Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
ÇÖZÜMÜ:
Dikiz aynasını tornavida yardımı ile kırmadan çıkardıktan sonra kolaylıkla değişim işlemini yapabilirsiniz ;)
Sağ dikiz aynasındaki ısı sensörü:
10kOhmluk NTC Tipi Sıcaklık Sensörü (Isındıkça direnci azalan sensörler/dirençler)
1.97Ohm 70C
~2kOhm 64C
9.7 kOhm 27C
10.9 kOhm 24C
12.2 kOhm 21C
13.5 kOhm 18C
18 kOhm 8C
Çok büyük ihtimal Karaköyden teminedilebilir..
SORUN:
Sağ dikiz aynadaki,bozulan sıcaklık sensörleri için yetkili servisin komple ayna değişimi önerdiğini okudum eski konularda.
Şimdi benim araçta da benzer bir problem var.
Sensör doğru çalışıyor ancak kalibrasyonu bozuk.
Yani hava 15 dereceyken 60derece falan gözüküyor. bu aralar 75lerde :)
""" (-) değer vermesinden iyidir gerçi en azından klimam tam gaz çalışıyor :)"""
Öğrendiğim kadarıyla bu sensörler 2-3 TL lik sensörlermiş.
Bizdeki sensörün cinsini ve direnç değerini bilen bir arkadaş varsa eğer, problemi ucuza halledebileceğimiz bir sonuca bağlayalım.
PTC (Isındıkça direnci artan sensörler/dirençler)
NTC (Isındıkça direnci azalan sensörler/dirençler)
1. Çözüm: Bozulan sensör kablosuna 1kohm 3kohm 5kohm 10kohm gibi sensörleri sırayla takıp, 15-18 derece gibi bir değer bulduğumuzda,o direnci oraya sabitleyip, o sıcaklıkta sabit durmasını sağlayabiliriz. Bu sayede hem klima çalışır, hem de ısıtmada sorun çıkmaz.
2. Çözüm: Bu sensörün kohm değerini bilen bir kişi paylaşırsa karaköyden aynı dirence sahip sıcaklık sensöründen alıp kendimiz değiştirebiliriz.(En güzeli bu olur :) )
3.Çözüm(Benim problemimi yaşayanlar):
Kablonun ucuna sensöre paralel ve seri olarak deneyerek çeşitli büyüklükte dirençler takarak aynadaki sensörü kalibre edebiliriz. Eğer 2. çözüm için cevap gelmezse ben bunu deneyeceğim.
**Çok büyük ihtimal: Sensöre paralel bağlanan direnç, toplam direnci düşürecek ve akım artacak bu sayede yüksek gözüken sıcaklık değerim azalacak. Tam tersi olarak da:Göstergesi (-)lerde gözüken arkadaşlar da Sensöre seri direnç bağlayarak gözüken sıcaklığı yükseltebilirler diye düşünüyorum.
**Ama önce bir deneyip görmek lazım hangi durumda paralel hangi durumda seri bağlanması gerektiğini.
ayni fikir benimde aklima geldi ama aynayi parcalamadan nasil acariz onu merak ediyorum.
Bugün yan sanayi aynamda bozulan sıcaklık sensörümü, eski orjandeki sensörle değiştirdim ;) Bu arada ölçümler alıp sensörün kaç ohmluk olduğunu ve hangi tip olduğu tespit etmiş oldum. İlk mesaja ekledim....
Aynadaki sıcaklık sensörünün nasıl söküldüğünüde resimli olarak eklersek daha faydalı olur. Bilgiler için çok teşekkürler...
Genius Nickli Üyeden Alıntı
**Açık halinin fotosunu çekmemiştim, eski aynanın fotosunu çeker ekerim.
Ayna camını tornavide yardımı ie çok kastırmadan çıkarttıktan sonra zaten sensörü hemen görüyorsunuz ;)
Sensörü tutuan tırnağı kırmadan çıkartmak nerdeyse imkansız.
Ayna camını çıkartıp bakan herkes nasıl yapıacağını çok net anlar ;)
Aynanız sağlam ise bu beyaz yapışkanlı yerde yapışık haldedir :) Bu parça aynaya dişler ile tutturulmuş Aynay kumandasından tam yukarıya kaldırın. Sonra aynayı kırmyacak yumuşaklıkta, ancak kırılmayacak dayanımda bir şey ile aynanın altında kastırarak aynayı dışa doğru çıkartın.
