1.4 Fire aracım yol bilgisayarında ortalama tüketim değeri olarak 13 lt gösteriyor:S Normalde depo full'ken ş.içi 450 km yapıyorum. Hesaplarıma göre 7-8 lt arası yakıyorum, ama bu değeri anlayamadım .Böyle bir durumla karşılaşan varmı acaba?
Yokmu yorum yapacak olan dostlar :)
Her türlü aynı uzun mesafe kısa mesefe karışık . Min. 12 lt düşüyor
full depoyla 450km yapıyorsan yaklaşık 10lt yakıyorsun demektir ;)
Hesap ile yol bilgisayarının da %30 şaşması gibi bir durum olamaz. Bozukluk olabilir yani.
Kullanma sitilinizi de gözden geçir bence ;)
Ya da aracın bakımı falan geldiyse bir baktır filtrelerine, bujilerine falan.
500km yoğun trafikte normal bir depoyla ama 13 lt ortalamada hiç görmedim hatta 10.5 litrenin üstünü görmedim diyebilirim
Bakım zamanı gelmiş olabilir veya baskı balatada sorun vardır.
bir de t jet lere çok yakıyor diyorlar böyle kaç konu var 1.4 fire larla ilgili...şu 1.4 ler tam devrinde kullanılsa ekonomik olur gerçekten..benim ortlam bile 8.5 şu an kısamesafede olmasına rağmen...
Çok devirsiz bir kullanımmı var acaba
Çok agresifte kullanmıyorum genel 2-4,5 devir arası. (4,5 devirde 140 km vs oldugu zaman) Dediğim gibi lt/km olarak benim bir sorunum yok ama yol bilgisayarında neden bu şekilde gözüküyor anlamış değilim.Diğer arkadaşlar 7.0,7.5 lt olurken benim ort.tuketim 12-13 lt arası..
110u geçtikten sonra bir hayli yakıyor.
Aracınızın km'si ilerlemişse eğer arkadaşların dediği gibi baskı balata problem çıkartır yakıt konusunda.
Benim tüketimim de anlattığım gibi: Bu ara Yarım depoda menzil210km gösteriyor 13lt ortalama değer gösterirken.
Ama genelde 6.7 -7.2 arası değişiyor ortalama tüketim. O zaman da yarım depo mazot kalınca menzil 330km falan gösteriyordu.
henüz doldur boşalt yapamadığım için net ölçemiyorum :(
Bu arada
Anlık tüketim değerleri zaten yanlış. Viteste yokuşaşağı gaz vermeden inen araç 2-3lt anlık tüketim gösteriyor :)
Şöyle bir saçmalıkta var acaba sizlerde de varmı paylaşıyım arkadaşlar ; Anlık tüketim değerlerinde , ayağımı gazdan yavaş yavaş çektiğimde değer yükseliyor 8-10-15-20-50 daha sonrasında ---- çizgi. Tam gaz yapıyım hemen 7-8 lt civarını alıyor ama yavaş yavaş gazdan çektiğimde böyle entresan yüksek değerler gösteriyor. Herhalde bu durum ort. tüketimi de etkiliyor diyorum ben..
Ortalamayı etkilemiyor olması lazım. Etkilese zaten işimiz iş :) bende nerdeyse hiç sıfır olmuyor araç hareket halindeyken.Zaten çok gecikmeli veriyor anlık verileri. Diyorum ya, bedava yolculuk yaparken bile 2-3 lt anlık tüketim gösteriyor. Ama ortalama değerler doğru gibi.
bu araba çok yakar benımde 6500 de km hala 10,5 yakıyo sehir içi servis düşer düşer diyo hala nere düşücek nekadar düşücek gorcez olmazzsa satıp cruse alıcam en azından 125 beygir hemde vergisi aynı
ortalama tüketim 7,4 yazıyor bende
anlık tüketim 1..2..3 viteste 14 ile 9 litre arası 4..5 viteste 7,5 ile 6,4 litre ye düşüyor
70 km hız 5inci vites 3,5 litle düşüyor
1 dep ile 587 km yaptım arabam şu an 10.455 km
ilk aldığımda depoyu fulleyip 1 dep ile 386 km yol yapmıştım çok üzülmüştüm ama 10.000 km geçince çok düşecek demişlerdi
Arkadaşlar size gaza hafif dokunduğunuz zaman anlık tük. kaç gösteriyor? Merak ettim :D
yazılım ile ilgili bir sorun olabilir...
