Cevap: Su alma sorunu (acil)
Muhtemelen arka stop sökülüp takıldığında dikkat edilmeden takıldı. Stopun takıldığı yerde sünger gibi bir sızdırmaz var ona kablolar sıkışmıştır ezilmiştir o conta ona bakın önce. Benim de aracım böyle olmuştu bir kere sonra stopları söküp baktık oradaki sızdırmazlar ezilmişti düzeltildi bir daha yaşanmadı.
Cevap için teşekkürler ama bagajı ıslatmadan arka sol zemine nasıl gidiyor amntığım almıyor. Göstereceğim stopları
Yedek lastik bölümüne bir bakın muhtemelen orası da dolmuştur. Bir şekilde alıyor oralardan araç su ben de pek anlamıyorum.
Orda zaten su oluyor oranın kaynağı sağ arka stop ondan eminim
Ancak sol arka yolcu zemininin nereden aldığını bulamıyorum
İşte oradaki su sallantıda vs ön tarafa gelebiliyor. Arka koltığu kaldırın bakın bakalım su sızıntıları mevcut mu kenarlarında. Ben stoplaru hallettikten sonra bir daha başıma gelmedi açıkçası. Bir de klima gideri tıkalı mı onu da kontrol edin o aklıma geldi şimdi. Bir de kapı içlerinde su gider yerleri ni de kontrol etmekte fayda var. Çok küçük bir gider ama tıkanabiliyor.
Kapı giderinde sorun yok, Arka koltuğun altında ıslaklık yok. Stepneyi sık sık kontrol ve müdahale ediyorum ki oranın dolup sağı solu ıslatma durumu mümkün değil. sol arka kısım her yağmurda yine ıslanıyor ve çözemiyorum
Araba gözümden düştü
çözüm bulabildin mi aynı sorun bendede var arabadan soğuttu
Stoplardan alıyordur %80 yukarıda yazıyor nereden girebileceği bir kontrol etmekte fayda var
arka çamurlukların içinde plastik tapa varsa onlar düşmüş olabilir çamurluk içlerini kontrol edin
