Arkadaşlar yakıt ışığı yandıktan sonra araç kaç km gider..
Kullanim tarziniza ve yol kosullarina gore degisir ama minimum 50 60 km yaparsiniz.
Ankaradan aksaraya giderken kochisarda yaniyor bazen aksaraya kadar rahat rahat gidiyorum (75km)
7 litre civarı kalıyor diye biliyorum 100km gidebilir uzun yolda ama yanına bidon alman iyi olur :)
rekor bende ozaman 130gitti benim rahmetli sattıgım GP sonra tak kaldı.sonuç arabada bidon yok.taban vay ile 4 km intikal.benzinlik bulup bidon bulamamak sonra bir kola bidonun bulmak ve sevinçten havalara uçmak paha biçilemez.bir duygu:D
tıpkı visa reklamı gibiydi.paranın satın alamayacagı bir sevinçti.yazarken hala gülüyorum.
arkadaşlar deponun dibinde biriken mazotun pisligi mazot filtresini tıkıyormuş dogrumu ?
Bende oyle birsey duymustum puntomu ilk aldigimda ama henuz bir sorun cikmadi 10.000de bir degistiriyorum zaten mazotun icine kum dokmezlerse birsey olmaz sanirim =)
Ben mazot bitesiye kadar gitmediğim için bilemicem artık 130 mu gidersin 150mi :) ama 100 gidilir o bakımdan dedim. Tortu vesaire zararlı arabaya dorudur bende şu an mesela varsa yoksa depoda 3 4 litre vardır çekişi bile etkiliyor ama bu pisliktenmidir ya da mazot pompası/depo daki basınçlamı alakalıdır bilmiyrum yani ışık yandımı mazot almak lazım diye düşünüyorum...imkan varsa tabi :)
valla ben 100 km kadar gitmiştim şehirlerarası
:) dogru soyluyorsunda yolda abuk sabuk benzin istasyonlari var guvenip alamiyorum isin asli. 70km sonra agacli shell var oraya kadar sIkiyorum disimi :) takintimi oldu bende bilemiyorum ama shell yada PO haricinde bi yerden alamiyorum yolda kalma pahasina devam ediyorum cok sukur bugune kadar daha kalmadim ama :P
dizel araçlarda o ışığı yakmayın, sürekli ışığın üzerinde olacak kadar yakıt bırakın aracınızda derler .. bilemem ne kadar doğru
Işık olayı benim başıma gelmişti 307 hdi kullanırken pek hoş şeyler olmuyor motor giderken teklemeye kendini korumaya almaya çalışıyor. Servise sokmadan düzelmiyor maaliyeti de yüksek bu işlerin. O yüzden ben lamba yanmadan ya da yanar yanmaz almaya çalışırım.
700/750 bini degil ama şu an benim toptancılarımda bir doblo ve 1 corsa var doblo 380 binde corsa 260 binde daha ne motora nede enjektörlere anahtar degmemiş.kendileri diyolar.başkasını bilmem.(triger zincir ve debrıyaj degişmiş dobloda)corsada zincir degişmiş daha debrıyaj devam.buda sürekli uzun yol kullanmakla alakalı sanırım
hangi istasyondan alırsanız alın mazotta çok az da olsa pislik olur zaman için depoya birikir ve mazot filtresini doldurur ayrıca enjektörlere zarar verir..
ışık yanmadan almak en mantıklısı nasıl olsa alınacak bu mazot sonunu beklemeye gerek yok son çeyrekteki 25 tl'lik mazotu yokmuş gibi düşünün :)
Bana mantiksiz gelen o pislik zaten deponun icinde duruyorzaten deponun icini hic acmadim oyuzden sacma sapan konusuyorolabilirim kusuruma bakmayin :) yakiti ceken hortum zaten depo dolu olsadece dipten cekmiyormu?
yakmadan alın ileriyi düşünüyosanız:)
Multı JET cılerın konusu olmus bırtane benzınlı sahıbı yazmamıs.Benzınlıde ısık yanarsa 8 lt kalıyor ne kadar gıdıyor bılmıyorum ama o ıbrenın en dıptekıkırmızı ısıga kadar ındıgını gordum ve araba yolda kalsın dıye dua ettım araç 5k gıttı mecburen benzın aldım belkı bırazdaha gıderdı :=)
kullanıma göre değişir
ışık yandığında deponda benzinli dizel farketmez 7 litre yakıtın var
buna göre hesaplayabilirsin
ancak benzinli araçlarda benzin pompasına zararı var ışık yanıkken ve hep dipte kullanmanın aynı şekilde dizeldede pislik çekmesi bakımından zararlı
en mantıklı yol ışık yandıktan sonra yada yanmadan hemen önce yakıt almayı alışkanlık haline getirmek
benim sanayideki ustam da sakın ha sakın bu lamba yandıktan sonra böyle kullanım deme dedi. 1. si pislikten dolayı 2.si eğer ola ki dedi motor bir hava alırsa sende stop eden motoru ısrarla çalıştırmaya kalkarsan dünyanın masrafı açılır mortora büyük zararlar verir dedi.Haketen dizellerde hava almak kötü oluyomuş siz siz olun yakıtla gezin ne fark eder yine depoda kalacak bin yere gittiği yok.
hava alma olayı çok sinir bozucu getz de yaşamıştım mazot azdı calşmadı bidonla alıp doldurmuştum motor tarafında mazot hortumunu sık demişti pompacı ama ellemedim :)