Uzun yolda 89 km ortalama hız ve 4 kişi ile 5.2 litrelik değer yakaladım,şehir içi genelde kışın soğuk havada kısa mesafeli kullanımda 8-8.5 litre ortalama yakıyor,ben kullanırsam 7.5 litreye düşürüyorum bu değerleri,yazın 6.5 litre şehir içi ortalama yakalamıştım.Araç şuanda 12.000 kilometreye yaklaştı ve eşim kullanıyor...
ustanın değerleri tam olması gereken değeler 1.4 fire için bence:clapping:...bu arada bizim yol bil.ları çok saçma üst sınır 25 alt sınır 2.0 fln ...mesela agresif kullanımda ya da çok sakin kullanımda doğru ölçtüğünü düşünmüyorum...
benim aracımda da aynı problem mevcut. yol bilgisayarı genelde 10-11 litre arası geziniyor tabi bunda performanslı kullanımında etkisi çok büyük, fakat ekonomik kullanımda da en az 9 lt yi görebildim.
Fire motoru aldığım günden beri ortalama 8.5 litre üstünü hiç görmedim.Siz 12-13 litreyi nasıl görüyorsunuz anlamadım valla.Kısa mesafelerde sürekli kontak mı kapatıp açıyorsunuz acaba?Bu motor ancak bu gibi durumlarda bu kadar yakabilir.Ya aracınızda bir sorun var ya da sizin kullanım sitilinizle alakalı bir durum olsa gerek.Benim ortalama 12-13 litre yakmam için ancak aracı vitesleri geç değiştirerek zorlayarak,motoru bağırtarak kullanmam gerek herhalde.
Daha şimdi baktım kardeş benmimki 12.9 gösterdi araç 94 km de dualogic 1.4 evo :)
gazdan ayağını çekince anlık tüketimi artan bir durum varsa, yol bilgisayarındaki birimi değiştirmişsiniz demektir. lt/ 100 km olması gererekn değer km/litre olmuş. bir litre ile 13 km gidiyorsunuz, bu da 7.7 ortalama demektir, sorun yok bence. sadece birimi değiştirin
Bunu menüden ayarlabilir miyim ? Bilginiz var mı ?
64000 km de araç dediğim gibi 2-4,5 devir arası kullanıyorum aşırı yormuyorum aracı..
Valla kızıltoprak oturuyorum işim dudullu'da 12 km bir mesafe var ,bazen servis yerine arabayla gidiyorum . Şehir içi değişiyor bazen 3 km bazen 30 bilirsiniz ama aracı yormadan kullanmaya çalışıyorum..
Senin motor sıfır daha kardeş :):)
https://img833.imageshack.us/img833/...7205485710.jpg
Eco kapalı, ve otomatikte + olarakta anneme arabayı öğretiyorum sürekli dur kalk yapıyorum böyle yaktı :)
Berk benim 320 km yi geçti ortalamam hala 7,2 :) hatta bir ara 6,0-6,50 arası idi 40 km fln kartal içi 2-3 km kısa mesaf şeklinde kullanınca 7,70 fln oldu...dün yine 7,10-7,20 civari kaldı.depoyu fulledim yok bilgisayarı 500 km civariydi....
avrupa yakasına git gel yapınca AOT epey düştü şuan 670-700 km fln civari
Her 100km de bir depoyu tekrar fullediğinizde akaryakıt pompasında yazan litre en sağlıklı ölçü tüketim için. Yol bilgisayarı tam verim veremiyor. 13 litreyi o motora yaktırmak gerçekten çok zor. Servise göstermek çözüm.
Yine yerinizde olsam, 3.000 km daha bekleyip anormal tüketim sonrası edeceğim zarar yerine, bakıma biraz erken gitmeyi tercih ederdim. Bakım 150 tl civarı nede olsa. Erken bakımın aracada bütçenizede bu şartlarda zararı yok. :)
berk benzin koy az makineye açtır o daha :D
ben şehir içi 6,7 görmüştüm bi ara,ondan üstüne hiç çıkmadım.
Okula giderken çevre yolu kullanıyorum günlük 150 km 4.5 yaıkıyorum :) kasarsam anca 4.7 ye çıkıyo,çok iyi yakıyo :)
