arkadaşlar follow me açıkken sağ tarafın farı yanmıyo neden olabilir?
yahu erhan ben bu follow me yi nasıl açıcam bilmiyorum da:D
reis sadece sellektör yapar gibi çekiyosun kolu kendine yol bilgisayarında çıkıyo 30 60 90 falan diye onlar kç saniye yanacağını gösteriyor işte.
ben yok diye biliyorum.
"The Follow me home function should be activated by the user in two minutes of the Key Off using the stalk in flasher mode."
follow me home fonksiyonu kullanıcı tarafından anahtar yerinden çıkarıldıktan sonra 2 dk içinde sellektör kolu ile aktif hale getirilmelidir.
"If the user keeps the flasher lever in the flasher position for more than two seconds the "Follow me home" function will be deactivated."
Eğer kullanıcı sellektör kolunu sellektör modunda 2 saniyeden fazla tutarsa "follow me home" fonksiyonu kapanır.
"The lights which come through the "Follow me home" function are the dipped headlamps;"
"follow me" fonksiyonuyla yanan ışıklar kısa farlardır. (kısa farlar parklarla irlikte yanar)
hocam anahtarı kontakdan çıkarıyon cebine atıyon ya :D
erhanım tamam anlamakda kıt gibi gözüküyorum da :D doğru mu anladım bak şimdi:
1-arabayı çalıştırıyorum
2-araba çalışır halde anahtarı çıkarıyorum
3- kolu kendime çekip sellektörü açıyorum o sırada 30 saniyelik alanlar dahilinde saniye ilerliyor
4-follow me çalışıyor
5- evime gidince kontağı tekrar takıp motoru stopluyorum
bu kadar...saçma oldu ama marşı kontağı kapatacaksam niye çıkarıyorum :D eğer yanlışsam bana madde halinde anlatır mısın?
kontağı da yanında götürüyon sanırım :)
1- hava karardı ( gündüz gerek yok sanırım)
2- evinizin önünde aracı stop ettiniz
3- anahtarı kontaktan çokardınız
4- sinyal kolunu kendinize doğru çektiniz follow me aktif kısa farlar yanıyo
5- aracı kilitlediniz ve evinize gidiyosunuz :)
kolu her çektiğinizde 30 60 90 120 vs devam ediyo 210 a kadar olay bu üstat
anladım hocam peki kaç dakika sonra kendi kendine deactive ediyor? yada hiç etmeyip bizim etmemizi mi bekliyor..
öyle deme erhan birgün tempra süreyim dedim tanıdığın sürmez olaydım araba ile bir yokuşa girdim anahtarın kontağı elime geldi ama araba çalışmaya devam ediyor :) bizimkilerde çıkmıyor ama bazılarında çıkıyor..xenon için tek balast sahibinden de satılıyor incele istersen..
Biraz önce denedim follow me 30sn yazdı ama sonra hiç bi şey olmadı. Dediğiniz gibi kontağı kapattım sellektörü 2-3 sanıye çekili tuttum follow me 30sn çıktı ekranda sonra kayboldu,kitledim arabayı ama hiç bi değişiklik olmadı.
tmm işte kısa farlarınız yanıp 30 sn sonra kendiliğinden kapanmıştır. her sellektör yapışınızda yukarda arkadaşın söylediği gibi 30 60 falan diye gider sonra söner. seçtiğiniz süre kadar yanar sonra kendiliğinden söner. mesela 60 sn ayarladın kapıları kumandadan kitledin gittin. 60 sn boyunca kendiliğinden yanar sonra hiçbir müdahaleye gerek kalmadan söner. ayrıca sellektör kolunu sellektör modunda 2 sn kadar tutarsan follow me ayarladığın süre dolmadan kapanır.
Araba çalışırken anahtarı nasıl çıkartıyorsunuz arkadaşlar anlamadım ben ya.
yok be abi yanması lazım yaw, yani koskoca far yansa heralde farkedersin. şimdi bakıyorum servis kılavuzuna çalışmıyosa sinyal kolunu değiştirin diyo olmazsa body computeri diyo. çok saçma neden çalışmaz ki :s
:) konu baya hararetli, bende denedim follow me'yi ve gayet sorunsuz çalıştı. aracı park edip kontağı kapatın, anahtarı çıkarın , sellektör kolunu bir kez geri çekin ve yol bilgisayarında follow me 30sn yazısı görünür. basılı tutmanıza gerek yok, sellektör yapar gibi çekip bırakın ve farınız 30sn boyunca yolunuzu aydınlatacaktır.
follow me yi denedim başarılı :D dead lock u denedim başarılı :D şimdilik hepsi süper..:D
hayırlı olsun :D
benim merak ettiğim kısım volkswagen lerdeki gibi tek farı yakma olayı bizim puntolarda varmı ? varsa nasıl yapılıyor?
ben simdi denedim. bende var. güzel bi özellik :)
Follow me home farlar misal gece eve geldik ortam karanlık aracı stop edip anahtarı aldık far aç kapa tuşuyla farların yanık kalmasını istediğimiz süreyi ayarlayıp araçtan çıkıyoruz kapoları kitleyip eve doğru gidiyoruz :) süre dolunca farlar otomatikman sönüyor...buarada abi hişşt pişşt farları açık unuttunuz diyenler çıkabiliyor kulak asmayın :D:D:D
arkadaşlar sağ veya sol farı tek yakma olayı yokmu bizde ?
