arkadaşlar bilmem başınıza hiç geldimi anahtarı kontaga soktuktan sonra kolayca cevirimiyorum sanki direksiyon kilitli pozizsyonu varya onun gibi oluyor anahtarı kırıcam valla cok zorlanıyorum ne yapmam gerekir bu olayla karsılaşan varmı
bendede vardı bu problem. servise gitmeyi düşünüyordum hatta. ama bu aralar hiç öyle bir problemim kalmadı. bir dahada başıma öyle bir zorlama yada takılma gelmedi.
dediğiniz gibi direksiyon kilitlenmiştir.
Direksiyon kitlenmiş olabilir bence de
bende sürekli olan bişi.bir iki direksiyonu oynatıp küfür edince normale dönüyo.servise söylemeye çekiniyorum orayı söküp taktıklarında daha çok küfür edecekmişim gibi geliyo güven vermiyo nedense bana hiçbir servis.alt koruma ve gösterge paneli çerçevesindeki tecrübelerimden dolayı.
aynı şey galiba.araca ilk binişte anahtarı kontak yuvasına sokup çevirmeye çalışınca olan bir durum.en son kontak anahtarı kapattıktan sonra direksiyona temas varsa zannedersem ondan oluyor.bende göbek büyük olduğu için direksiyona tutunmadan araçtan çıkamıyom.ve her defasında kitleniyo.ama dediğim gibi direksiyonu sağa sola oynat olmadı anahtarı çıkarıp tekrar tak o zaman çalışıyo.başka teknik bir neden varsa bilmiyom açıkcası
usta aynı olay bendede vara anahtarı cevirmeden direkstonu az bisey oynatınca rahatlıkla açiliyor.bence bu bir problemdegil
anahtar sorunu bendede var zor cevrılmesı tuaf bence dıreksıyonda kıtlenme olmuyorkı.ben servıse danışcam.sizlerdede varsa bu sorun bu işin aslını öğrenmek lazım
aynı şey dün benimde başıma geldi..kontak açık ışıkların sönmesini bekleyince takılı kaldı..kapatıp tekrar açtım ışıkları beklemeden marşa bastım bi sorun olmadı..
Bu durum benim araçta da vardı.Alışınca takılma ortadan kalkıyor.Biraz beklemek lazım ya da servise gitmek...
aynı durum bende de oluyordu anahtar yuvasına biraz pas sökücü spreylerden sıktım anahtarıda bir kaç kere sokup çikardım ki iyice yağlansın ondan sonra böyle bir şey yaşamadım
Dostum serviste kilidi söküyorlar temizleme spreyi ile temizleyip yağlıyorlar normale dönüyor.Arkadaşın başına gelmişti palio'da oradan biliyorum.
arkadaşlar yardımlarınız için teşekkürler
annemin başınada gelmişti bni çağırdı.bayağı zorlamasına rağmen yapmamış.bu iş birazda sabır sanırım bn yavaşca direksiyon kilidni açıp anahtarı iyice yuwaya oturtup çalıştrdm.... yni biraz sabır ama abi seninki teknik bi sorunsa bilemm.
Sanırım bu durum GP' larımızın çoğunda war...
Bunun için serwise gittim aracı aldıktan bi kaç ay sonra, naptılar bilmiyorum ama o günden beri iyi, rahatsız etmiyor şu anda ama daha önce benden başka kimse çalıştıramıyordu arabayı :)
Ha, bi de biraz bastırarak çewirmek lazım anahtarı...
Ufuk, artık bu kronik durumları kolay hallediyorlar, bi uğra en iyisi.
soğal levent abi ugruyacagız artık ne yapalım
evet doru söylüyorsunuz.aynı problem bendede wardı. üşeniyordum servise gitmeye. sonra bi gün gittim. hallettiler kaymak gibi oldu. mutlaka gidin.çok kolay hallediliyor.
kontak kapandıktan sonra direksyonu oynatınca kilitlenmesi normal. hafif sağ sol yaparak kontağı cevirince açılması lazım.
bu olay bendede var :(
