benım arabam 1,4 fıre hafıf yokuşta araba hızlanmıyor cekısı ıyı degıl 1,4 oldugu içinmi acaba yoksa baska problemmı var sımdıden tesekkurler
Söylemek istediğiniz şey aracınız için pek uygun bir olay değil zaten.
hafif değil dik yokuşlarda dahi hızlanması kötü değil, biraz devirli kullanmak, başlangıçta düşük vitesleri tercih etmek ve 1.4-77 hp den çok şey beklememek gerek
benim 77 bg,hiçbir yokuşta sorun yaşamadım,mehmetin dediği gibi, uygun devir,uygun vites ile hiç bir sorun olmaz.(aracınızda başka bir sorun yoksa).
dik rampalarda gaza sağlam basıp 1. vites devrini en az 3500 gosterip o şekilde 2ye geçiniz probleminiz çözülücektir muhtelemen
bende 1.4 77bg sahibiyim yokuşlarda problem yaşıyorum ama devrini alırsa problem yok çok dik yokuşları bile rahatlıkla çıkabiliyorum...
Yokuşu rahat çıkarsınız zaten. Yokuş çıkarken hızlanmaya çalışmak ise her araba için dert olacağı gibi fire motorlu bir araç için uzun zaman gerektirir demektir.
Araç 14 olduhu için deyil 8V olmasından dolayı yokuşlarda ağır kalkıyor zaten düz yoldada kalkışlarda aynı problem var ama yolu buluncada gitmem demiyor biraz zorlamak lazım...
gaza az basınca gerek düz yolda gerek rampada gitmiyomuş gibi hissediyorum ama yüklenince şehir içinde son derece yeterli performans alıyorum...
yüklenince yakıtta coşuyo orası ayrı konu :D
Her araç rampada zorlanır.Tabi aracın torku, gücü, vites oranları ve ağırlığı zorlanma derecelerini belirler.Burda önemli olan yukarıda da belirtildiği gibi 1. vitesi üst devirlerde bitirip seri bir şekilde 2.vitese geçmek.Araçta teknik bir sorun yoksa rahatça rampa çıkılır küçük viteslerle...
Tork meselesi araç dizel olsaydı daha rahat çıkabliridin.
ekonomik amaçla tasarlanan bir motor olduğundan yokuşta ağır kalıyor. vites küçülüp gazlamak gerekiyor o zaman bir miktar topluyor
Merhabalar,
Yokuşta farklı bir sorun yaşıyorum.Yokuşlarda el frenini çektiğim halde araba kayıyor...El frenini normal şekilde çekiyorum bakıyorum kayıyor tekrardan daha güçlü şekilde sonuna dayanana kdr çekmem gerekiyor. Geçen gün Profilonun ordaki yokuşta kaldım,yanımdaki arkadaş bu durumun normal olmasıdıgını söyledi.
Araçta bir sorun mu var bu durumda?
El fren ayarı yaptırmalısınız.Sonuna kadar çekildiği halde kaçırma yapıyorsa ayarsızlık vardır...
