Grande Punto'ma El Yapımı Led Stop
Led Stop Aracımın Üzerinde...
Yaptığınız yorumlar için herkese teşekkürler...Arac üzerinde az önce çektim sıcak sıcak....Bakalım böyle beğenecek misiniz???
Park lambaları alt kısımda orta led grubu...orta sırada üst ve alt led grubu...
Stop lambaları alt kısımda üst ve alt led grubu..orta sırada orta led grubu...
Plaketin arkasında ise kendi lambaları vvar stobun ..Onları alüminyum folyo ile kaplamayı düşünüyorum...
Yorumlarınızı bekliyorum...
Cihan???
siromar Nickli Üyeden Alıntı
el emegi goz nuru :) güle güle kullan orjinallerinden daha dikkat cekici ve güzel olmuş
ama şahsi fikrim Sonar'ın led'Li stopları biraz daha hoş duruyor.
tekrar ellerine saglık iyi günlerde kullan
Teşekkür ederim yorumlarınız için...
Sonarın led stobunda sadece fren lambaları Led iken benim yaptığımda hepisi birden :) Led...Piyasada bikaç çeşidi daha var da sadece fren led diye o kadar masraf....
Gereken malzemeler:
1adet stop (tabiki)İster çıkma ister orjinal...
İstenilen sayıda 5mm superflux kırmızı led ve sinyal için sarısından...
Elektronikçilerden bulunabilecek Delikli Pertinaks...
Havya , lehim biraz kablo...
Sosu için mat siyah sprey boya.. :)
Öncelikle stobun pleksisini tornavida ile cıkarttım ben..Fırına sığmadı da...
Mat siyah sprey ile stobun içini ve yuvalara uygun şekilde kesilmiş pertinaksları boyadım...sonra ledleri yerleştirmek sizin hayalgücünüze kalmış..Arkadan bakınca iyi bir açıda olması gerekir.Aldığım ledlerin açısı 80 derece olduğundan pek zorlamadı beni...İstediğiniz gibi dizebilirsiniz...Tabiki bazı elektrik kurallarına dikkat etmek gerekecektir..
Mesela kırmızı ledler yaklaşık 2 Voltla calışır ve aracın çalışır haldeki gerilimi yaklaşık 14 Volttur...dolayısıyla 7 adet kırmızı ledi seri halde dizmek gerekecektir...ben direnç kullanmadım ve 6 lı seri grup yaptım çünkü aracın ampulleri plaketin arkasında kalıyor ve fazla gerilim düşümünü ampul üstüne cekiyor....
Sinyal için olan sarı ledler ise 3 Volt ile çalısır bunun içinde 5 sıra sarı led dizdim...Sonra hepsinin kablolarını (eksi ortak uçtur) orjinal soketin arkasına lehimledim...
Nasıl kapatacağıma karar vermedim henüz ama kendi camı ile de hoş durdu diye düşünüyorum yada şeffaf ince pleksi alıp kalıplayarak denenebilir..
Tabi bu sol stopdu..Birde bunun sağı var:):)
En önemlisi KENDİN YAPIYORSUN...Zaten yeterince hazırcı bir milletiz...
SAYGILARIMLA...
