ARAÇ LA DURDUĞUMDA YADA ROLANTİDE ARAÇTA BELLİ ÖLÇÜDE ARA SIRA BİR TİTREME HESSİDİORUM NEDİR ACABA fİKRİ OLAN VARMI??
Bizdeki de bazen yapıyor sanki,ilginç bir motor sistemi var...
yakıttan olma ihtimali çok yüksek
Fiat öneriyor ve garanti veriyorlar diye Opet kullanıyoruz ancak yakıtı hiç iyi değil,yakıttan olabilir Cemal...
opette daha yakıttan hiç sıkıntım olmadı....
Motor takozundan da olabilir..Tam tutmuyodur motoru fazla titretiyodur.
Bana radyatör fanı devreye giriyor gibi geliyor, aynı durum bende de var.
motor kulaklarından yapar..gaza bastığınızda tak diye bir vurma sesi falan geliyor mu?
yok tak diye vurma sesi filan yok ara sıra rolantide yada ısıklarda filan ufak ufak sarsıntılar oluyordu .. sabah götürdüm servise kelebek mi neymis motora yakın bi yerde içi çamur gibi olmus onun temizlenmesi gerekiyor dedi kötü benzinden dedi ben anlamadım bu işi lpg kullanmıoruz arabayı mahvetmesin diye bide simdi iyi benzin kötü benzin üstelik fiyatıda 4 50 bu nasıl iş umarım düzelir tesekkürler arkadaslar herkese kolay gelsin..
boğaz kelebeği temizlenecek
dert bitecek
Bende klima açıkken oluyor genelde o da fandandır heralde :)
coskun abi bogaz kelebeğini temizlettim inanırmısın daha çok arttı hatta simdi rolanti stop edicekmis gibi gidip geliyor....
motor üst takozundandır bendede var birazda rolanti düşük bunlarda yinede iyi izlenim yap bulursun
benim araçtada var. hani insan aniden ürperir sert bir şekilde titrer ya aynı öyle.bu olurken devir saatien de bakıyorum 700- 800 dd arası araç devirde bir artmada yok
bende de arasıra oluyor fanla alakası yok ,aynen söylendiği gibi devir saati hiç değişmiyor.lpg de daha belirgin benzin de de oluyor .bulan olursa paylaşşın seviniriz.daha önceki megannımda da olmuştu,ellemedik yerini bırakmadılar.o yüzden daha hiçbir yere baktırmadım!
Benim aklıma ilk gelen yanmanın zayıflaması... yani birincisi boğaz kelebeğinden olacağını düşünmüyorum. Ama ben çalışırken boğaz kelebeğini mutlaka temizlerdik. Eskiden telli idi, şimdi potansiyometre ile kontrol edilebiliyor. benim aklımdan geçen de kötü yakıt ama bunun yanında bujilerde bir sorun olabilir. Yani bir silindirde yanma olmazsa motor titreyebilir. Ama bu durumda motor arızası verir mi onu da bilmiyorum :)) Benzin enjektörleri de diğer bir muhtemel sebep :)
arkadaşlar merhaba anladığım kadarıyla benzili puntodan bahsediyorsunuz bendede 1,3 m.jet var bendede aynı sorun var yardımcı olabilirseniz çok sevinirim tamircim ya balans ayarı yada enjektör dedi sizce doğruluğu nedir herkese şimdiden teşekkürler
Merhabalar Tolga Bey, aracınızdaki titreme videodaki gibi mi? https://www.youtube.com/watch?v=ur-YlAwzUhU
Benzer bir titremeyi ben de yaşıyordum, lpg takılmasını fırsat bilip ngk iridyum buji (tane 48TL) ve Ünüvar buji kablo seti (81TL) aldım, titreme inanılmaz azaldı, 10 yıllık 100.000lik bir motor için arta kalan titremeyi nazar boncuğu sayarım.
