Arkadaşlar orjinal kaput amortisörü varmış bızım araçların nerden buluruz nasıl yaparız
Yardımlarınızı bekliyorum
Takipteyim :-)
Turkcell Maxi Plus 5 cihazımdan 2 ile gönderildi
Kimse bilmiyor sanırım
forumda daha önce yaptıran vardı italyadan getirtmiş satılıktı sanırım
bende bir takım mevcut ancak henüz montajını yapmadım, boş zaman kolluyorum.
montajını yaptıktan sonra mutlaka paylaşırım :)
bu konuyu bende takip edeceğim..İnşallah sorunsuzca yapılabiliyordur...
Puntomu satmadan önce olsa kesin almayı düşünürdüm ama ilk kez duyuyorum bu olayı
nerden alındı nekadara alındı ben arıyorum astmak isteyen elinde olan varsa
eger marea bravolara uyanla aynısı uyarsa 45tl gibi bir rakama satılıyordu
semahatiin abinin verdiği bilgiye göre kaputta baglanacak yer yok bu yapanlar nereye bağladı
bende forumdan aracını satan bir arkadaştan aldım.
kendisi de montajını yapmamış, bakalım ben montaj için fırsat bulursamn olup olmayacağı konusunda daha net bilgi verebilirim.
Bekliyoruz
benim bahsettiğim marea forumunda bazı fotolar bunlar
https://i.imgur.com/5wNCH.jpg
montaj için anahtar baslı civata sokulup resimdeki takılıyor aynı sekilde asagıda da takıldıktan snra amortisor kullanıma hazır. eger bu sekilde imkan varsa puntolarada uygulanabilir gibi geliyor bana. denemek isteyen varsa elimde bir çift var bravoya takmak için almıştım onu deneriz
https://i1142.photobucket.com/albums.../tn_01-1-1.jpg
ankaradayız nasıl deneyecz
orjinal bozulmadan yplıabilse kynak vs olmadan
takipteyiz.
takipteyim :)
bende takipteyim.. aracında olan varsa resimlerini koyabilirmi acaba..opel astra g kasa için daha önce uygulamıştım fakat onda kaynaksızdı.. orjinallik bozulmuyordu...öyle birşey bulursak bende takmak isterim aracıma
bzdede o vİda var amA CIKACAK GBİ DURMUYOR
ince bi kaynak var sanki o resimde görülen
müsait olunca bir bakayım ne yapabiliriz
eyw abi halledrsen anca sen halledersın bklıyoruz
aksama olceyim evdekini bravo ve marealara uyanın size yazayım acık ve kapalı hallerini eger uyarsa oncedende yazdıgım gibi bir arkadas satıyor marea forumunda 45tl ordan temin edebiliriz sanırım herkese uyarsa tabii.
buarada bu da mareada uygulanmışın videosu
marea kaput amortisörü ugulaması - YouTube
tmm kaan hber bkliyoruz
gerek var mı?
evde metre bulamadıgımdan :D boyunu olcemedim ama resmini cektim en azından montaj konusunda biraz bilgi verir belki uc kısımlarına takılan civatalar resimdeki gibi
https://img16.imageshack.us/img16/67...1212223349.jpg
Uploaded ImageShack.us
Konuyu hortlatayım dedim!
Bir gelişme oldu mu arkadaşlar? İnceleyecek zaman bulabildiniz mi Bey?
abiyi bekliyoruz
Epeydir benim de aklımda olan bu uygulamayı bugün gerçekleştirdim.Kesme biçme kaynak vs yok.Direk monte ediyorsunuz,dikkat edilecek tek nokta uygun ölçüde amortisör temini.
https://b1301.hizliresim.com/15/5/hp71r.jpg[/IMG]
yabancı forumlarda bravoda zaman içinde çatlaklara sebep olduğu söyleniyordu, bu yüzden yapanlar sökmüşlerdi, malumatınız olsun...
Çatlaklar derken?
Bağlantı noktası sağlam bir yerden seçilmezse ve amortisör gereğinden fazla yük taşıma kapasiteli yani sertse belki birleşim noktalarında zamanla sorun yaratabilir.Deneme yanılma yöntemiyle birkaç amortisör değiştirerek en uygun olanı taktım.Ayrıca açılım sırasında durma noktasına yakın fren devreye giriyor ve yumuşak bir duruş sağlıyor.Pek sorun olacağını sanmıyorum ama olursa da söker çıkarırım.Herhangibir delik vs tadilat işlemi olmadığı için sorun olmaz.
Kaç Cm'lik amartisör aldınız?
bağlantı yerlerinde, metalde çatlaklar oluştuğu söyleniyordu
genelde corsa b için yapılanları kullanıyorlar, bravo için... italiatuning sitesinde de sanırım onları satıyorlar, krom kaplama.. bağlamak için zaten çok fazla yer seçeneğiniz yok, bu yüzden zayıf yer sağlam yer seçeneği olmadığını düşünüyorum; eğer siz yeni bir delik açmadıysanız ...hangi markanın hangi boydaki ve kaç nM lik olanını kullandığınızı bizimle paylaşırsanız sanırım yapmak isteyen arkadaşlara faydalı olur.
grdede nin aracı bravo.. bravoda açıldığında 43 ila 46 cm olan ve açılma payı 18cm civarında olanlar kullanılıyor.
Açık 46 cm ince tip kullandım.Mafsallar metal ve özellikle ince tip.Kaputta menteşe vidasını sökerek yerine mafsalı vidaladım.Camurluk kısmında çamurluk montaj vidasının yanındaki boş deliğin alt ve üstüne kalın pullar koyarak montajladım.Her biri 200nM,menteşe tarafı mafsal 6mm metrik,çamurluk tarafı mafsal 8 mm metrik.
