arkadaşlar benim gp şehir içi 9. uzun yolda boş klıma açık 7.2 den aşşaya düşmüyor.bana baya fazla gibi geldi.acaba araçta bir problemmi var yoksa jantlardanmı fazla yakıyor 205 45 17
şehir içi olabilir . şehir dışı kullanım şekliniz nasıl ? 5. vites 90 sabit gidebiliyor musunuz ? sabit hızla gidebilirseniz bu kadar yüksek olmaması lazım.
jantların mutlaka etkısı vardır, onun harıcınde fıltrelerı bır kontrol edın...
40000km bakımı ıkı gun oldu ama bilmiyorum arkadaşların dedigi gibi 5.2 5.5 leri ben göremiyorum biraz kullanımdanda kaynaklanır ama bu kadar biraz fazla yani
yollar malum sabit gidilmiyor sollama olayıda var ama ne bileyim herkez 5. li degerlarde yazınca acaba dedim sorun bendede olabilir:)
siz zaten sorununuzu çözmüşsünüz
tamamen 17 inçlik jantlardan dolayı fazla yakıt tüketmektesiniz
Evet şehir dışı baya yüksek değerlerde ama jantlar bu kadar farkettirmez yani normalden 1 litre fazla yakmanıza sebep olsa 6 - 6.5 litre yapar ama 7.2 biras fazla acaba lastik hava basınçlarından yada yüksek devirde kullanmanızdan kaynaklanıyo olabilir mi??
bencede jantlarından kaynaklanıyor 8v motorlar için 17.jant çok büyük uzun yolda hız olayınıda unutmamak gerek tabiii...
ne güzel az bile benimki dizel olduğu halde şehir içinde 9 dan aşağı inmiyor bir bugün rekor kırdım ama az sürdü akşam otoparkta baktım 8.2 gösteriyordu :)
ilginç benden daha kötü durumda olanlarda varmiş:)
alstık havalarım 28 hepsi aynı çok sık kontrol ediyorum. ama bir gün hususi orjinallarını takıp yol yapacam o zaman her şer ortaya çıkar
dedigin gibi coşkun ama kararsızım ekonomi yoksa görüntü bilemiyorum inan kararsızım
28psi basınç sizin lastikler için çok az. İnce yanak lastikler daha fazla basınç gerektirmekte. Kullanma kılavuzuna bakarsanız 205/45/17 lastikler için boşken ön:35 arka:32 doluyken ön/arka:35 olması gerektiği yazıyor. Normalden düşük lastik basıncı da yakıt tüketimini ve lastik ömrünü olumsuz yönde etkiler. Saygılar.
benım tjet 8 lt'den az 9'dan fazla yakmıyor.uzun yolda 22kurus sehır ıcı 26-28 kurus arası yakıyor.arkadaslarında dedıgı gıbı jantlardan dolayı fazla yakması bır mıktar dogal.
Şakir Bey'e katılıyorum.lastık basınclarınız cok dusuk.bu sekılde kullanımda yakıt artar, performans azalır.lastık basınclarını ayarladıgınızda, farkı hıssedeceksınız...
ama lastikler normal gibi geliyor bana lastıkçilerde 28 29 normal dediler 32 35 fazla olmazmı bu seferde lastik vurma yapmazmı ama deniyecem
Eğer normal yanak lastik kullansaydınız 30psi basınç normal bir değer. Fakat siz standart dışı 17 jant ve ince yanak kullanıyorsunuz. Lastiği el kitabında tavsiye edilen değere göre şişirmelisiniz. Çünkü her aracın ağırlığı farklıdır. Arkalar neden daha az. Çünkü arka boşken önden daha hafif. Tam doluyken hem ön hem arka 35 olmalı zaten. Aynı lastiği 900kg lık bir araca taksanız o zaman 30psi yeterli gelebilir. Lastikçilerin söylediklerini referans kabul etmeyin. Çünkü onlar için 85 model 800 kglık Şahine de 28psi 1200kg lık GP'ye de 28 psi hava basmalıdır. Sizce mantıklımı? Siz kimseye güvenmeyin ve referans olarak sadece aracın kullanıcı el kitabına bakın. En doğru değerler orada yazılı. Ben fabrika çıkışlı 195/55/16 lastik kullanıyorum. Basınç önlerde 33 arkalarda 30psi. Şimdiye kadar da hiçbir problem yaşamadım.
Şakire katılıyorum, tüm lastikçilerin kafasında belirlediği bir değer vardır.Eğer kitapçıkta şöyle yazıyor derseniz yok abi buna en fazla şu basılır der :)
Ancak kitapçığın dışına kesinlikle çıkmayın derim ben de.Fabrika, lastiğin boyutu, araç ağırlığı, ağırlık oranı gibi bir çok kriteri gözönünde bulundurarak hesap yapmakta, bu yüzden kitapçığa bakın derim...
şehir içi fix hiç değişmiyor. 6.1 lt yol bilgisayarı verisi.
valla sorunun kaynağı belli
sen 15 jant araca 17 jant takarsan mecburen yakacak zaten fındık kadar motor e bide 2 boy büyütürsen jantı haliyle o jantı çevirmekte zorlanacak buda sana daha fazla yakıt tüketimi olarak geri dönecek
hatta ve hatta aracın çekişi düşecek hızlanma süre baya bi uzayacak
ama karar senin biriden birisini tercih edeceksin
ya 17 jant = mükemmel görünüm
yada 15 jant = ekonomik kullanım
Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar konuya baya uzun süre sonra eşlik ettim benim lastiklerim 215/45/17 yakıt olarak da şehir içi 7.1 geçmedi bence yeterli bir tüketim.
