250 tl benzin ile 1200 km arkadaşlar sizce nasıl?
hız ortalaması 110
klima açık
hız ortalaması 110
klima açık
LPG bölümüne açmışsınız, konuda benzin demişsiniz?
Benzin ise gayet güzel değerler..
Ben aynı rakama dizelle ancak gidiyorum.
İstanbul - Trabzon kapıdan kapıya tam 1176 kilometre.
hızına göre bence iyi ortalama yakalamışsın..
110km ile klima açık 5lt/100km yaptınız öyle mi? ben inanmadım.
yanlış yere yazmışım şimdi fark ettim arkadaşlar. :(
1 sene gibi bir zamandır kullanıyorum gp mi ve ilk defa uzun yola çıktım desem yalan olmaz ve bu kadar az yakacağına inanmıyordum. dizelini düşünemiyorum bundan sonraki aracım emin olun 95hp lik skydome lu bir gp olur.
neden inanmadın?
Aynı ortalama ile dizel araçla ben bir depoyla İstanbuldan Samsuna varıyorum.
Son zamlarla hiç fullemedim ama 170-180 liraya falan tekabul ediyor heralde 45 litre mazot.
Toplamda 734 kilometre. Klima açık ortalama hızım 100-110-120'ydi :)
ben hep size pozitif olacak şekilde hesapladım zaten. tam reel sonuç isterseniz ortalama 4.84lt/100km yapıyor.
evet fabrika verisi 4.7lt diyor ancak dizele de 3.5lt/100km diyor. Soralım kaç kişi 110ile gitmiş de 3.5 yakalamış. Ben ortalama hızım 70küsürlerdeyken 3.6 yakaladım.
Sürekli 110ile gittiyseniz ortalama hızınız 90-95 arası olur.
hadi diyelim 70km/s ortalama ile 90km/s olarak alalım hızları. 90 ile giderken maruz kalacağınız rüzgar direnci 70'in tam 1.65 katı. Sizin o yakıtı yakalamanız bence imkan dahilinde değil.
Kusura bakmayın, inanmıyorum. Kaldı ki Cruise Control'ünüz bile yok.
Arkadaşlar benim aracım lpg li ama yol bilgisayarı benzine göre verileri gösteriyor sanırım ve ortalama tüketimim 5.1 lt/100 km. ort. hoz 88-89 du sanırım. fotolar için işte Link.
https://forum.grandepuntotr.com/lpg/...degerleri.html
1. sayfada sondan 3. mesajda
birde klima açık valla helal olsun 4 kişi bagaj tıka basa dolu lafı eksik kalmış bi tek :D
Klima yer yer açıktı ama araba boştu ben ve 6 yaşındaki oğlum vardı. ama bu şekil kullanmaya daha fazla tahammül edemedim. biraz bastım 5.4 olmuştu 200 km sonunda ve 30 liralık gaz bitmişti.
Arkadaslar 2009 model t jet ıle 110 km sabıt suratle araba cruısedeyken 5.3 lıtre ıle gdıyordum. fıre motoru bılemem ama duzgun bır yolda t jetten az yakacagı kesın sabıt suratte 5 ltre fıre ıcın normal bır deger arac fazla yujlu degılse 1 yada 2 kısı ve yuksuz bır aracta yapılablr
Cc yoksa uzun yolda pek dayanilacagini zannetmiyorum
Arkadaşlar ben geçen sene gitmemde tatile 5.3%100km yakmıştım. Aracın gaz pedalına yerinde ve fazla yüklenilmediği zamanlar uzun yolda bu oranları rahat yakalanılabiliniyor.
Lan baslatmayin arabaniza tupunuze sonunda bana yaktiracaksinz multijeti bindireceksiniz bisiklete ... O nedir ya ben 88 km ortalama hiz klima kapali tek yolcu benm aracta esya yok bi nane yok km de 23 kurus yakiorm. Arkadaslar walla bak yakarim arabayi ; )
90 nı geçmezsen belki biraz gazliyim 110 120 gidiyim dedin mi 8 lt den az yakmıyorum çok dikkat ettiğim zaman anca 6 lt.gördüm.
inandırıcı gelmedi kardeş.
banada pek inandırıcı gelmiyordu önceleri ama linkte verdiğim fotolara bakarsan belki daha inandırıcı olur. ama arkadaşın dediği 110 ortalama hız olayı imkansız. 110 ortalama hızı yakalamak için 130- 140- yapmak lazım o zamanda o değerler imkansız. bende 89 hız ortalaması ile zor yakaladım 5.1 i. ama yol şartları ve benzinin fiyatı çok önemli tabi.
İbrahim abi sen bi söyle bakim benzini kaça aldın. :) bu arada memleketine hoşgeldin abi.
Tjet'in fire'dan az yakmasi mumkun degil. Biri 8v 77ps, digeri 16v 125 ps. Turbo ve 206nm torku soylemiyorum bile.
tjet minimum 5.1 yakar o da 70kph'la gidersen. 5'in altina dusmen icin dumduz bir yol ve max 60kph yapman gerekir. Nerden biliyorsun dersen deger; her iki aracinda sahibi olarak defalarca denedigim birsey.
Bu arada Fire ile arkadasin verdigi 250TL/1200km gayet yapilabilecek bir deger arkadaslar. Yalniz sartlarin inanilmaz derecede musait olmasi lazim. Klima acik ve 110kph 5.8lt falan olur ortalama. Aracin kesinlikle 100kph gormemesi ve vites gecisleri ile yol durumunun musait olmasi gerekir. Mesela bunu Istanbul-Giresun arasi yapabilirsiniz. Yapilmisida var ayrica baska konularda resimlerini paylasmistim gecen sene.
