Arkadaslar ekteki resimde yanan isigin anlami nedir? Çözümü nedir? Bilen arkadaslardan yardim bekliyorum.
Sent my iPhone using
araçtaki ampülleri kontrol ettiniz mi yanmayan varmı plakalıktan tavan lambasına kadar bakın aydınlatma sisteminde bi sorun var galiba
Ampüllerinizden birisi patlak yada yanmıyor olabilir.O yüzden yanar bu ışık.
lastik basınc :P
İsiklar saglam desem ne dersiniz arkadaslar? Plakaliklardan parklara stoplardan farlara tepe lambasina kadar hepsi saglam yaniyor :s
Parklar ve stoplara ayrı ayrı baktınızmı? çünkü stoplar için siz frene basarken birinin bakması lazım... atladıysanız bakın derim.
Fren işaretine benziyor balataların durumu nedir?
GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
Aydinlatma isareti bu muhakkak ampullerde sikinti var
Park, fren, arka sis, sinyal, plaka aydınlatma bunlardan birinde sıkıntı var. Araç active olduğu için sanırım yol bilgisayarında yazmıyor. Birisi araca otursun sizde dışından kontrol edin. Geri vitese taksın, farları yakıp söndürsün falan.
işaret dış aydınlatma lambalarından birinin ömrünü tamamladığını gösteriyor.
ampuller patlamadıysa da yakında biri muhakkak patlar...
ona benziyor, buna benziyor diye sallamaya gerek yok, kullanım kitapçığına bakın, böyle yazdığını görürsünüz. kitapçığınız yoksa fiat türkiye sitesinde bedava indiriliyor, oradan indirin ve gelecekte danışmak için saklayın.
babamın puntoda arka stoplardan biri patladığında yanmıştı...değiştikten sonra yanmadı
park lambası olabilir ,belki kısalar yanıkken görülememiştir.Bir de ampul değişiminde uygun ampul kullanılmadıysa(düşük wattlı ya da led ampul gibi) yanabilir.
https://resim.donanimhaber.com/upfil...B93C7EDABA.jpg
1.Motor yağ basıncı
2.Soğutma soğutma suyu sıcaklığı
3.Vites arızası (opsiyon)
4.Ön ısıtma bujileri (sadece dizel için)
5.Mazot filtresinde nem
6.Fren sisteminde hatalı çalışma (yetersiz) Seviye Sıvı Fren/ el freni
7.Fren balataları aşınma
8.ABS sistemi
9.Park lambaları
10.Uzun farlar
11.Sis lambaları
12.Arka sis lambaları
13.Sağ sinyal lambası
14.Sol sinyal lambası
15.Lambalar arızalı
16.Akü şarjı
17.Emniyet kemerlerinin kilitlenmesi
18.Yakıt rezervi
19.Motor kontrol sistemi arızası (EOBD)
20.Air bag arızası
21.ASR sistemi arızası
22.Aracın koruma sistemi arızası
23.Direksiyon sistemi arızası
24.Kapıların tam kapanmaması
25.Yolcu tarafındaki hava yastığının manuel olarak devreden çıkartılması
26.Arka yan hava yastığının devreden çıkartılması (opsiyon)
27.Otomatik hız kontrolu ( opsiyon)
28.VBC sisteminde arıza ( opsiyon)
29.Jenerik arıza
30.Müsaade edilen hız (sadece pazarı için)
Burda bütün uyarıları gösteriyor bakmakta fayda var.
ALINTIDIR.
Tesekkur ederim bilgiledirme icin arkadasim. Yarin far ampullerini degistirip bu sorunu cozerim o zaman :)
bende park lambası patlayınca bu ışık yandı lamba değişti sönmedi sonradan fark ettik çakmak lambasıda patlamış ondan sonra söndü.Çakmak lambasında bak derim
Araçta bulunan bütün lambaları yakın ve bakın hangisi yanmıyor..
Plakalık lambası yanmadığında dahi yanıyor o lamba..
o da yanar başkası da yanar herşey çok normal :D
%99 plakalıktakinden kaynaklıdır :D bir gün yolda gidiyorum bir bastım bir yerden uçtum böyle o ışık yandı söndü :D aman hiç takmıyorum ben artık orası bozulmuş etmiş tekerlekler çıkmasın yerinden yeterli euehuehuhe :D:D
gerçekten öyle oldu ama gecenin karanlığında yolu görmüyordum allah ne verdiyse yapıştırdım ondan sonra oradan uçunca yanmıştı :D vay dedim gitti araba ışığın ne olduğunu göremeden geri söndü :D geçen gün amerikan park yaptırırken başta yanmıştı o zaman gördüm :D bu ışık o ışık :D
Havada durdum sahitlerim var
Sent my iPhone 4s using
