arkadaslar arka tarafda döşemeye süt döküldü ve cok kotu kokuyor dokuldukten 2 saat sonra uzerine su dokerek tekrar havluyla aldık sonra deterjanla temizledik ama etkisi olmamıs basına gelen var mı ne yapmalıyız acaba
profesyonel temizleyiciler var ama biraz fazla maliyetli......kendiniz ancak havalandırarak halledebilirsiniz yani...sanırım zaman bu işin çözümü :) :) leke falan kaldımı ??
mustafa abi Allah yardım etsin daha geçen gun muhabbeti geçti kokusu araba satmayla giden tek şey diye bahsediyorlardı ama bi sunu dene limon sık sonra nemli bi bezle sil yok geçmezse paraya kıyacaksın oto temizleyiciye vereceksin bi ihtimal geçebilir ama başka yerlerede kokusu sinmeden yapsan iyi olur
dimi süt ekşimeden yapmak lazım yoksa dahada ağırlaşır koku :( :( :(
bu ürünü alıp kullanmanızı tavsiye ediyorum eminim ne kokusu nede lekesi kalır Hepsiburada.com : Sonax Araç İçi Temizleyici 321200 500ML | Oto Aksesuar
kesinlikle sonaxa vermem. forumda konu acacaktım ama belkide actım bugunlerde pek kendimde deilim. sonaxa detaylı ictemizlik diye verdim koltuklara ne surduyse bi garip yapmıs aracı . isim veremedgim anlamlandıramadıgım birsey oldu araba koltuklar bi garip ic temizlik dersen bişey yok 100 lira da para aldılar buradan konya sonaxı tekrar kınıyorum ve kesinlikle bişey yaptıklarına inanmıyorum. berbat otesi bir iscilik berbat otesi malzeme kalitesi sizlerede önermiyorum. sonax falan verecegim paraya kendim yeni yöntemler bulurum valla:) her neyse arkadaslar leke yapacak bi durum yok cunku ayagımızı koyduugumuz yer. ben oraya koslalı suyu doksem 1 saat bekletsem sonra o suyu geri alsam arabanın altına curume gibi etkisi olurmu acaba .
mustafa abi limon işini dene limon al 4-5 tane suyunu sık cıkar içe geçecek kadar uzerine dok az beklet nemli hafif ıslak bi bezle iyice sil daha sonrada sabunlu suyla uzerinden sil hal olacakdır diye dusunuyorm
bu sonax bende var ama yuzey temizliyor bunu belki suya karsıtrııp dokeceksin kosla gibi belki ole olur
cıkacaksa bi kilo limonu harcıyım valla. sen daha once denedinmi peki burhan
sonax belki aracınızı kotu yapmış olabilir ama bu ürünlerini kotu oldugu anlamına gelmez ben dun daha tavanı tabanı koltukları temizledim lekelerimde vardı geçti ve içerde sigara kokusu kalmadı kendim yaptım inanın sonaxın yapacagından daha iyisini yaptım kaybetmezsin abi al o ürünü denemelisiin
sütde ve başkalarındada denendi abi etkili oluyor kokuya bire bir koltuk döşemesinde ve zararıda yok bence al dediğin gibi bi kilo uzerinde beklet daha sonraki işlemleri yazdım zaten ama bi kaç kez tekrarla daha etkili olur diye düşünüyorum üzerinden bide lavanta kokulu sabunlu suyuda bi geçersin mis gibi o kokar :)
ben sonaxın urunlerine bişey demiyorum bu sonax bayileri icin sozlerim. yani bayileri uckagıtcılık yaptılar. burhan deneyecegim yarın manava bi ugrayayım da . bi kilo limonu alıyorumaracın arkasına gecip hepsini sıkıyorum bi saatte bekletiyorum sonra da siliyorum bakalım ne olacak sağolasın
geçmiş olsun.. tek çaresi koltuğu değiştirmek... başka çare yok..
AutoKing'e bir gösterin
bu ürün plastik kısımların tozunu almaktan başka hiçbir işe yaramıyor, tavsiye etmem.
Onun yerine "kosla halı temizleyici-elde kullanım için" alın, güzelce köpürtüp ıslak ıslak silin ve fırçalayın. Ancak sonra suyu çekmek için halı yıkama makinesine ihtiyacınız olacak. Ondan sonra kuru bir havluyla iyice silin yeter. Arabayı satmanıza ve büyük paralar harcamanıza gerek yok.
Ben geçen pazar günü aynı yöntemle arabanın içini resmen sıfırladım. Koltuklarım tertemiz oldu. İnanamazsınız...