Benden bilgiler bu sekilde. Selamlar
Sent my GT-I9100 using 2
İşte burada devreye ben giriyorum :D Yozgat'ta okuyorum oradan yola çıktım Ankara'ya doğru 3.1 ortalamam vardı şehir içi dahil 232.5 km falandı. Hatta Yerköy var Yozgat'ın ilerisinde oraya kadar 2.1 ortalamaydı yalnız normalde hiç böyle gitmezdim bu defa telefonda konuşuyordum yola çıktıktan yol bitene kadar full konuştum o yüzden geze geze gitmek istedim birde iftar trafiğine kalmak istememiştim.. Eğer şehir içinde basmasaydım 3.0 falan olacaktı.
Ama normal zamanda uzun yolda 4.5 litre en kötü halde oluyor hatta çoğu zaman 5 in üstünde oluyor bu istisna durum.
Arkadaşlar ister inanın ister inanmayın benim yakıt değerlerim bunlar. ha araçta sadece ben vardım. buda bir ayrıtı olabilir.
Bursaya gittiğimde giderken sakin gittim 5.4 litre gelirken biraz daha tempolu geldim 6.5 litre ortalama ile geldim
Demek ki fire motor uzun yolda da fazla basmazsan t-jetten az yakıyor.Ben 100-110 ortalama gittiğim hızlarda 7 litreyi geçmiyorum.Gaziantep-Trabzon arası yaptığım gidiş-dönüş 2050 km yolda klima açık,bulduğum düz yolda 110-120-130 bastığım halde Şebinkarahisar-Giresun arası 2.3.4. vitesle gittiğim aşırı virajlı yolda bile 7.2 litreyi geçmemişti.
ben dün punto 1.4multiair 105 easy teslim aldım ışık yanarken 100 tl lik benzin koydum uzun yolda denedim 130 km hızla 6.viteste 2300 2500 devir arası 5.7 6.3 arası gitti geldi 90 la 6.viteste 4.9 5.3 yazdı sordum rodaj süresi ne kadar bas git abi dedi artık öyle rodaj filan yok bi süre sonra biraz daha düşecek iyiki almışım helal olsun param şehir içi 1. viteste 20lt re filan sonra toparlayıp normal bi hızla ierleyince 7ile 9 arası gidiyo geliyo daha ibre pek oynamadı ama bitince kaç km olduğunu yazarım
aracımı dün teslim aldım artık rahat rahat uyuyorum bazen gece uyanıp bakıyorum dışarıya duruyomu filan diye :) neyse bu gün biraz dolaştım ışık yanarken 100 tl benzin koymuştum rodaj varmı diye sordum hayır basa bilirsin artık rodaj yok dediler iyi dedim ilk gün gezemedim araç cansız gelmişti şimdi öğrendim deviri seviyo multi araba. Gitmiyo dedim ama ibre 140 ta idi yani içerden pek belli olmuyo hız. Tüketim 6.cı viteste 130 ile 2300 2700 devir arası 5.7 6.1 gibiydi 90 a çektim 4.9 5.3 oldu e daha ne olsun 0 araç böyleyse zaman geçince biraz daha azalır helal olsun param şehir içi 1. vieste 20 lt re ile başlıyo deviri tutturunca 5.9 la 9.a kadar değişiyo shift yazıyo ekranda acaba vitesi değiştir uyarısımı ?tam okumadım kitapçıgı ama o yazıya göre çok sık değiştirmem gerekiyo neyse araç yan rüzgarlardan etkileniyo kim nederse desin benim 1.3 hyundai admira yerinden oynamazdı. Punto daha yüksek. içeriye aman aman bi ses almıyo hyundayi ile 140 yaparken devir 5000 e yaklaşıyodu motor sesi sanki f.1 aracı gibi çıkıyodu sanki 250 yapıyodum haa hakkını yemiyeyim 180 i rahat görüyodum .Punto tinlamıyo bile gayet sakin ne istersen onu veriyo ses yok relax giderim diyo yani ben ısındım tavsiye ederim benzin bitince yazarım şehir içi yüzde seksen olur tüketimde .Şu viraj içi aydınlatma olayı harika bi sağa bi sola oynadım durdum yol bilgisayarından her şeye müdahele edile biliyo göstergelerin aydınlatma seviyesinden farların yanma süresine bir sürü detay var .Devriyaja ilk bastığımda neredeyse döşemeyi delicektim ben alışmışım accente kütük gibi valla bunun devriyaj yok gibi bişey koltuklar insanı sarıyo gerçi ben 62 kg yim bana göre ii ama 90 95 kg biri için dar gelebilir accent daha genişti .Yokuşlarda çekiş güzel 0 km den başlayarak salı pazarı yokuşu denen yokuşa sardım 4.e kadar çıktım daha fazla hız yapmadım giderim diyodu punto 3.kişi vardı klima 1.de .Ha klima gyet güzel 1.seviye bana yetti 9 aylık çocukta var çarpmasın diye açmadım ama çekişe bi etkisi olmadı belki araca alışınca bu küçük farkları anlarım .Arka diz mesafesi iyi bagaj derin .Teyp güzel ama buraz boğuk sesi patlatıyo basları ayarladım ama orta derece kötü değil.Benim ilk izlenimlerim böyle benzin bitince yazarım haaa fulll kasko 850 tl axa yaptı herkese ii geceler bakayım yeride duruyomu benim ferrari yavrusu multim
Emre bunun icin yeni bir konu acsan daha iyi olur bence. Multiair hakkinda fikir sahibi olmak isteyen arkadaslarin isine yarar. Burada konunun altinda kalmis :)
