stamariacos Nickli Üyeden Alıntı
slm arkadaşlar.
engin tecrübelerinize güvenerek 2 soru sormak isterim.
1:aracım lpg li. lpg de kullandığım zaman titriyor gaz yemiyor kısa süreli.gaz ayarı yaptırdım hava filtresini değiştirdim gaz filtresini değiştirdim bujilere baktım ama sonuç yine aynı.bu sorunlar yağ,yağ fitresi ve hava filtresi değişiminden sonra başlaadı.bujilere baktırdım bişi yok.kabloda yada ateşleme bobininde olabilir dedi tamirci.
2:ilk defa bugün araca bindim kontağı çevirdim araç çalışıyor ama konsol ışıkları yanıyor ama araç çalışıyor sinyal vs. çalışmıyordu.
sonuç olarak tamircim lpg ustası aynı tarzda arızalı bir araç varmış kontaktanmış sorun titreme vs.elektronik olduğu için sistem bundan dolayı olabilir dedi tamircim
