arkadaşlar bu koltukları halı yıkama ile çektirsem ne olur ve tavanı neyle silebilirim yardımcı olursanız sevinirim.
bilgisi olan yokmu arkadaşlar?
Koltukları halı yıkama ile nasıl olur bilemem ama bazı yıkamacılar komple koltukları söküp bir güzel yıkıyorlar fakat arabana 2 gün binemiyorsun :) ben genelde nemli bez ile silmeyi tercih ediyorum..
detaylı temizlik yapan yerler var bir günde veriyolar arabanı ve sıfır gibi oluyo içi öyle biyere götür uğraşma halı yıkamayla falan
ben de cuma günü punto sahibi oldum. 5 gibi emniyet evlerinde evime çok yakın oto yıkamacı baktım çok iyi bir adam güzelce iç dış temizlik yapıyor. Ben de bıraktım arabayı 17:30'da akşam alacağım dedim. Koltuklar biraz ıslak olur dedi :) Sorun değil dedi koltukları tavanı paspas vs her yeri bir güzel temizledi özel bir deterjanı oluyor. Fiyatı da komşuyuz diye 30'a yaptı. Sonax'ı vs de kullandım zamanında farkı anlaşılmıyor :) Bu arada eski sahibi sigara da içmiş arabada koltukların tavanın rengi hemen eskisi gibi oldu.
ben tavsiye ederim gelecek olursa yardımcı olurum sizin için de pazarlık yaparız :)
bu arada 10'a doğru aldım aracı koltuklar biraz nemliydi 2 gazete koydum öyle biraz gezdim hiç sorun olmadı :)
grande puntonmu var derdin var :P uğraş dur :))
ben koçtaşdan kumaşlar için leke çıkarıcı bi sprey aldım ve çok memnun kaldım tavsiye
ederim.adını bilmiyorum şişe şu an arabada ama koltukları falan silcem derseniz veriyorlar zaten.sonax ın ürünü değil yalnız yanlış almayın.ben baya bi araştırdım iç dış kuaför koltuk tavan ws en ucuz 175 dediler bende 8.90 a bu ürünü aldım ve nefis oldu:)
bizim meganeyi halı yıkama ile yıkıyoruz harika oluyor. koltuk kadife kumaş deri karışık. önce ilacı spey şeklinde püskürtüyor sonra fırça ile 2 dk fırçala sonra aç makinayı canavar gibi çekiyor.
evet temizledim arkadaşlar sonuç harika tavsiyem 120 lira vermeden kendiniz temizleyin yeni alındıgı gibi oldu :)
ben size şöle bir olay anlatayım oğlum arabanın arka koltuğu kustu ve inanılmaz kötü bir görüntü oluştu neler yaptıysam çıkmadı.tv de biomaks diye genel tem. ürünü gördüm birde onu denemek istedim geçen hafta sonu denedim lekelerden eser kalmadı hatta bu ürünü jant ve lastiklerde de parlatıcı olarak kullanabilirsiniz ve kesinlikle çok memnun kalırsınız üstelik fiyatı 60tl fakat 1lt suya 1,5 kapak döküyosunuz ve heryerde herşeyde kulanabilirsiniz.
tavanı bira ile silin... hiç leke bırakmıyor. pırıl prıl ben denemedim ama bir çok kişiden duydum bira ile sildiklerini....
benimde koltuklarımda lekeler var fakat söylediğiniz hiç bir ürünü bulamadım acaba izmirde bulabilen bir arkadaş varmı?
Burhaaaaan :) koltukları nasıl yıkadın nasıl söktün bi detaylı anlat kardeşim :) benim koltuklarda bir toz birikmiş elimle vurdukça nefes aldırmıyor valla siyahları olmuş gri gri :D bende bir el atacam da kendim yıkayayım diyorum :)
Biranın kokusu kalmıyor diye biliyorum :)
Uzun zaman önce araç içindeki kötü kokuları önlemek için bira ilaveli su kullanılırdı su ile çözülen bira ve alkol karışımı temizlediği gibi kötü kokuların da giderilmesin de çok etkiliydi. Zamanın da kasaplık yapan bir abimizin arabasına sinmiş olan ET kokusunun bira ile yıkanarak kokunun giderildiğine ve araçta bira kokusunun kalmadığına şahit olmuş idim :) idim idim idim....
Arkadaşlar koltuklarınız çok aşırı kirli değilse boşuna fazla para vermeyin.Benim koltuklar fazla kirli değildi.Pazar günü hava da güzel ve bol güneşliyken aldım elime kosla yı 20 dakika da bütün koltukları ve kapı döşemelerini fazla ıslatmadan iyice sildim.Bir saat kaar sonra elektrik süpürgesi ile çektim.Sonuç harika. Herkese tavsiye ederim kolay gelsin...
Arkadaşlar herkese hayırlı günler,bundan önceki arabamı aldığımda koltuk kılıfları takılıydı eski olduğu için bende çıkarttım ama zamanla lekeler alta koltuk kumaşına sinmiş gri koltuklarda toz lekeleri seklinde oluşmuş ,tanıdık bir halı yıkmacı arkadaş ben bunları pırıl pırıl yaparım dedi gözümün önünde yarım saatte küçük halı yıkama makinesi ile çok harika temizledi ,kovalar çamur gibiydi...... hatta kapı döşemelerindeki kumaşları da yıkadı ve hava güneşliydi iki saate kadar kurudu..uzun süre bindim hiçbir zararı olmadı yıkamanın .....pislenirse gene gel temizlerim dedi ayrıca silmek iyi değil leke kumaşta kalıyor hatta süngere işliyor dedi ; 10 tl aldı ..
Eğer halı yıkama makineniz varsa kosla halı yıkama makinesi deterjanıyla mükemmel sonuçlar veriyor. puntodan önce bindiğimiz focusun bej rengi kadife koltuklarını ilk günkü temizliğine getiriyordu. makine deterjanlı suyu bi yandan püskürtürken diğer yandan çekiyor zaten. Kötü yanı bazı zor köşelerde koltuk kafalıklarında biraz yorucu oluyor ve cama ister istemez deterjanlı su sıçradığından bi de onları silmek durumunda kalıyorsunuz sonra :D çok ciddi lekeler falan yoksa 100 150 200 tl gibi fiyatlar vermek çok mantıksız. :)
arabamı aldığımda tavanalrım kirliydi, detay iç temizliğe vereyim dedim, hanım müsade etmedi, "aspirin" diye bi temizlik maddesi satılıyomuş, gittim ondan aldım. camsil gibi bişey, kırmızı kutuda. tavana sıkarak, hafifnemli bezle silme yoluyla bütün lekeleri çıkardım. koltuklar içinde aynı taktiği uyguladım ;)
