arabada low running lights diye bir uyari cikmaya basladi. anlamini bilen var mi? ne yapabilirim?
ampüllerinden birisi patlak. parklardan birisi muhtemelen.
Running Light denilen şeyi sis farı olarak biliyorum. Kontrol etmekte fayda var.
benim sis patladiginda uyari vermemisti , 3 kere park patlattim o zaman check running lights yazmisti sanirim aklimda yanlis kalmadiysa.
siste niye ikaz vermedi diye servise sordugumda onlarin data hattina bagli olmadigini söylemisti eleman ama emin degildi :)
tesekkur ederim.. ayni uyari devam ederse baktirmam gerekecek heralde. patlak olabilecegini dusunmemistim
ya geçen bendede aynı uyarıyı verdi.
İndim hemen baktım.
Ampullerin hepsi sağlam.
Allah allah kafayımı yedi ne dedim.
Kontağı kapadım açtım.
Uyarı gitti.
Ama ayda en az 1 kere aynı uyarıyı veriyor.
Acaba dikkat et patlayacak az kaldı demeye mi çalışıyor. :-)
Öyle ise çok akıllı bizim GP'ler. :-P
lambalarından biri patlak muhtemelen sol park lamban patlamıstır.
bu uyarıyı servıstekıler bıle bılmıyor du sonra tesaduf eserı lambanın calısmadıgını buldum
benim arka stop lambası patlamış ama ikaz lambası yanmadı nedendir acaba
Bende de iki sefer bu uyarıyı verdi, farlara baktım hiç bir sorun yoktu! Kendi kendine uyarı yokoldu! Üçüncüsünde ise parklardan biri patlamıştı! Artık tesadüf müdür yoksa dediğiniz gibi önceden mi seziyor bilemiyorum? :D
arabayı yıkattıktan sonra genelde banada yapıyo ,su temassızlık yapıyo sanırım
bence park yada sinyalleri kontrol et benim patladığında uyarı ışığı vermişti
hepinize cok tessekur ederim arkadaslar servise telefon acdim sorun park lambalariymis daha sonra yabtiracam
alperylm sana arabaya sekil yabma izni verildimi yada sizde oyle bir kisitlama yokmu? kibrisdaki bayi 3 yil boyunca arabaya dokunmama izin vermiyor en ufak bi ornek hava filtrosu takmama bile izin verilmiyor garanti kapsaminda oldugundan dolayi.
valla bızde hıc olmadı ınsallah da olmaz:)
Arabam arada sırada bir uyarı veriyor arkadaşlar. Sarı bir üçgen ikaz ışığı yanıyor ve yol bilgisayarında "check the lights running" yazıyor. Sonra sönüyor ve uzun süre yanmıyor. Bunun ne anlama geldiğini bulamadım. Tüm lambalar yanıyor kontrol ettim. Bilen varsa bana bir yardım... :)
Daha önce konu açılmıştı! Benim de başıma gelmişti! Büyük ihtimal yıkamada su kaçmıştır! Bir süre sonra kendiliğinden düzelir ;)
ampülerin bitanesınde sorun var onu bulman lazım aynı sorun bende de olmustu servıs oyle soylemıstı
ampüllerden biri de patlamış olabilir....
temassızlık olabilir ampüllerden birinde plaka ampülleride buna dahil geç yanıyodur yada gidip geliyodur ....
Konuyu buraya taşıdım ;)
kıtapcığı gözden geçır abıcım gereklı bılgıler orda mevcut
Lambalari park durumuna getir birde oyle kontrol et bence
beni bir ara manyak etmisti
Uyarıyı okuyunca bütün ışıkları kontrol ettim park uzun kısa sis ama hepsi yanıyordu. Kontağı kapatıp açtım gitti. Zaten şu an uyarı da vermiyor. Anlayamadım gitti.
ayni sorun bende olmuştu önce low running lights sonrada check running lights uyarısı veriyordu sarı üçgende hep yanık kalıyordu. servisi aradım. park lambalarından birinin ampülü yanmıştı gelip değiştiler. benim sanırım yağmurdan olmuştu. geçmiş olsun..
Tipolarda hangisi patlaksa gösteriyordu,uğraştırmadan bulunuyordu arıza.Açık kapılar falan görünüyordu,o yıllara göre epey güzel özellikmiş aslında...
Bugün sabah ben de arabaya bindim ve sarı üçgen yandı check running lights uyarısı geldi.İnip kontrol etmedim izmirde çok yağmur vardı sanırım benimde yağmurla alakalı göründüğü kadarıyla ışıklarım yanıyordu zaten yolda kendi kendine söndü ama devam ederse servise bi uğrarım alsınlar ifadesini zira bu ara çok yaramazlık yapmaya başladı benim oğlan 29025km oldu acaba ondan mıdır azıttı bu aralar bi kulakları çekilse iyi olacak :)
Peki H4 lerden biri patladığı zaman uyarı gören arkadaş var mı acaba? Benim arabada ön far ampullerinden biri patlamıştı da kesinlikle bir uyarı falan vermedi.
Bu uyarıyı çok soğuk havalarda alıyorum ben, 10-15 dakika geçipte ısınınca düzeliyor.
plaka ampulude yanmayabılıo dıkkat
