ASR, ESP, HillHolder devre dışı kaldı
Bu sabah arabayı çalıştırmak üzere kontağı çevirdiğimde yol bilgisayarı dönüşümlü olarak aşağıdaki uyarıları verdi ve ASR OFF ışığı yandı. Gösterge de de İçinde ünlem işareti olan ve dışında ok işaretli bir çember bulunan sarı üçgen yandı:
- ASR devre dışı
- ESP devre dışı
- Hillhollder devre dışı
- Kılavuzu okuyun
- Direksiyonu kontrol ettirin
Motoru çalıştırdım, problem çıkmadı ancak uyarılar devam etti.
Kontağı kapatıp bir kaç saniye bekledim ve yine çalıştırdım, yine aynı uyarılar devam etti.
Arabayı bir dakika kadar çalıştırdıktan sonra durdurup yeniden çalıştırdığımda normale döndü.
City mode sürekli açık kullanırım, aracı çalıştırmadan önce City mode kapatıp açtım ama hiç bir şeyi etkilemedi. Zaten direksiyonu da problemsiz bir şekilde kullanabiliyorum, direksiyonda kilitlenme falan yaşamadım.
ASR, ESP ve Hillholder Dualogic ile birlikte gelen özellikler. Hem 1. vitese, hem de geri vitese problemsiz geçiş yaptığını gördüm.
Dış ortam sıcaklığı 6 dereceydi, bir kaç gündür yağmur vs. yok, herhangi bir su birikintisinin üzerinden de geçmedim.
Şu an için bir problem yok, ancak yine böyle bir uyarı verirse servise gideceğim, sonuçları burada paylaşırım.
Cevap: ASR, ESP, HillHolder devre dışı kaldı
Arkadaşlar merhaba,
Linea emotion plus 1.6 multijet 2009 aracım ile yolda giderken asr devre dışı klavuza bakın hatası aldım, stop edip tekrar çalıştırdığımda bir süre hata gidiyor, sonra tekrar alıyor buarada hız sabitleyicide çalışmıyor müşürle alakalı diye düşündüm ancak fren lambalarım da sorun yok? Birde sanki aracım direksiyonu bir kereye mahsus sol tarafa döndüğünü hissettim ışıklarda dururken, sonra kenara çektim bir sorun göremedim. Sizce neden olabilir ?
Aynı sorun bende de oluştu çağlar bey siz problemi cozevildiniz mi
Varmı arkadaşlar yardımcı olabilecek daha önceden aynı problemi yasayan
SİGORTA KUTULARINA BAKTIRIN BENCE
Yeni patlayan arka sol park lambasini degistirdim ondan olabilir mi, sacma geliyor ama, frene bastigimda direk uyarı veriyor
Muhtemelen stop lambalarınız da yanmıyordur.
Fren müşürünü değiştirin
Değerli arkadaşlar fren musurunu değiştirdim, eskiden fren pedalına dokununca hemen ESP uyarı ışığı yanardi, şimdi hemen yanmıyor, belli bir sure 5-10 dk içinde yanıyor, hata kodunu bilgisayara bağlatip sildirdim gene de hata veriyor, benzerini yaşayan varmı başka yardımcı olabilecek