Başka bir yolu daha var ama o iş zahmetli. Arka koltuğun oturulan kısımdaki döşemesi sökülebiliyor. Tamamen sökmeseniz bile kılıfla sünger birlikte çıkıyor-sadece iplerini gevşetin yeter. Alın onu küvette güzelce koslayla yıkayın, bir gün boyunca kurutun tekrar takın.
kosla bu işi çözer;)
çok geçmiş olsun. büyük şansızlık.
bence bu saatten sonra ne dökseniz ya da silseniz döşemenin altında kalacaktır. benim tavsiyem; koltuk-halı yıkamacılarındaki makina. bir sıvı verip fırçalayıp sonra içine çekiyor. sanırım böyle bir sistem işe yarar. sonax yada başka bir yer de yapabilir bilemiyorum.
birde siz döşeme demişsiniz ama bazı arkadaşlar koltuktan falan bahsetmiş. sanırım bir yanlış anlama var.
koltuğun üstündeki kumaşa döşeme denir, yanlış anlaşılma yok.
bir yanlış anlaşılma var ortada...arkadaşımız koltuğa dökmemiş....ayaklarımızı bastığımız yere dökmüş...
arkadaşlar arka taraftaki dösemeden kastım ayagımızı bastıgımız yer bi yanlıs anlasılma olmus . yani koltuk değil ayağımızın altına aldığpımız yer. bu arada OKADAR KOTU kokuyo anlatamam kısın mahvedecek bu bizi
abi limon işi ne oldu daha yapmadnmı :))
kasko da karşılamaz ki bunu söktüresin.
burhan fırsatım olmadı b elki aksama alır yaparımda yagmur yagıyor soyle sılanmıyacagım bi yer bulmam lazım yarında boluya gidecegim aksi gibi burnumda tutecek o koku igrenc otesi bişeyya. aksama fırsat bulursam elime limon alıp sıkacam sonra da bi kova su dokecem bir iki saat sonra suyu sungerle geri alacagım bakalım nolacak
mustafa abi kapıları kapa içine gir sık içinde veya evinde sık arabaya dök değen yerlere 15 dakika beklet sonra sil bence geçecek mumkunse biraz havalandır ve içine koku sık ki belli olsun
burhan kimyasal bir tepkime sonucunda ortaya oyle bir koku cıkıyormus ki:) oncesinden daha berabet veyqahutta erkegin yeni kokusu :)) dunyada esi bulunmaz :()))
Mustafa kardeşim önceki aracımda başıma geldi.kosla halı şampuanı ve ev tipi halı yıkama makinasıyla işi çözdüm tavsiye ederim.kosla ilave ettiğin sıcak(el dayanacak kadar)suyu kullanarak bolca ıslatarak bölgeyi sil,15 dk civarında bekle ve yıkama makinasının emme modunu kullanarak iyice emdir ve bu işlemi iki veya üç kez tekrarla...çiçek gibi olur hem de ekonomik. kolay gelsin.
abicim sonunda sana ben yollucam şu sonaxın ürününü o olacak limon felan dokme kullan su ilacı emin ol faydası var oyle kesme üstüne bişi dokme meslegimiz geregi kuru temizlemeciyiz yani üstüne oyle kolonya limon saf alkol v.s dokmekle gecmez adamlar ilacını yapmıslar yani
Bunla ilgili farklı bir çözüm önerisi sunayım.Ama kızmayın.
Abi bir kedi al arabaya süt dökülen yeri yalasın ondan iyi temizleyen olmaz herhalde:D:D
abi arka döşemeyi sök at makinaya yıkansın :)
arabayı sattırır bu koku :) yaşadım
Çok mu döküldü?
Bu kötü kokuyu süt proteinleri yayar. Bu proteinler bozulunca daha değişik maddeler ortaya çıkar bunlar daha da beter kokar.
Kaliteli deterjanlarda proteinleri parçalaryan enzimler vardır bunları yaklaşık 40derecedeki suyla uygula biraz bekle hatta onlar orada kalsın çok bişey olmaz.
Eğer bu işe yaramazsa amonyak dene (eczanelerde satılır) Amonyağı fazla soluma , fazla da dökme, çok az sulandırıp, sadece ıslatacak şekilde az az günde 1 - 2 kez uygula, arabayı iyi havalandır. limonun işe yarayacağını düşünmüyorum ve limon uyguladıysan bu söylediklerim bir işe yaramayabilir.
Son olarak ister limon ister deterjan ister amonyak olsun hepsi de döşemenin altındaki kaportaya zarar verebilir, ve bunları uygulayıp bi sonuç elde edemiyorsan geçmiş olsun diyorum :(
arkadasşlar hepinize tesekkürler malum yolda olunca yazamadım. boluya gitmeden önce iki adet limonu salataya sıkar gibi dosemeye sıktım 15 dakika bekledim ardından elimde fırca surttum. inanmıyacaksınız ama yaptıktan hemen sonra koku kalktı . vay be dedirtti limon kendine. :)) tekrar herkese tesekkürler en kısa basit cozum sanırım bu oldu. yalnız ben tekrar farklı bir islem yapmadım zamanla oradaki limon kuruyup baska seylere neden olur mu bilmem. bu arada arabayı sattırır tabi bu koku ben de az buz satma hevesi var saten belki yakında ilana koyarım. galiba koymustumda :)
mustafa işin zor süt kadar kötü bişey yok..
benim eski aracımada turşu döküldü 10 lt kadar turşu suyunu koltuklar yerler emdi güzelce hiç bi şekilde çıkmamıştı en son ASPİRİX diye bişey var onunla temizlemiştim kurtulmuştum halen araç içi temizliğinde ASPİRİX kullanırım üstüne başka bişeyde tanımam :)
adem daha kötüsü palio da akü verdi arkadaş sanayiye götürüver dedi.. dökülmüş arka koltuklara kadar gelmiş bütün döşeme degişti.. koltuk kılfları dikiş tutmuyordu.. tövbem vardır aküyü bagaja koymam...
akünün içinde sülfirik asit var arabanın kaportasını çürüten içini dağıtır :D
