Çözüm!!! Direksiyon altından gelen gıcırtı sesi
aytaç eline sağlık inşallah sesleri kesmişsindir,kereste lazımsa haberim olsun tahta beşeon falan temin edebilirim inşaattan...
operatormurat Nickli Üyeden Alıntı
eyw abi.bu sesi uzun zamandır duymuyorum artık kesildi.
şimdi arka kapı gıcırtıları ve sol ön kapı da tıkırtı sesi var :)
20000 bakımda gösterecem servise olmazsa kolları sıvayacaz yine:)))
sqorpion Nickli Üyeden Alıntı
eyw kardeş.bu sesi uzun zamandır duymuyorum artık kesildi.
ümit bizim gplerde aynı böyle bir kalorifer sitemimi vardır acaba hiç dikkat etmedim valla,bozuk yollarda bu bölgeden rast makamında nağmeler geliyor...
direksiyon gıcırtısı ile bu ne alakalı anlamadım aydınlatırsan sevınırım. Aracın dıreksıyonunu arac durur halde sağa sola çeviriyorum gıcırtı sesı gelıyor insallah o dediğin borudur aracım 25 bın de daha yenı basladı bu ses
yanlış anlaşılma olmasın.bu konu direksiyonu sağa sola çevirirken çıkan sesle alakalı değil.aracı stop ederken yada kötü bir zeminden geçerken kalorifer borularının plastik yatağa sürtünmesinden dolayı çıkan gıcırtı sesi ile ilgili.istersen yinede bi kontrol et belki sıkıntı çözülür.
ümit bugün merak edip o yan kapağı söktüm,birde kalorifer peteğine elledim ki, nerdeyse petek yerinden çıkıp gidecek ileri geri falla foş olmuş yetimim,kalorifer borularıda allaha emanet.hava karardı yarın elime silikonu alayımda allah ne verdiyse sıkar hepsini sabitlerim...
benimde hareket halindeyken direksiyon altında bi gıcırtı geliyor araç daha 800 km de yarın servise götürcem bu nasıl iştir sıfır arabadan sesler geliyor
merhabalar. ben bu gıcırtı sorunu yüzünden dün 3. kez servise gittim arabayı bıraktım iki saat sonra arabayı almak için gittiğimde sorun hallodu dediler. mutlu bir şekilde eve gittim arabayıstop ettim YİNE ANYNI SES 4. gidişimi aynı gün tekrarladım servis kapanmak üzereyken tekrar bakılmasını istedimbu kez baya bir kalabalık ekip geldi kaputu da açtılar bu kez ve test ettik gram ses yoktu. bir bilen ustalarına sorunu çözdürdüler. sorun sadece göğüs kısmının altındaki borularda değil aynı zamanda devirdaymdan arabanın kabinine giren boruları da ilgilendiriyorlarmış MERSİNDEN SORUN YAŞAYAN ARKADAŞLAR BİLEN OTOMOTİVE GİDERLERSE ARAÇLARINA MUTLAKA TARIK TURUNÇ USTANIN BAKMASINI İSTESİNLER çünkü gerçekten sorunu anlayan ve ilgilenen de o oldu diğerleri hep forumda fotğrafı gösterilen yere müdahele ettiler yalıtım malzemesi koydular ama o yetmiyormuş. bilgilerinize
kardes slikonla uğraşma ordaki ısıya dayanmaz.akıp gider.ısıya dayanıklı bi şeyler koyman lazım....
hay senden Allah razı olsun buhaftasonu servie gidecektim
2 gün önce 30 bin bakımına gittigimde belirttim direksiyon altından gelen o gıcırtı sesini sorunun kaynagınıda sizin bu konunuzda anlattıgınız gibi anlattım sorunun kalofifer borularından geldigini kendilerininde bildigini söylediler.birçok araç sahibide bu sikayetle gelmiş ve su zamana kadar yaptıkları uygulama boruların arasını açmak birbirlerine degmesini sürtmesini önlemeye yönelik oldugunu söylediler.bu hafta içinde bir parça bekliyorlarmış o parça için tekrar gidicem o zaman sorun tam anlamıyla çözülücek inş
bugun itibriyle benim aractan da bahsettiginize benzer ses gelmeye basladı. 2100 km de henuz... ilk fırsatta servise göstericem
götür tabi ama resimleri incelediysen serviste ilk 3.resimdeki yerde işlem yapıyorlar.yaptıktan sonra sıkıntı yıne baslar yada devam ederse 4.resimdeki yeri sen söyle çünki bilmiyorlar.yine ilk yerde işlem yapmaya kalkıyolar ve sıkıntı giderilemiyor.
