az önce garajdan çıktım aşağıdaki ışık yandı. Gideyim mi bekleyim mi
bence aracı kullanma... servise çektir...ciddi olabilir..
bencede dostum ama servise gidecek kadar problem yaşamassın kanaatindeyim
inşallah ağır birşey değildir.
olm havaya neyim uçar aman kullanma :) hiç bişi olmaz bir kaç kes kontagı kapa aç gitmezse çekişine gidişine duruşuna bak problem yoksa boş kaldığında gidip gösterirsin acelesi yok..
eyvallah abi sen öyle diyosan giderim :d
mehmet araba bozulursa görürsün... ödersin sonra karışmam...
ışık yanınca kapatmıştım kontağı. Memet abi bişey olmaz deyince açtım ışık söndü :) beklemek lazımmış demekki :)
pejoda vermişti o arızayı bi filtre kirliliqinden ötürü olmustu yanlıs hatırlamıyosam
debimetre ve egr valfinin soketini çıkartınca yanmıştı. onun haricinde multijetler kolay kolay motor uyarı lambasını yakmazlar.
lpg li araclarda yakıyor katalitik konvertor ilede ilgili oluyor yakıtı yakmazsa falan cig atarsa
teşekkürler beyler söndü ışık ama tekleme yaptı heralde mazottandır... Konu kapanabilir saolun dostlar
Bendede oldu kaputu hızlı kapatınca geçiyo :D
bizim araçların bazen aklı karışıyor :)
aynı şey 1000 km de oldu, kapa-aç kontağı bikaç kez, bende değişmedi gerçi, sonra servis geldi fasılalı gaz pedalı bilmemnesi çıktı, zaten bilgisayara girer girmez gitti ikaz. inşllh böyledir.
bursada olsaydın bakardık söndururduk ama elm 327 ile ama bendde gçen ay yandı manıfold uzerindeki mapsensor arızası olustu bu cihazla tesbit ettim kendim değiştim yanı sorun önemsızde olsaönemlide olsa hata koduna bakmak lazım
kesinlıkle yakıtla alakalı diye dusunuyorum.depoyu fulledigim zaman ısık sonuyor ama azalmaya basladıgı anda tekrar yanıyor.bu salı aracı bakıma goturucem o ısıgıda sorucam bi caresi varmı diye.rahatsız eden bir sey
Puntoyu satarken vardı :) fiorino aldım yolda gelirken baktım onunda yandı alıştım artık.
valla abi az önce opar mazot filtresi aldım 55 tl ye, bide balata spreyi aldım, mazot filtresini değiştirdim, balata spreyi ile maf ve egr sensörlerini de temizledim. öyle bıraktım arabayı :) düzelmiştir herhalde.... tşkler...
Arıza lambası her şeyden yanar ufacık sorun olsada büyük bir sorun olsada .. anlık bile olabilir kontak kapatıp açtığında yeniden teset eder eğer sorun yoksa söner sorun devam ederse aracın kullanımına bakın hiç bir fark yoksa acil işinizi görüp boş kaldığınızda makineye bağlatıp sorunun ne olduğunu öğrenebilirsiniz.. aman aman bir sorun olacağını düşünmem öyle birşey olsa araç çalışmaz yada direk stop eder..
Aynen öyle abi. Ben genelde uzun yola gidiyorsam 1000 kmlik bir yolda her 300kmde bir yanıp sönüyordu :D
eğer o ışık yanarken arabanın çekişinde sesinde hiçbir problem yoksa, tamamen yakıttan kaynaklanıyordur ayrıca arıza kaydına baktığında da EGR ile ilgili bir arıza çıkacaktır büyük ihtimal.
EGR'ni iyicene temizletip mazotu da büyük istasyonlardan alırsan ışık bi süreliğine yanmayacaktır...
Nerden biliyorum? Aynı ışık bende de yandı yolda giderken, o kadar telaş yaptım ama bütün sebebi mazot çıktı...
Bazen kötü yakıttan olur.
yakıt filtrenide değiştir.
sen egr valfini kendin mi söktün :)
valla üzerinde bosch egr yazıyodu kibrit kutusu kadar bişey deliği falan var işte o değil mi. Motorun arka tarafında alyan vidalı.
Arkadaslar guzel guzel yorumlar yapmislar sagolsunlar, herseyden olabilir dedikleri gibi. Ama kimse muneccim degil, neden yandigini bilecek kadar.
Yalniz bu araclarda beyin var biliyorsunuz. O lamba yandigi zaman neden yandigini kaydediyor. Onemli birsey olmasada herhangi bir lpg servisinde (cozum lpg onerilir) veya yetkili serviste; soldaki tus grubunun altindaki kapagin arkasindaki sokete kucuk bi cihaz baglayip hemen isik neden yanmis ucretsiz olarak soyluyorlar. Baktirmakta yarar var..
Sent my GT-I9100 using
Eski aracımda aynı uyarı çıkmıştı, servis yakıt hava karışımındaki bi dengesizlikten bahsetti, Uyarıyı sildi, tekrarlarsa gel parça değiştireceğiz dedi, tekrarlamadı...
Yakıt sarfiyatın artarsa anlarsın zaten.
