Merhaba arkadaşlar arıza lambası yakmaya led plaka lambası kullanan varmı beyaz olanlardan varsa nereden temin edebiliriz acaba
ben hepsiburadadan alıp kullandım. ama aşırı ısınma yapıyordu. en sonunda üzerindeki dirençler eriyip düşmüş. plaka lambasınında plastiklerini çatlatmış ısıdan. söktüm geri gönderdim yenisini gönderdiler üründe sorun olduğu içinmi aşırı ısınıyordu hepsimi öyle bilmiyorum.
tavsiyem normal led ampul alıp dışarı paralel direnç eklemek.
Bende gecenlerde aldım bi takım devreliydi üstü ama aşırı ısındı hemen ve arıza ışığı yaktı yakmayanınıdan bulursam almak istiyorum
Böyle bişey buldum ama nasıldır acaba
Photon 4+4 Ledli Park Ampülü Canbus NO ERROR 85d038 - Oto Aksesuar - Hepsiburada.com
Ozan bunlar nasıl varmı bi fikrin
Bende bu aşağıdaki ürünü aldım bi hevesle,araya dirençleri bağladı paralel olarak,mükemmel parlak bi ışığı var tam istediğim gibi oldu ancak ampuller kutunun içine sığmadı ve çıkardık geri söktük dirençleride.
Hala böyle parlak yanan ve o plastik kutuya sığabilecek led ampul aramaktayım..
PHOTON 20 LEDLI T10 PARK AMPÜLÜ GittiGidiyor'da 50736634
Normal led ampül taktırıp dışarı paralel çektirin elektirikciye, en fazla 5 dk lık iş ve zarar görülecek birşey de yok.
Nereye paralel çekiliyo biraz anlatabilirmisin
Eyvallah sağolasın alalım o zaman bunlarda sende bi sorun olmadıysa bizde de olmaz teşekkür ederim
Rica ederim şimdiden güle güle kullan Alper abi :)
plastik kutu dediğiniz farın içi ise, dirençleri dışarı alabilirsiniz.
Parka 2 kablo girer bunların üzerine birer tane kablo ekleyip kapağın kenarından dışarı çıkartıp dirençleri istediğiniz yere koyabilirsiniz. hatta denemedim ancak sadece + çıkartıp şaseyi istediğiniz yerden alabilirsiniz.
sadece tek far için uygun direnc eklerseniz (33ohm 10watt) yeterli gelir.
daha kolay hocam :) plaka lambasını söktüğünüzde zaten onu araca bağlayan kabloyu görüceksiniz üzeri bantla kaplıdır. bantını sıyırdığınızda 2 adet kablo görünür o kablolara paralel olarak(direnç kabloların arasında gibi düşünebilirsiniz) bağlayın sonrasında direnci biraz bantla sarın, 10-15 dk kontak açık bekleyin ve direncin ısınmasını kontrol edin normal seviyedeyse direnci kabloların üzerine klipsle ve ya bantla sabitleyip tamponun içine sallayın.
Ben bu şekilde kullanıyorum. Tuncay abinin arabasınada bu şekilde yaptım 6 ay oldu sanırım bir sorunu yok.
tavan lambası içinde kullanılır fakat çok loş kalıyo. plakalıklarda kullanıyorum sorunsuz görüntüsü güzel arıza ışıgı yakmaz
https://urun.gittigidiyor.com/garaj/...k-t11-53747935
ben de femoliye taktirdim gecen gun, birini sari birini yesil takmis :gun_band::bash:
ben dirençlerle birlikte sığmadı olarak anladım :) ozaman daha küçük ampul alman gerekicek tabii :) 9 ledli 5050 smd olanlardan alabilirsin tuncay abininki öyleydi sığmıştı.
Ben ledleri çinden alıyorum :) Türkiyede varmı bilmiyorum.
T10 1.8W 6500K 150-Lumen 9-5050 SMD LED White Light Lamps (DC 12~17V) - Shipping - DealExtreme full view
Tuncay abiye benzerini taktık sorun olmadı.
bu konunun hort zamanı gelmişde geçiyor bile plaka işine el atıcam lakin hangi led,hangi tip arıza modülü kullanmak lazım bilgi sahibi arkadaşları yardıma çağırıyorum.
plaka aydınltma tesisatı her iki ampul için ayrı ayrımıdır yoksa tek hat üzerinden gelip paralel bağlanıp ikiyemi bölünmüştür.
fikir: park lambaları için kullandığımız t10 soğutucu kasalı arıza ışığı modülü takarak kullanabilirmiyiz.soğutucu kısmı aşırı ısındığından nereye koymak gerekir ve her iki ampul için ayrı ayrı modül gerekirmi yoksa tek modülün üzerindeki ampul yuvasını ve soket kısmını iptal edip modülü ilk kablo çıkışına paralel bağlayıp işi çözebilirmiyiz
led modeli olarak:https://tr.aliexpress.com/item/Newes...999.269.1T3nEu
soğutuculu modül olarak :https://tr.aliexpress.com/item/2x-Wa...999.262.1T3nEu