Tornavidaya bir bez sararak yapabilirsiniz.
https://forum.grandepuntotr.com/atta...1&d=1340730134
Bu da aynanın çıkmış olan hali: Tersten.
https://forum.grandepuntotr.com/atta...1&d=1340730279
https://forum.grandepuntotr.com/atta...1&d=1340730395
https://forum.grandepuntotr.com/atta...1&d=1340730528
Son yapılacak işlem, sensör kablolarını kesip, yeni sensör kablolarını birleştirip/ lehimleyip/bantla izole etmek.
teşekkürler.peki aynayi geri yapıştıracakmıyız.
celenlee Nickli Üyeden Alıntı
ÇÖZÜMÜ:
10kOhmluk PTC Tipi Sıcaklık Sensörü (Isındıkça direnci artan sensörler/dirençler)
1.97Ohm 70C
~2kOhm 64C
9.7 kOhm 27C
10.9 kOhm 24C
12.2 kOhm 21C
13.5 kOhm 18C
18 kOhm 8C
Verdiğiniz değerlere bakacak olursak sıcaklık arttıkça değeri düştüğünden dolayı NTC olması gerekmez mi?
ferikci Nickli Üyeden Alıntı
Evet öyle olması gerekiyor :)
Artık hangi kafayla yazdıysak onu.. Düzeltelim.
arkadaşlar bu nct tipi sensor nereden bulunur? ankarada yılıdırım elektronik de bile yok. lütfen yardım edebilir misiniz?
Merhabalar konu ile alakalı olarak 10k lık NTC'yi şuradan bulabilirsiniz:
10K NTC, 10K NTC, DİRENC.NET / Türkiyenin elektronik kompanent satış sitesi., , , ntc çeşitleri, NTC
Bende active aracıma takmayı düşünüyorum. Tesisatı acaba hangi pinlerde aynada? Dynamic sahibi arkadaş paylaşabilirse çok sevinirim.
Cevap: Aynadaki sıcaklık sensörü için çözüm
Merhabalar.
Benim aracımda da dış sıcaklık ---C olarak görünüyor.
Alalı 2 ay oldu değişmedi. Dün eskaza aynam sapından kırıldı.
Kötü yerden kırıldığı için yenilemek zorunda kaldım.
Parçacıların çoğu sensörsüz ayna satıyordu. 20 TL farklı sensörlüsünü nuldum bir yerden, aldım.
Taktım ama hala ---C gösteriyor. Onda da problem çıktı aynanın içi dağıldı 2 saat sonra.
Aynı yerden başka markalısını aldım ama sonuç yine aynı. Hala ---C .
Bu arada ayna sağa sola düzgün dönüyor ama aşağı basınca yukarı, yukarı basınca aşağı hareket ediyor. İşimi görüyor diye dert etmedim, yine de bişey demek midir bilmiyorum.
Sonuç olarak içerden dış sıcaklığı 3 ayna değişimine rağmen göremiyorum.
Ayna kolunun kapıya tutturulan yerinde soket var. Aldığınınz aynanın bağlantıları ters olabilir. . Ayrıca NTS sensörün kabloları sokette doğru yere bağlımı ve karşısında kablo varmı bunu kontrol etmek gerekir. Araç donanım versiyonu nedir.
2008 model 1.4 Fire Active Dualogic
kablolar tam karşılıyor gibiydi ama doğru kablolar birbirini karşılıyor mu tabi bilemiyorum.
Punde Nickli Üyeden Alıntı
Resmini çekip buraya koyarsanız bir bakalım.
Onun için zaman lazım :)
Aynayı takarken kapattığım son bir kapak var. Kablolar da onun altında idi. Çıkartırken tırnakları kolay kırılır mı onun?
Yeni aldım zarar vermek istemiyorum.
Volkan bey, benim sıcaklık sensörüde bazen yanlış değerler gösteriyor. Bu sensörü temizleyerek düzeltme şansımız varmıdır? Yoksa yanlış ölçüm yapan her sensör kesinlikle bozulmuşmudur?
Malum aynanın içerisine su ve toz pislik giriyor.
Ayna altındaki söketi sök zafer hocam onu güzelce kolonya alkol gibi bir şeyle temizle kurusun tak düzelecektir. Sensör kolay bozulacak bir parça değil. Benimkide sıcak havada -30 yada soğuk havada 28 derece gibi abuk subuk sapıtıyordu. Soketi güzelce temziledim biraz biribire giren tırnaklarıda sıkıştırdım şimdi sorun yok. Olduki sensör bozuk onuda dert etmene gerek yok. N11 falan 10 K ntc sensör satılıyor 10 TL . Eskisini cıkarıp yerıne onu silikonla yapıştırırsın olur biter. Basit yani çözüm.
Volkan bey, aynen söylediğiniz bağlantı noktalarına baktım. Benim aracı boyayan ustalar sağ olsunlar o soketlerin içine boya kaçırmışlar. Büyük iğne ve kolanya ile temizleyip hhs200 le yağladım. Şuan gerçek sıcaklık değeri gösteriyor.İşlem tamam , ilerleyen günlerde bakalım, eğer sensörde bi sorun yoksa olay çözülmüştür . Tekrardan teşekkürler...
Sonuç olarak ısı değerleri sapıtıyor ise bağlantı soket temizliği sorunu çözüyor.