selamlar arkadaşlar uzun yolda klima kapalı 6.vites 90-110 km 100 km de= 4.2 - 4.5
şehir içi 6.3 - 6.6
Aranıza Yeni Katılan ancak Teknik Personel olarak ( Ford Ve Volvo Servis Mühendisi)
Grande Punto Mutlijet 75 ps sahibiyim. ( eşim kullanıyor) Bu motor şehir içi ( ankara sabah iş trafiği) 5,6- 5,8 gösteriyor ki normal olan değerleridir. 2100 dv/dk vites geçişlerini sağlarsanız bu değerleri görmeniz gerek uzun yolda 90-100 arası ile 4,8 ile 5,0 arasını rahat görürsünüz.Eğer olmaz ise software 'e bakılması gerekir. Bu değerler tamamen diagnostik ile değiştirilebiliyor. Kullandığınız ortam , yol durumu, ağırlık, lastik , hava durumu vb birçok etken tüketimi etkiler. Şuan tüm üreticiler yoğun olarak yakıt tüketim değerlerine yönelmişken lastik seçimlerinde çok dikkatli davranıyorlar bu demek oluyorki lastik ile oynamak ( ebatlar) hatta marka tüketim değerlerinide değiştirdiniz demektir. Hava filitresine basınçlı hava asla tutmatın derim. Yeni nesil yağlı mikron boyutlu kağıtlardan yapılır. çok daha iyi tıkarsınız. tamamen değiştirmenizi tavsiye ederim. Kışın yağ değiştircek olanlar ise garanti dışı araçlar için 0W40 castrol mobil tasviyemdir. Farkını kullananlar görecektir. Ancak pahalı bir yağ ömür olarak 20.000 km gider ama aracını seven 10.000 değiştirebilir. Kışın yağlamam mükemmel olur.
Bende bu yakıt tüketimi konusunda çok dertliyim...Araç 9 dan aşağı zor düşüyor...Hiç kullanımdan kaynaklıdır vs demeyin...90 ı geçmemeye çalışıyorum.Her depo fullediğimde km yi yazıyorum 37 litre ile 400 km mi gidilirmiş...300 kuruş yakıyor resmen...Arkadaşımda golf var...aracın performansına bakıyorum yakıt tüketimine bakıyorum benimkine bakıyorum...yok bi sorun var ama anlamıyorum.Kaç defa servise götürdüm,bilgisayara bağladılar sorun yok dediler, bakım yapılınca düzzelir dendi yine bi değişiklik olmadı...çözemedim şu benzin tüketim olayını kısaca...(araç 1,5 yılda 10300 km.lerde
merhaba, bende dün depoyu fulledim ve G.antep Nizipe gidip bugün döndüm. Toplam 530 km yol yaptım. Eve geldiğim anda yakıt lambası yandı. Yol bilgisayarından baktığımda ortalama tüketim 6,2 olarak gösteriyordu. Klimayı açık, hızım ise giderken 120-140 arası ikibuçuk saat sürdü, gelirken ise 140-180 arası ikisaatte geldim. Ama 530 km gidip depo boşalınca banada az yol gitti gibi geldi.Yarın depoyu fulleyince tam olarak ne yaktığını hesaplıyacağım.
Selçuk, hızın fazla olduğu için bence normal, yolbilgisayarındaki ortalama hız değerini de belirtirsen sevinirim...
100km den sonra hele 140-180 gibi hızlarda okadar km gitmesi bence çok normal
850 km 38,57 lt.
Dün akşam depoyu fulledim, 96 tl ye doldu 34,3 litre yakıt aldı. Neyse beklediğimden iyi oldu, depo boşalınca 40litre yakmıştır diye düşünüyordum fakat yedek depo kaç litre alıyor? bu hesaba göre nerden baksan 10 litre yedekte olması gerekmezmi?
ABNEW tam hatırlamıyorum yakıt alınca tekrar sıfırladım ama yanlış hatırlamıyorsam ortalama hız 133 gibi birşey olması gerekiyor.
benim hep 8-9 litre arasinda 1.4 77 bg bende anlamis degilim neden böyle yakiyor eskiden 7.5 gecmezdi 10.000 bakimindna yeni cikti neden bu kadar benzin yakiyor cildiricam bende.
benimde yakıt tüketimim arttı ancak dikkat ettiğim trafikte daha cok bekliyorum dur kalk daha fazla oluyor, gecen hava filtresi değiştiki daha 8200 de, acaba sizlerdede trafik aynı yol aynı dur kalk mı? ben yakında lpg takacağım garantisini bozup, benzinciye girince nerdeyse kapıda karşılayacaklar:)
arkadaşlar ben sırf şehirçi kullanıyorum 11.4 ortalamam gözüküyo ? buna ne diceksiniz ? gayet te sebebini bilmiyorum...sert de kullanmıyorum arabayı..
anlam veremiyorum.....6.3 Lt ne demek dizel bir araç için :S :S teknik bir sorunu olabilirmi acaba aracımın ?
ya ne sorun arıyorsunuz gelin benim arabaya binin bir depo 400 km yol yapıo bilgisayar verisi 9,5 lerde kış geldi 10,2 şuanda :D ben çokmu abartıorum ne :S tapa gaz giderim hep ama bilmiyorum artık düşünmek istemiorum yakıtı falan:D satamadım zaten bi satsam rahatlıyacamda :D alıcı yok piyasada :D
Trafik durumu çok önemli ben şehir içi 5,6 lt 5,8lt arasında onuyorum. Sabah trafiği bence 2100 D/dak vites değişim aralığı olmalı ve motor yağı mobil 0w40 olmalı eminim düşecektir.Ancak çok büyük bir fark beklememek gerek 5,7 Lt felan olur.
bugün depo bitti 10.1 ortalama :D