Sevgili Puntocu Arkadaşlarım Bende Evomu yeni aldım henüz biyerinden ses gelmiyor..ama daha önceden bravo hgt ve tipo gibi araçların sahibi olduğum için edindiğim tecrübelere dayanarak sadece 2 şey söylicem...cam yünü veya akustik sünger kullanın kapı döşemelerinin içlerine veya ses gelen her aksama..çok başarılı olucaktır..birde aracınızdaki lastikte ses çıkmasını çok etkiliyor yumuşak lastikler tercih edin..
emeğinize sağlık faydalı bir paylaşım
emrahcelik Nickli Üyeden Alıntı
hayırlı olsun araban.bu sıkıntı kalorifer borularından kaynaklandığı için sıcağa dayanıklı bi şey yapmak lazım.ama diğer yerler için uygun kullanabiliriz: :)
paylaşımınız için teşekkürler bende bir haftadır aynı sıkıntıyı yaşıyorum geçer diye bekledim ama geçmeyince kurcaladım dün akşam bişey bulamadım. hiç aklıma orası gelmezdi ama daha bir aylık araba uğraşmıycam götürücem bugün servise halletsinler... umarım gider o ses
çözüm sonuca ulaştı bende ... 3 hafta oldu gıcırtı sesinden eser yok...
dün yaptım ve ses kesildi gerçekten çok saol yaklaşık 2000 km oldu bu ses başlayalı arayıp durdum direksiyonun oralarda bakmadıgım yer kalmamıştı.kalorifer kutusundan olacagı aklıma geldi ama ses direksiyondan geldigi için vaz geçmiştim.ama dün bu uygulamayı yaptım o metal parça yerine pastik kelepce kullandım ben ses gitti.resimi alta ekliyorum
teşekkürler.
zaten bu forumların amacıda bu dur.''bilgi paylaştıkça çogalır''
tşkler Aytaç çok faydalı bir paylaşım olmuş. Benim araba da yok ama olursa artık nasıl kesiceğimi çok iyi biliyorum.:thumbs_up2:
emeğine sağlık güzel paylaşım
sakinkaradas Nickli Üyeden Alıntı
teşekkürler.
sesin kesildiğine sevindim ama o petek çok ısınıyor kelepçe atabilir.ince uzun metal kelepçelerde var onu kullansan daha sağlıklı olur.
vidaları taktığınız yerde vida yatakları varmı yoksa siz kendinizmi deldiniz?
phyevren Nickli Üyeden Alıntı
vidaları kendimiz takıyoruz ordaki plastik vida için gayet sağlam...
valla helal olsun ya.yarın acık bende kurcalayım oraları
Benim de 3000 de bu ses gelmeye başladı, Ankara'da servise gidip bu sesten kurtulabilen var mı?
kavaklıdere otoyu tercih edebilirsin.ama resimdeki ikinci yeride söylersen daha sağlıklı olur...
inş sorunun giderilir
arkadaşlar dün aklıma bir fikir geldi.ısıya dayanıklı sıvı conta kullansak ve tüm boşluklara bunu sıksak ses kesilmesi olabilir mi? linkte söylediğim ürün mevcut.
Nur Işık
chemist52 Nickli Üyeden Alıntı
Nur Işık
güzel fikir denemek lazım.
arkadaşlar bu işlemlerle sonuca halen ulaşımıyorsanız. kalorifer borularının girdiği yerden geliyordur ses yani motorun hemen arkasındaki kısımdan. Allahtan bizim usta buldu. oraya bir klips taktı. valla arabanın keyfini yeni çıkartıyorum.(araç 5000 de) bu teşhis için 6 defa servise gittim. bilginize...
O gıcırtıdan bende servise gittim. Bi kontorl edin olmassa tekrar gelin dediler. Sağı solu sökmüş adam gibi de yerine oturtmamışlar. Bende sesin tam olarak nerden geldiğini bulamamıştım. Haftaya c.tesi o servisin canına okuyacağım. Sesin nerden geldiğini artık (sayende) biliyorum:);)
eline saglık faydalı paylasım aynı sorun bendede vardı serviste kagıt sıkıstırıp bırakmışlar ses halen devam ediyordu yaptıklarının aynısını yaptım ses kalmadı
bu hafta sonu kavaklıdereoto daydım 20000 bakıma durumu anlattın onlarda farkındalar sıkıntıların bızım yaptıgımız gıbı yapıyolar hatta benım koydugum tahtayı cıkardık yerıne cıft taraflı bant koyduk ısıya dayanır dedı mehmet usta ama bakalım zamanla gorecez.uğraşmayım diyen varsa kavaklıdereoto mehmet ustaya yaptırsın...
gözüm aydın 2500 km de bendede başladı gıcırtı. servise gideyimde halletsinler bari. insallah biliyorlardır sıkıntının kaynağını. ben söylersem ayıp olcak :)
arkadaşlar bu spoileri alıp takan var mı?
varsa resim ekleyebilir mi?
emeğine sağlık birader
yalnız fotolar yerine x işareti var.
yoksa sorun bende mi?
ben carsamba gunu bıraktım aracımı servıse. servıs muduru kalorıfer peteklerınden sesın geldıgını tekrardan komple ızalasyonu yaptıracaklarını soyledı. bu aksam alıcam bakalım aracı,sonucu gorucez artık
