aracımla çukur veya kasislere girdiğimde tekerleklerin oralardan değişik sesler geliyor sanki metal birşeyler birbirine değiyor ama duduğu yerde bakıyorum sarsıyorum ses yok giderken oluyor bu ses acaba ne yapmalı kime götürmeliyim??
öncelikle geçmiş olsun
sorunun kaynağı amortisör takozlarından veya amortisörlerden kaynaklı olabilir
eğer bunlarda sorun yoksa ön takıma bakmak lazım
salıncak kollarında veya burçlarında boşluk olabilir
servise veya ön takım ile uğraşan herhangi bir ustaya göstermenizde fayda var
kapı ayarların ii deilse kapılardanda yapabilir.
benım arabada vardu ole bıse cukurlara bozuk yollara girince bole bişe bırbırıne carpıyo gıbı dedım noluyo:)sonradan anladım kı jant kapagından gelıyomus:)bazen bole seylerde oluyo:)
bende de olmuştu ön iki teker arasındaki demir ismini unuttum (sanırım altını vurmuşum, o zaman olmuş) biraz yamulmuş ve arada egzos borusuna temas ediyormuş.kalınca bir demirle biraz düzeltildiğinde ses de kesildi ;)
kasise biraz sert girince gırc gırc şeklinde bir ses ise lastik basınçlarından da kaynaklanıyor olabilir.. jant lastik sürtmesi sonucu da oluşabilir.. amartisör takozları olma ihtimali de var.. önce lastik basıncını yükselt 35psi bas mesela sonra lastik jant birleşim yerine silikon sprey yada kaygalaştırıcı bişiler püskürt tekrar dene.. zannediyorum ses kesilecek.. hala varsa amortisör takozları ve diğer parçalar olabilir..
Ömer motor Takozlarını da kontrol ettir oradan da gelebilir maleserf GP takozları kronik bence bunda da iddaa ediyorum .
geçmiş olsun hocam bi baktır en iyisi aracında uygunsuz jant lastik varsa ön takımdanda ses gelir;)ben yaşadım.
selamlar ben de cuma günü grande punto aldım, aldığım anda mekanik ustası alt takım vs sağlam dedi. yaklaşık 150 km yol yaptık bozuk yollarda sol arkadan ses gelebiliyor, 2-3 kere geldiği için tam tespit edemedim, kapıdan da gelebiliyor olabilir
Kısaca Ömer bey siz baktırtmaya gittiğinizde beraber de gidebiliriz. İstanbulda hiç çevrem yok bir sanayi sitesinde bu işlerden anlayan bir usta bulup gösterebiliriz. Zaten ikimizin de basit bir şey çıkacağını düşünüyorum önemli olan tespitinin yapılması
lokurtu gocurtu şeklinde ise aynı sorun bende de oluşmuştu sürüş açısından hiç bir tehlikesi olmamasına rağmen en ufak kasiste bile lak diye bir ses geliyordu. servise gittim ve aracım sabahtan akşama serviste kaldı çünkü sorun amortisör takozlarında üretimden kaynaklı olduğunu söylediler.
Bunu tetikleyen ise araçlarımızı aşırı yuklemek olduğunu tahmin ediyorum
değişen parça olmuyor tüm amartisör takımı sökülüp yeniden yerine bağlanıp torklanıyor ve sorun ortadan kalkıyor..
İyi düşün eğer yakın zamanda (1-2 ay içinde) aracını aşırı yuklediysen ve yolda biraz zor ise bundan oluşmuş olabilir..
Walla takır tukur gııdyoruz..Allah sonumuzu hayır etsin..
vallahi dediğim gibi sert bir sarsıntıda sütçü beygirinin kaplarının birbirine değmesi gibi:) yani birşeyler çın çın diye ses yapıyor servise gitmeye korkuyorum çünkü bununla birlikte birkaç masraf daha açabilirler diye şüphe etmiyor değilim istanbul avrupa yakasında kime göstermeliyim diye düşünüyorum şu anda
bu arada ertan bey hayırlı olsun, bulalım ve gidelim beraber
vallahi çok isterdim ama gözümde büyüyor pendik dediğin yer dünyanın öteki ucu ama saolasın yinede
aynı durum benimde başıma geldi. çukura girince sanki demir demire takılıyomuş gibi ses geliyo. bu sadece bi kaç defa oldu 1 yıl içerisinde. iki defa servise gittim aynı ses orda yapmadı yapmayıncada problemi bulamadılar. arada yine yapıyo ama öyle biniyorum servise gidince inadı tutuyo çünkü :) benim tahminim yaydan geliyo gibi. amortisör takozları yeni değişti onlar yapıyo olamaz heralde.
viraj rotlarından yapabilir
Lastik havaları bu mevsımde kaç olmalı ?
herkes biliyordur ama lastik havanızı kesinlikle yol yapmadan ölçüp hava basınız. Yani 100 KM yapıp, hatta bol frenli kullanıp benzin istasyonuna gittiğinizde basıncı normale göre fazla gösterir.
Bir de o mevsimin ortalama sıcaklığında lastikler soğukken basınçlara bakmanızda fayda var. yani yazın Öğlen 2 de yine biraz farkedecektir.
Bende 185 x 15 spor paket jantı var. 32 / 32 bastım. 32 / 29 gösteriyordu sanırım kitapçıtka. Uzun yola çıksam daha az yaksın diye 1-2 daha basabilirim hiç belli olmaz :)
viraj rotları dediğimiz normal rot balans ayarı yapılan yerlerde yapılabilir sanırım
bugün aracımı atatürk oto sanayide yaptırdım
arka amortisörler bitmiş onlar yenisiyle değiştirildi ve ses sorunu giderilmiş oldu
aynı sorunu yaşayan arkadaşlara duyurlur
gecmis olsun, masrafi ne kadar oldu? bir de nerede yaptirdiniz? benim punto'da da ufak bir sorun var
saolun şimdi yolda daha keyifli bir sürüş yapıyorum
2 amortisör+motor kulağı değişti 200 tl
adını şimdi hatırlıyamadım ama sen karar verirsen götürmeye bulurum
teşekkürler ihtiyaç olursa rica ederim
gerçekten can sıkıcı bir durum..sıfır araba kasıste bando takımı gibi patır kütür ses geliyor..servise bu yüzden defalarca gittim ..tıkırtı burcu motor takozu amortisör ne varsa baktırdımm..ufak bir bakımla kesiyor fakat bir müddet sonra aynı sesler dewamm..yapan italyann bunu kendi yollarına uygun dizayn etmiş bizim memlekette yol yol deil..bu arabalar sıfır asfalt için üretilmiş..asfalttan çıkarmayacaksın..bu yüzden arabadan soğudumm...
