Arkadaşlar
benim aracın kapısını kumanda ile açıp içine binmek için kapıyı acınca 3-5 sn hafif bir motor calışması sesi geliyor sizin araçlarda böyle bir ses mevcutmu . ve neden kaynaklanıyordur?
Arkadaşlar
İlk defa duydum. Servise dinletmekte fayda var.
sanırım ben sizin problemınızı anldım o ses arabanın beynınden geliyordur muhtemelen siz kapıyı acınca arabanın beyni butun elektronık aksamları kontrol eder(airbag abs esp ebd hilholder elektronik klima frenler aklınıza ne geliyorsa)eger bir sorun yada bozulma varsa kontogı acınca ilgili sistemin lambası yanar.yani o ses kısacası ewdeki bilgisayarlarımızın yaptıgı sesi yapar.benim gorusum boyle...
aracınız dualogic mi?. Geçenlerde Lancia Ypsilon' a yakındna bakmak için gitmiştim. Arabanın kapısını acınca, 3 -5 saniye bi motor sesi duyuluyordu. merak ettim sordum bu nedir diye, otomatik şanzımanın korunması için bir önlem miş, siz kapıyı açtığınızda aracı hareket ettireceğiniz düşüncesiyle, hidrolik pompası devreye girip, bir miktar yağ basıyomuş. Ne derece doğru bilmem ama bana böle söylediler, bi kaç sefer de denedim gerçekten geliyo du ses.
ewt kaan abinin dediği mantıklı. eğer araç dualogic deilse kapı açılınca gelmesi normal değil, kontak çewirince dediğiniz o sesin aynısı çıkar. arabayı çalıştırmadan önce anahtarı on konumuna çewirince. bir deneyin belki kapıları açınca değil de anahtarı çewirince oluyordur
Evet kaanın dedikleri aynen doğru ,Sadece duologic araçlarda var bu olay tiz bir ses gelir ...
evt dualogic vites arabaların hemen hepsinde geliyor bu ses...(gp,panda,astra nın hepsinde duydum)
benimde dualogic, sanzımanla ilgili bir hazırlanma veya yaglama olabilir diye dusunuyorum ancak ilk gunde vardı ve butun dualogic lerde var yani bir problem yok.
hiç dikkatimi çekmemişti ne corollada ne gpde nede corsada :D arabayı dinlemem lazım:D:D
ozan bence kesinlikle duymussundur,yani duymadıgına inanmak istemiyorum :D:D:D
Arkadaşlar
servisle görüşdüm olayın ne olduğunu öğrendim
Aracın kapısı açılınca otomatik olarak araç kendini hareket edeceği moduna hazırlıyormus. Gelen ses yağ basıncının ayarlanması için çalışan pompadan geliyormuş. Bazı araçlarda kondağı yarım cevirince çalışan benzin pompası mantığı gibiymiş
bugün başka bir fiat servise gittim ve görüşdüm otomatiklerde sacede olduğunu ve diğer servisdeki arkadaşların söylediklerinin aynını söylediler
evet bendede o ses var kapıyı açınca dızzzzz diye. 4-5 sn sürüyo. benim araçta dualogic.
ben de de aynı ses var benim puntom da dualogic.bu sesin kesilmesi mümkün değil demi?
Benim hoşuma gidiyor bide güle güle kullanin dese süper olacak...puntoşum
Merhaba grande punto 1.3 multijet dualogic 2007 yeni aldım aracı benim sorunum tam olarak bu sesin gelmemesi araç kapıyı açık görüyor hep yolda giderken boşa atabiliyor kendini birkaç servise gittim söyledikleri
1. Birlik oto gebze: şanzımanun ve kapı kilidinin değişmesi gerekiyor elektrik aksamında problem var robot arızalı
2. Pendik oto sanayi usta: şanzumanın değişmesi gerek robotun da
3. Kartal oto sanayi usta: şanzumam, beyin ve robotta hiç birşeyi yok fren müşüründe birşey yok elektriksel bir arıza
Hepsi farklı şeyler söylüyor ilk ikisi 5-6 bin tl masraf çıkardı diğeri de elektrikçiye göster ne çıkacağı belli değil dedi.
Birde aracı uzun süre kullanınca uzun süreden kasıt 1 saat kadar şehir içinde kullanınca vites kutusu arızası veriyor araç hep N konumunda kalıyor bir hevesle şanzuman yağından mı diye sordum ustalara değilmiş balatalar çok ısındığı için vitese girmiyormuş 1-2 saat sonra çalıştırınca araç normal çalışıyor yolda bırakıyor hep hiç güvenemiyorum nasıl bir bela almışız başımıza anlamadım.
