Bozuk yollarda Bagaj kapağından tenekenin tenekeye vurma sesi gibi bir ses geliyor..Nedendir..
menteşesi yağsız kalmış olabilir..yada arkadan herhangi bir kazanız varmı?
Kaza felanda yok...sanki içinde metal bişey var titredikce ses yapıyo...Kapalıyken elle vurunvada aynı ses geliyo...
Bagaj kapağını, kilit ünitesini ve pandizotu gözden geçirin derim.Özellikle tırnağı kırılmış pandizot tıkırtıya neden olabilir.Tabi bir de bagajdaki eşyalara bakmak gerekiyor...
istetmeyi bir kontorl edin yada pantizot da sorun olabılır
öyle tok bi ses deyil sanki yani istetmeden felan değil zate n arka bagaj kapağını elle vuruncada aynı ses geliyor.Bagaj japağının içinde bir parça sallanıyo sanki..İçerden kapıyı hızla örtüncede basınctan aynı ses geliyor.
Arkadaşım (Arkadaşım derken Ekrem abi Demek istedim) :) silecek motorunun vidaları gevşemiştir! Genelde bagajdan gelen garip sesler silecek motorundan geliyor. Müzik tesisatı işleriyle uğraştığım için ordan biliyorum. Bagajı kaldırınca siyah pilastik bir kaplama var orayı sök yıldızla silecek motorunun vidalarını sık düzelir. İstersen yarın buluşalım Ostim tarafında olucam iki dakkada yapıvereyim:)
Tamam dediklerinizi bi deneyim sonra durumu bildiririm...Asıl sorun yerini bulmakte...Olmazsa bagaja birinizi atıp teste çıkarayım kulağı sağlam biri lazım ama :)
Ekrem ben bagaja talimin ama içinde Baklava olacak :)
Bagaj kapağının içinden gelen sese bi çözüm bulamadım...Bagaj kapağının içinden geldiği kesin..Ankarada önerebileceğiniz bir yer varmı?Resmi servis yada sanayii de olur..
Bugün ankara kavaklıdere servise götürcem...Umarım bi çözüm bulurlar...
Bagaj içindeki plastik parçayı söküp içindeki metal levhalara baksınlar onlar kopma yapabiliyyor onu açtırdığınızda birleşim yerlerine silikon sıktırın hem biraz da olsa rezonansı alır hemde daha tok olur bağaj...
En kötüsü ben başında bulunamıycam...Bide tam 12:30 da bırakcam umarım beni dinleyen biri olu orda...Artık derdimi dediğiniz şekilde anlatırım..Umarım sorunu anlarlar.....
Oh be o iğrenç seten kurtuldum bagaç kapağının içindeki malzeme biraz sertmiş ondan kaynaklanıyomuş..Neyseki sorun çözüldü kavaklıdere servise teşekkürler....
Valla ekrem bey tam bir açıklama olmadı yani tatmin edici bir çözüm olmadı tam neler yapıldı yazarsanız faydalı olabilirsiniz :)
Valla ben başında durmadım ustanın söylediği bu...tamponda ufak bir darbe sonucu zaten sert olan plastiğin kırılmış olabileceğini söyledi...Zannedersem oraya bi dolgu maddesi felan koymuş olabilir...
bu bagajdaki siyah kaplama nasıl sökülüyor bilen varmı bu ses bendede var
sert plastik olduğundan stabilize yolda ses yapıyor bendede vardı servise götürdüm serviste plastik parçanın arasına yalıtım malzemesi koydular ses kesildi elle vurulunca gelen teneke sesi artık tok sese dönüştü..
ARkadaşlar soruna benzer bır şikayet benımde vardı fakat sorun aslında stepnenın uzerındekı tutucu vıdanın tam sıkılmamasından kaynaklanan stepnenın saga sola tıkırtısından gelıyormus..Belki işinize yarar
ben de içeride biri kalmış olabilir diyecektim.:hotornot:
ya aynı ses benim evo da da var, servis bi türlü çaresini bulamadı, bagajın tavan kısmındaki vidalarını gevşetmeyi önerdi ama ben kabul etmedim. en ufak kasislerde ses yapıyor. gıcık oluyorum.
