Cevap: Abs arızası !!! Offf
masumasik89 Nickli Üyeden Alıntı
Az önce basima geldi direksiyon abs ve el freni arıza lambaları yandı direksiyon sertlesti aracim 2011 punto EVO garanti den sıkıntımi halledebilirmiyim ... :s :s
Ayni problemi yaşıyorum 2007punto dizel aldım. 80i geçince direksiyon+abs+ el feni ışığı yanıyor, km göstergesi sıfıra iniyor.
Abs beyni iki defa denendi, arka bilya ABS sensörü işe yaramadı. Yarın ön tablalar denenecek. Neymiş bu punto, başına gelen cozen yok mu
prod Nickli Üyeden Alıntı
Merhaba arkdaşlar formda okudum bu sorunu daha önce yaşıyanlar olmus tek fark benim fazladan bir iki problemim olması.
Yolda normal bir seyir halinde iken birden ABS VE EL FRENİ ıkaz ışıkları yandı, ardından MOTOR arıza ışıgı ve direksiyon hata ışıgı yandı.Birden direksiyon sertleşti.Devamında hız kadranı ve yol bilgisayarı çalışmaz oldu!Aracı yetkili servise götürdüm 100tl karşılıgında bilgisayara bağladılar ve sonuç ABS BEYNİ !!! değişecekmiş fiyat olarakta 2700 gibi bir rakamdan bahsettiler.Beni bu konuda aydınlatacak arkdaşlar varmıdır?
Aynı problemi yaşadım. Ankara da abs ci hakan var o sorunu teşhis ediyor. Beyin olmayabilir biliyor. Bende bilya sensör problemi imis. Çıkma ABS beyni de onda bulunuyor 500-800tl civari.
Auto check Ahmet usta var yine İvedik sanayide o tamirini de yapiyor. İkisi de çok temiz ahlaklı esnaflar