Bir ara yine kolonya yada saf alok ile fırca yardımı ile temizle gres kalmasın. Sonra silikonlu olan sıvı gresten sür. çünkü o kısım içi çok çabuk toz kapıyor . Sıvı gress te toz kapıpı çamurlaştırır yine temasssızlık yaptırır. Aslında kontak spreyi ile temizleyip etrafına bez bant sarsan sıkıntı olmaz.
volkan kardeşim yine senin çok iyi anladığın bir konu.
benim normalde 2 satırlı göstergeydi ve 3 satırlısıylsa değişince ısı sensör tesisat sanırım bizimkilerde hiç yok ısı derece ekranda ---C görünüyor.
bunun tesisat yoksa tesisat çekilerek aktif hale gelmesi mümkünmü ve uğraştırır hiç elleme mi dersin.
edll Nickli Üyeden Alıntı
Abi sağ aynanın altındaki kapağı açıp bakman lazım. orda ana tesisattan gelen sokette iki tane ince kablo boşta ise tesisat hazır. N11 de metal uçlu NTC10 K termistör var. Ben ordan almıştım. benimde arasıra sıcaklık göstergesi sapıtıyordu ama sorun soketten cıkınca elimde kalmıştı. İki hafta önce başka bir arkadaşa hediye ettim taktı ve çalıştı. dediğim gibi ayna soketinin karşılıklı resmini çekersen bakmak lazım.
Aşağıda linkini verdiğim termistörü bizim araçlarda kullanabilirsiniz. Bizzat kendim test ettiğim üründür. Ayna değiştirmeye gerek yok. yada aracınızda yoksa bunu alup takabilirsiniz. çoğu araçta ayna altına kadar tesisat hazır kadaran göstergeside uyumlu ise tak çalıştır.
Kablolu Su Geçirmez 10k Ntc Isı Sensörü - n11.com
siparişi verdim şimdi. minimum 10 TL sipariş olması gerekmiş. 3 adet istedim. belki bir iki arkadaşada lazım olur gibisinden. 1-2 saate söylediğin yerin resmini çekip atarım.
1 tanesine talibim
arenas Nickli Üyeden Alıntı
1 tanesine talibim
kardeşim gönderirim tabiki. çarşamba günü elimde olur yollarım sanada.
volkan kardeşim sağ ayna içi böyle. şimdi top sende nasıl yapmam lazım :)
Eklenti 34842Eklenti 34841
abi tesisat yok. Almadan baksaydın keşke ama bu ayndan giden kablo takip edilirse illaki bir yerde sokette vardır ama başka bir punto ile karşılatşrımak gerekir tesisatı. belki sigorta panelinin ordaki sokete kadar tesisat çekilmemiş olabilir.
Hocam senin araba da benimki gibi 2011 grande ,donanım ismi 1.3 multijet mi?öyleyse bende de tesisat yok,bunu da çalmışlar[emoji35]
bunu biz yapamayız anlaşılan.
abi söküp baktınmı bak resimde iki yer boş orda gri ikitane ince kablo olması gerekir. Bir çoğunda mevcut ama fıatın nasıl farklı malzeme tedarik ettiğini anlamak zor. Kontrol etmeden yok demek olmaz. Kapağı sök oraya bak.
valla naapmışlarsa yapmışlar koymayı unutmuşlar belkide :)
yapılır abi olmayan cruz control tesisatı yapılıyorda bumu yapılmayacak :) sadece olan bir araçla karşılaştırmak yada tesisat şemasında bakmak lazım. Tabi uğraşmak varorası ayrı bir konu.
yinede hazır elimizde dursun aparat. zararı olmaz.
bişi daha sorayım seni yakalamışken. bu corsa d difüzör bizimkine uyuyor deniyor bu parça uygunmu anlarmısın.
https://www.sahibinden.com/ilan/yede...98279967/detay
Arkadaşlarımın araçlarında var ama şahsen ben fibercilerin işine çok güvenmiyoruım. Gidip yerinde taktırmak daha mantıklı yada alıp taktıran varsa onun onayına göre almak gerekir. Bu çeşit uyumlu gibi sadece tek eksozlu olacak. Ben oldum olası abarth tamponlar harici bunları sevemedım :)
bende aslına bakarsan yanları ve arka ek parçasını getirttim. okadar telefonda onay almama rağmen gelen parça oturmadı yerine. mersinde kısıtlı yerler olduğu için anca kargoyla getirtebiliyoruz böyle şeyleri. ve bakıp inceleme şansımız olmuyor.
benim araca crise control takmak istedim. forumdan ali kardeş sağolsun dizayn ertti gönderdi ancak tesisatı tarif ettiğimde senin araç yurtdışı montaj olabilir tesisat farklı dendi. onun için senin araçta bende olmayan parça olabilir. volkan kardeşimin dediği gibi bir kontrol et bencede.
yotube da şöyle bişi buldum. küçük bir fikir amacıyla seyretmekte fayda var. mantık olarak aynı.
https://www.youtube.com/watch?v=cVrD26_JZYk
Dediğim gibi videoda ana tesisat tarafında kablo var senin araçta yok.
benim araçta orjinal termistör var, sökünce kadranda ne gösteriyor?
her yıkamada sapıtıyor söküp kurtulayım :)
