarını kestim ve boy olarak kısalttım sert bir plastik aynı fıskeyedeki gibi ve oraya oturacak şekilde monte ettim tam boy olarakta eskisi gibi oldu renk olarak klips beyaz fakat o kadar para vermektense bu çözüm on numara oldu içime sindi ve oturduğu yerede biraz hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım topladım ucuna da iki tane delik açtım cama su gelecek şekilde toplu iğne ucunu ısıtıp açabilirsiniz sert olduğu için plastik ısıtmak gerekiyor topladım kapattım suan tam cama su veriyor ve eskisi gibi sağlam duruyor tam oranın parçası gibi oldu resim çekemedim zamanım olmadığından böyle bir sorunu olan arkadaşlar varsa benim gibi bir yöntemle çözebilirler.
